安立基站测试解决方案精华集锦
射频/微波/无线测试
15人已加入
  电子发烧友网讯:基站测试是射频无线安装的核心。在那里,你可以连接电缆、天线、发射机和接收机,同样也是在那里由于器件故障、无线干扰、不正当的连接、安装和维护,产生绝大多数问题,影响系统性能。网络停机时间,以及现场技术人员耗费非常长的时间去解决问题,令人难以接受。
  安立公司基站测试中心收集了大量的技术资源,对于为用户解决问题、查找技术资料以及更多方面都很大的帮助。本文介绍基站综测仪方面的全部测试产品,包括基站测试仪、天馈线分析仪、频谱分析仪等。本文介绍各种应用技术和测试设备,各种应用包括GSM, W-CDMA, HSPDA, CDMA, EV-DO, WiMAX and TD-SCDMA,天馈线分析,故障点定位,矢量信号分析等等。作为现场测试设备的领导者,安立生产大量的、高质量的、各种各样的基站测试产品及其外围设备,完全满足客户的需求,并且节约成本和时间。
  1. 高性能基站分析仪:MT8221B
  频谱分析仪: 150 KHz ~ 7.1 GHz
  电缆 & 天线分析仪: 400 MHz ~ 4.0 GHz
  矢量信号发生器: 400 MHz ~ 6 GHz
  测量芯片
  BTS Master MT8221B 是 Anritsu 推出的高性能基站分析仪。 该产品设计的初衷就是为了满足4G 标准和已安装的 2G/3G 网络的各项需求。 MT8221B 的平台可提供 20 MHz 的信号解调能力,因而能够支持 1.4 到 20 MHz 的 LTE 带宽。 该产品还能为几乎任何其他带宽的信号的外部解调提供 30 MHz 零跨距中频输出。 此外,MT8221B 还增设了矢量信号发生器选件用以执行全面的接收器测试,该矢量信号发生器能够灵活地生成两种调制信号以及噪音信号。
  资深单元基站技术员和射频工程师们借助 BTS Master MT8221B 基站分析仪,能够对基站和单元基站的安装和运行情况执行精确、快速的测试和验证,从而实现最佳无线网络性能并确保对其进行即时维护和故障排除,以此保持您的无线网络基础设施以最佳状态正常运转。
  对于某些关键性能指标 (KPI) — 例如因单元基站故障或干扰引起的呼叫中断、呼叫拒绝或呼叫阻塞 — 您可以借助 BTS Master MT8221B 这种集多功能于一体的仪器设备快速解决遇到的所有问题。
  2G/3G 以及即将到来的 4G 网络信号分析仪能够测试无线信号的射频质量和调制质量,进而可对基站发射器中的几乎所有子系统的性能进行验证。 通过下行链路空中下载 (OTA) 质量测试,可对配备 OTA 扫描仪的下行链路进行性能验证。
  BTS Master MT8221B 体积小、重量轻且用电池供电,这些特定使得技术人员无论在哪个单元基站都能轻松地展开工作。 该仪器开机预热时间不到 5 分钟,既能节省电池电量,又能使您快速地开始您的测量工作。 凭借 Anritsu 经现场验证的设计技术以及对每个部件进行的时长达 50 小时的生产烧焊和温度循环处理,您完全可以依赖 MT8221B 为您提供的可靠性能在恶劣的室外环境下开展您的工作,且这种可靠性持续数年不减。
  无论是要执行线扫描,或是要对其相关元件和天线进行分析,或是需要快速排除基站中包括现场可更换部件 (FRU) 在内的所有部件的故障,或是要验证单元基站回程线路的性能,或是要找出您遇到的最为棘手的干扰问题,BTS Master MT8221B 都能有效地帮您实现上述所有要求。
  2. 高性能基站分析仪:MT8222B
  BTS Master 150 kHz — 7.1 GHz 频谱分析仪
  BTS Master MT8222B 是 Anritsu 推出的高性能基站分析仪。 该产品设计的初衷就是为了满足 4G 标准和已安装的 2G/3G 网络的各项需求。 MT8222B 的平台可提供 20 MHz 的信号解调能力,因而能够支持 1.4 到 20 MHz 的 LTE 带宽。 该产品还能为几乎任何其他宽带的信号的外部解调提供 30 MHz 零跨距中频输出。 此外,矢量信号发生器选件可用于执行全面的接收器测试,该矢量信号发生器能够灵活地生成两种调制信号以及信号噪音。
