MAX4617-MAX4619低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
芯片引脚图
686人已加入
概述:
MAX4617/MAX4618/MAX4619是高速,低电压,CMOS模拟集成电路的配置为8通道多路复用器(MAX4617),两个4通道多路复用器(MAX4618)和三个单刀双掷(SPDT)开关(MAX4619)。
用+2 V至+5.5 V单电源供电,,这些CMOS器件可连续工作。每个交换机可以处理轨到轨模拟信号。关闭泄漏电流仅为1nA的TA =+25°C和10nA的TA= +85°C。
所有数字输入均有0.8V至2.4V的逻辑阈值,采用+5 V单电源供电时,确保TTL / CMOS逻辑兼容。
关键特性
快速开关时间
15ns的tON的
10ns的时间tOFF
引脚兼容于工业标准的74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4581/MAX4582/MAX4583
保通电阻
10Ω(最大值)(+5 V电源)
20Ω最大(+3 V电源)
保证1Ω电阻匹配通道间(单+5 V电源)
保证低关断漏电流:1nA在+25°C
保证低泄漏电流:1nA在+25°C
+2 V至+5.5 V单电源供电
TTL / CMOS逻辑兼容
低串音:《-96分贝
高关断隔离度:《-93分贝
低失真:《0.017%(600Ω)
图表
CMOS
引脚配置
