DIALOG半导体为新一代智能手机和平板电脑电源提供超高可扩展性
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  Dialog 新的可扩展、多相直流对直流电源转换器使智能电话和平板电脑制造商高效地重复使用电源方案
  中国北京,2013年2月18日 – 高集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商Dialog 半导体有限公司(Dialog Semiconductor,法兰克福证券交易所代码: DLG)今天宣布推出首个可编程多相直流对直流电源转换器DA9210。该转换器经过扩展可供不同平台的高端智能手机和平板电脑使用,从而加快产品开发周期。
  此次新推出的四相电源转换器DA9210输出电流最高12Amp,如果两个并联使用可扩展至24Amp;如果再与Dialog的DA9063 系统电源管理集成电路(DA9063 System PMIC)结合使用则可达到38Amp,可用于为系统中的其它电源轨提供电源。这使DA9210非常适合高性能的ARM® Dual big-Little或 Cortex A15多核应用处理器,也使消费者更容易地同时执行多个应用程序。
  越来越多的下一代处理器设计要求睡眠模式与最大载荷间的快速切换,以尽可能减少―疲劳生热(heat build-up)‖现象。DA9210支持这种操作要求,并实现了业界领先的电源效率。这能让用户同时运行多个后台任务,如天气或Facebook更新;通过4G LTE下载应用更新,同时下载Wi-Fi流量电视和高清视频。DA9210通过禁用和激活各相以随时满足使用需求,使能效在整个输出范围达到最高水平,降低一半的功耗。电源可在百万分之一秒内将电流由零升至最大值,支持快速唤醒处理器,缩短应用响应时间。
  利用这种四相架构和快速频率转换,DA9210让超低外形感应器元件的采用成为现实,其最大高度仅为1毫米,可支持超薄产品的开发设计。Dialog电源管理系统最多由三个集成电路组成,工作起来协调如一,这简化了启动电源管理系统的配置和控制。主处理器上加载的软件经过优化,利于客户加快产品上市时间,最大程度上降低了日后电源管理方案的设计难度。
  Dialog移动系统事业部副总裁兼总经理Udo Kratz表示:―通过DA9210四相电源转换器,Dialog 创造了一种可扩展电源解决方案的新概念。它尽可能地降低了日后开发设计集多项功能于一身的下一代智能手机和平板电脑的难度,可满足设备厂商每6到9个月推出新产品的需要,响应消费者的需求,应对竞品的竞争。‖
  DA9210应用电压范围广,从2.7V到5.5V;它能够使用单节锂离子电池、标准5号电源或USB电源;其工作温度介于-40℃ +85℃之间。DA9210现已开始供货。
  关于Dialog 半导体有限公司(Dialog Semiconductor)
  Dialog 半导体有限公司致力于针对个人便携式应用、低功耗短程无线应用以及照明、显示和汽车应用等领域,制造与优化高度集成的混合信号集成电路(IC)。凭借其在高能效系统电源管理领域积累的丰富经验和知识,以及包括音频、短距离无线和VoIP技术在内的技术积累,Dialog 半导体有限公司能够在其几十年的经验基础上迅速开发出面向各类个人便携式应用的IC,这包括智能手机、平板电脑、超级本TM、数字无线电话、麦克风、游戏设备、高能效LED照明、车载信息娱乐系统以及智能家电。
  由于拥有众多世界级制造商合作伙伴,Dialog 采用了一种无晶圆厂的商业模式。公司在法兰克福证券交易所上市(FWB:DLG),其股票是德国技术股指数(TecDax)的成分股。2012年公司的收入为7.74亿美元。更多信息,请访问:www.dialog-semiconductor.com。