测量芯片
  资深单元基站技术员和射频工程师们借助 BTS Master MT8222B 基站分析仪,能够对基站和单元基站的安装和运行情况执行精确、快速的测试和验证,从而实现最佳无线网络性能并确保对其进行即时维护和故障排除,以此保持您的无线网络基础设施以最佳状态正常运转。
  对于某些关键性能指标 (KPI) — 例如因单元基站故障或干扰引起的呼叫中断、呼叫拒绝或呼叫阻塞率 — 您可以借助 BTS Master MT8222B 这种集多功能于一体的设备快速解决遇到的所有问题。
  2G/3G 以及即将推出的 4G 网络信号分析仪能够测试无线信号的射频质量和调制质量,进而可对基站发射器中的几乎所有子系统的性能进行验证。 通过下行链路空中下载 (OTA) 质量测试,可对配备 OTA 扫描仪的下行链路进行性能验证。
  BTS Master MT8222B 体积小、重量轻且用电池供电,这些特征使得技术人员无论在单元基站的任何地方都能轻松地展开工作。 该仪器开机预热时间不到 5 分钟,既能节省电池电量,又能使您快速地开始测量工作。 凭借 Anritsu 经现场验证的设计技术以及对每个部件进行的长达 50 小时的生产烧焊和温度循环处理,您完全可以依赖 MT8222B 为您提供的可靠性能在恶劣的室外环境下开展您的工作,且这种可靠性持续数年不减。
  无论是要执行线扫描,或是要对其相关元件和天线进行分析,或是需要快速排除基站中包括现场可更换部件 (FRU) 在内的所有部件的故障,或是要验证单元基站回程线路的性能,或是要找出您遇到的最为棘手的干扰问题,BTS Master MT8222B 都能有效地帮您实现上述所有要求。
  3. 最小\最轻\最经济的基站综测解决方案:MT8212E
  频率为 100 KHz 到 4 GHz 的频谱分析仪
  频率为 2 MHz 到 4.0 GHz 的电缆 & 天线分析仪
  MT8212E Cell Master™基站分析仪是最小,最轻,最经济的基站综测解决方案,用于2G/3G/4G, WiMAX等基站发射机测试和ISDB - T和DVB - T/ H数字广播的现场测试。它是安装,调试,维护和故障排除的理想仪表。在一个手持设备内实现了基站测试能力的最佳组合,消除了需要几个独立的测试仪器,从而减少了用户必须携带和学会操作多种仪表。无论是电缆扫描,功率测量,查找干扰,故障排除,基站信号质量分析,或验证回程线路性能, MT8212E是理想的,集多种功能于一身的的仪器,以帮助保持您的网络正常运行。
测量芯片
  4. 基站分析仪:MT8213E
  频率为 100 KHz 到 6 GHz 的频谱分析仪
  频率为 2 MHz 到 6.0 GHz 的电缆 & 天线分析仪
  MT8213E Cell Master™基站分析仪是最小,最轻,最经济的基站综测解决方案,用于2G/3G/4G, WiMAX等基站发射机测试和ISDB - T和DVB - T/ H数字广播的现场测试。它是安装,调试,维护和故障排除的理想仪表。在一个手持设备内实现了基站测试能力的最佳组合,消除了需要几个独立的测试仪器,从而减少了用户必须携带和学会操作多种仪表。无论是电缆扫描,功率测量,查找干扰,故障排除,基站信号质量分析,或验证回程线路性能, MT8213E是理想的,集多种功能于一身的的仪器,以帮助保持您的网络正常运行。
测量芯片
  5. 性价比业界最佳的电缆与天线分析仪:S331E
  2 MHz ~ 4 GHz
  为适应当今无线通信市场的快速发展,除了安装新的 3G 和 4G 网络之外,您还需要拥有使您能够有效维护遗留网络的各种工具。 随着市场的扩展,您需要维护的基站将不断增多。 这就意味着在现场您需要快速完成扫描、即时执行校准以及快速地完成对迹线的命名。
测量芯片
