H3C ICG网关3G无线接入解决方案
通信设备商
0人已加入
  一、概述
  随着国内三大运营商3G牌照的发放,以及商用3G网络的成熟,用户对于3G无线的应用需求也越来越强烈,因为3G网络给用户带来极大的便利性,同时对又是对有线通信方式及提高网络可靠性的很好补充。
  H3C公司作为全球网络通信领域的领先厂家在支持无线3G通信方面也是走在了前列,目前其ICG系列通信网关支持完备的3G通信功能,包括支持WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三种制式,支持的接口形态和设备型号也非常丰富。
  基于ICG网关的3G接入解决方案就是指ICG通信网关通过外接3G-Modem(USB接口类型)或3G无线接口卡模块提供上行3G无线通信或作为有线通信链路的备份或补充的一种通信应用方式。这种无线通信方案的主要特点和优势是:
  3G无线通信的带宽得到了大幅提升,可用性大大增强,为其普及和推广应用创造了有利条件;
  3G无线通信很好地满足了不方便获取有线链路资源或需要移动通信的应用场景的通信需求,增强了通信网关设备的通信适应能力;
  3G无线通信覆盖的网络是一个公网环境,利用网关设备强大的网络安全和数据加密功能,完全可以解除无线通信应用的安全隐患;
  3G无线通信接口在网关上封装出来的是标准IP接口,与其它有线接口没有任何功能和业务上的差异,这就保证了3G无线通信的功能完善性。
  二、ICG企业网关3G典型应用和组网
  2.1 3G无线接口应用于VPDN组网
  H3C ICG网关作为L2TP客户端设备,运营商处的网关设备作为L2TP隧道的LAC设备,企业中心的路网关作为L2TP隧道的LNS设备,企业网点的3G网关通过3G无线网络连接到运营商的LAC设备,企业中心的LNS设备一般是通过有线专线与运营商的LAC设备相连接。下面是其典型的组网图:
  3G
  2.2  通过3G无线接口上互联网组网
  在ICG通信网关上外接USB接口的3G-modem或采用3G接口卡SIC模块即可实现访问互联网的应用。下面是典型的采用3G无线通信访问互联网的应用组网图:
  3G
  2.3   3G无线接口对主链路的备份组网
  对于总部/分支型企业的综合办公业务组网的应用,无线3G通信也适合于用在企业分支的ICG通信网关上,3G通信接口作为主链路或作为有线链路的备份接口。基于ICG通信网关的3G通信的接口能够提供丰富的业务和功能,可以满足用户的多样化的应用需求。
  3G
  Ø 企业利用设备实现总部和分支之间的互连,分支节点的设备可以采用3G无线或与有线通信结合的方式;
  Ø 公司总部运维中心可采用网管系统实现通信网关设备及接口卡的集中管理。
  2.4 3G接入应用情况
3G
  三、ICG企业网关3G接入支持情况
  3.1 3G插卡和3G-Modem型号支持列表
3G
  注:有SIC插槽的设备才能支持3G插卡。
  3.2 3G插卡支持的无线天线形式
  基于ICG网关的3G无线通信插卡的无线天线支持下述三种方式:
  注:
  这种方式用模块自带的无线天线,适合于信号覆盖好的场所。如果信号不好也可用天线延长线将自带天线引到信号较好的地方,但该天线不方便固定。
  这种方式采用吸顶天线,需用天线延长线将其与3G卡连接起来,适合于信号覆盖较好并且位置又比较固定的室内场所。
  这种方式采用吸铁天线,该天线带3米的延长线,如果不够长还可用天线延长线延长。适合于网关需放在屏蔽的金属箱体内的场景,如ATM。