  Anritsu 新推出的这款您期待已久的 S331E Site Master 易于使用、功能强大且性价比业界最佳,完全能满足您的上述种种需求。 为适应严酷的现场条件而设计的这款 S331E Site Master 电缆与天线分析仪,能够极大地提高您的工作效率,它颠覆了传统的先故障再维修的维护方式,能够在发生重大故障之前就确定并解决存在的问题。
  6. 为严酷的现场条件而设计电缆与天线分析仪:S361E
  2 MHz ~ 6 GHz 电缆 & 天线分析仪
  为适应当今无线通信市场的快速发展,除了安装新的 3G 和 4G 网络之外,您还需要拥有使您能够有效维护遗留网络的各种工具。 随着市场的扩展,您需要维护的基站将不断增多。 这就意味着在现场您需要快速完成扫描、即时执行校准以及快速地完成对迹线的命名。 Anritsu 新推出的这款您期待已久的 S361E Site Master 易于使用、功能强大且性价比业界最佳,完全能满足您的上述种种需求。 为适应严酷的现场条件而设计的这款 S361E Site Master 电缆与天线分析仪,能够极大地提高您的工作效率,它颠覆了传统的先故障再维修的维护方式,能够在发生重大故障之前就确定并解决存在的问题。
测量芯片
  7. 独立的集成式设备:S332E
  频率为 2 MHz 到 4 GHz 的电缆 & 天线分析仪
  频率为 100 kHz 到 4 GHz 的频谱分析仪
  为适应当今无线通信市场的快速发展,除了安装新的 3G 和 4G 网络之外,您还需要拥有使您能够有效维护遗留网络的各种工具。 随着市场不断扩展,您需要维护的基站将不断增多。 这就意味着在现场您需要快速完成扫描、即时执行校准以及快速地完成对迹线的命名。
测量芯片
  Anritsu 新推出的这款您期待已久的 S332E Site Master 将电缆与天线分析仪以及频谱分析仪组合安装于一个独立的集成式设备中,易于使用、功能强大且性价比业界最佳,完全能满足您的种种需求。 为适应严酷的现场条件而设计的这款 S332E Site Master 集成式电缆与天线分析仪 + 频谱分析仪,能够极大地提高您的工作效率,它颠覆了传统的先故障再维修的维护方式,能够在发生重大故障之前就确定并解决存在的一些小问题。
  8. 集成式电缆与天线分析仪 + 频谱分析仪:S362E
  100 kHz ~ 6 GHz 频谱分析仪
测量芯片
  Anritsu 新推出的这款您期待已久的 S362E Site Master 将电缆与天线分析仪以及频谱分析仪组合安装于一个独立的集成式设备中,易于使用、功能强大且性价比业界最佳,完全能满足您的种种需求。 为适应严酷的现场条件而设计的这款 S362E Site Master 集成式电缆与天线分析仪 + 频谱分析仪,能够极大地提高您的工作效率,它颠覆了传统的先故障再维修的维护方式,能够在发生重大故障之前就确定并解决存在的一些小问题。
  9. 精准度最高、最为可靠、便捷的微波传输线和天线分析仪:S810D
  2 MHz - 10.5 GHz
  Site Master S810D 的频率范围为 2 MHz - 10.5 GHz,S820D 的频率范围为 2 MHz - 20.0 GHz,这两款产品是市场上精准度最高、最为可靠、便捷的微波传输线和天线分析仪,广泛应用于微波通信系统的安装、验证、故障排除和维修。 为了帮助现场技术人员解决其在无线和防御通信系统中遇到的各种棘手问题,我们设计出了以“随时随地进行测试”为宗旨的解决方案。
测量芯片
  标准测量功能包括:VSWR、回损、电缆损耗和故障点定位 (DTF) 分析,所采用的技术为频域反射测定 (FDR) 技术。 利用获得专利认证的射频干扰抑制法能够在射频高度活跃的应用中执行精准的测量。 该产品支持同轴和波导两种连接。 手持式软件工具 (HHST) 是一种免费的数据分析软件实用程序,除了能够生成专业报告外,还能对系统的变化趋势、存在的问题及其性能进行评估。
  备选功能包括: 2 MHz 频率扩展、功率监控器、N(f) 测试端口接头、双端口电缆损耗以及 GPS 接收器。 2 MHz 频率扩展使得该产品能够超越标配的 25 MHz 低端频率限制,扩大频率覆盖范围。 功率监控器使得功率测量更加快速、简便。 双端口电缆损耗测量采用外部 CW 源,以便在最高达 20 GHz 的频段上执行真正的双端口电缆损耗测量。 内置 GPS 接收器能够提供标记于各条迹线上且与存档数据存储在一起的位置信息。
  宽带 Site Master S810D 和 S820D 采用单端口矢量误差修正技术,解决现场测试设备操作过程中产生的最常见同时也是最难解决的精准度问题,从而提高了系统质量并降低了维护费用。 以前难以验证的各项测试指标现在可轻松完成。 矢量误差修正技术与 S810D 和 S820D 中简便易用的用户友好型界面相结合,进一步改善了测量的质量和方便性,这些都是传统标量测量技术无法比拟的。 矢量误差修正技术还极大地改善了故障定位点的测量结果。 不但反射幅度更加准确,更重要的是波导色散问题也得到了修正,从而使故障定位测量(速度不同,频率传输也不同)的准确性和可重复性得到了提高。
  S810D 和 S820D 随附标配包括:基于 PC 的数据分析软件、便携软包、可重复充电的电池、AC/DC 电源、强化型 k(m) 到 N(f) 转接适配器(Anritsu 部件编号 34RKNF50)、12V 车载点烟器适配器和用户指南。
  10. 微波传输线和天线分析仪:S820D
  2 MHz - 20 GHz
  Site Master S810D 的频率范围为 2 MHz - 10.5 GHz,S820D 的频率范围为 2 MHz - 20.0 GHz, 这两款产品是市场上精准度最高、最为可靠、便捷的微波传输线和天线分析仪,广泛应用于微波通信系统的安装、验证、故障排除和维修。 为了帮助现场技术人员解决其在无线和防御通信系统中遇到的各种棘手问题,我们设计出了以“随时随地进行测试”为宗旨的解决方案。
测量芯片
  11. 频谱分析仪:MS2712E
  频率范围为 100 kHz ~ 4 GHz 的频谱分析仪
  随着管理要求越来越高,您面临的降低成本的压力却越来越大。 提高系统正常运行时间永远都是头等大事。 MS2712E频谱分析仪能够帮助您解决这一切难题,甚至更多。 Anritsu 推出的这款您期待已久的 MS2712E频谱分析仪易于使用、功能强大且性价比居同类产品之首。无论您是执行复杂的干扰分析,还是对信号质量进行评估,该产品都能满足您的各种需求。 借助这款为适应严酷的现场条件而设计的 MS2712E 频谱分析仪,您就能够监控、定位、识别和分析各种范围的无线信号,其中包括手机、2G/3G/4G、陆地移动无线系统、Wi-Fi 和广播信号。 MS2712E 配置有众多选件,其多功能性能够满足您定位和识别宽广频率范围上的信号的需求,无需再单独学习多种仪器的操作以及随身携带多种仪器。
测量芯片
  12.提高系统正常运行时间的频谱分析仪:MS2713E
  9 kHz ~ 6 GHz
  随着管理要求越来越高,您面临的降低成本的压力却越来越大。 提高系统正常运行时间永远都是头等大事。 MS2713E频谱分析仪能够帮助您解决这一切难题,甚至更多。 Anritsu 推出的这款您期待已久的 MS2713E频谱分析仪易于使用、功能强大且性价比居同类产品之首。无论您是执行复杂的干扰分析,还是对信号质量进行评估,该产品都能满足您的各种需求。 借助这款为适应严酷的现场条件而设计的 MS2713E 频谱分析仪,您就能够监控、定位、识别和分析各种范围的无线信号,其中包括手机、2G/3G/4G、陆地移动无线系统、Wi-Fi 和广播信号。 MS2713E 配置有众多选件,其多功能性能够满足您定位和识别宽广频率范围上的信号的需求,无需再单独学习多种仪器的操作以及随身携带多种仪器。
测量芯片
  13. 手持式频谱分析仪:MS2721B
  9 kHz ~ 7.1 GHz
  台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便!
  MS2721B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 信号和内科患者无线监控系统所产信号。 MS2721B 非常适于执行 AM 和 FM 广播验证,因为其宽广的动态范围和低相噪特性使得对模拟和 IBOC 信号的测量变得极为简便,无需外部载波陷波器。 MS2721B 频谱分析仪体积小、易于携带且使用简便,其无与伦比的测量能力能够测量的频率范围最高达 7.1 GHz。 重量不到 7 磅,无论是在工程师室内工作台上还在野外现场,都具有相同的性能表现。
测量芯片
  使用内置扬声器或通用型 2.5 mm 3 线耳麦(如使用多部手机时),可对解调信号进行监控。
  MS2721B 频谱分析仪具有较低的相噪,其典型值是 -100 dBc/Hz(10 kHz 偏差);同类产品中最好的 DANL 指标,其典型值是 -163 dBm (1 Hz RBW),分辨率带宽 (RBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz,视频带宽 (VBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz。 该频谱分析仪同时还拥有同类产品中最快的扫描速度。 它能够在保证精准测量结果的同时自动设置尽可能快的扫描速度。
  内部存储器可存储 1000 多个测试仪器设置。 使用小型闪存模块或大小为 32 GB 的 USB 闪存驱动器可存储几乎不限数量的迹线和设置。 测量结果可直接存储于小型闪存模块内或 USB 闪存驱动器内。 大小为 512 MB 的模块能够存储 20,000 多项频谱分析仪测量结果。 采用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程通过 SCPI 编程予以提供。 以太网连接使得用户可以借助附随产品提供的 Anritsu 远程访问软件对仪器进行远程操作,方便性极大提高。 用户也可通过以太网或 USB 连接上传和下载测量结果与设置。
  此外还新增了准峰值检测功能以及 CISPR 分辨率带宽。
  多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语和意大利语)
  14. 最新一代的手持频谱仪MS272xC
  Anritsu推出最新一代的手持频谱仪MS272xC,按照频率覆盖范围分为五种类型(9 kHz ~ 9, 13, 20, 32, 43 GHz),其中32GHz和43GHz为业界第一。此系列代表公司最高性能手持频谱仪。此外,令人兴奋的新特点和选件将给用户带来更多的价值频率覆盖范围 - 9 kHz ~ 9 GHz
测量芯片
  覆盖整个频段的宽带前置放大器将灵敏度提高约20dB
  三种扫描模式 –快速, 正常, 和 No FFT
  分辨率带宽设置范围 1 Hz ~ 10 MHz
  包括滞后、释抑和延迟在内的新触发选择
  更强零跨距功能,包括 10 MHz RBW & VBW
  采用大的标记显示增强频谱仪用户界面显示效果
  增强可读性的显示选择 – 常规, 黑白, 夜视, 高对比度
  干扰分析选件包含屏幕干扰地图
  LTE 测量带宽高达20MHz
  用于其他宽带信号外部解调的30MHz零跨距中频输出
  突发检测模式每次捕获距起始时间200us范围的数据
  15. 最高性能手持频谱仪:MS2723C
  Anritsu推出最新一代的手持频谱仪MS272xC,按照频率覆盖范围分为五种类型(9 kHz ~ 9, 13, 20, 32, 43 GHz),其中32GHz和43GHz为业界第一。此系列代表公司最高性能手持频谱仪。此外,令人兴奋的新特点和选件将给用户带来更多的价值:
测量芯片
  频率覆盖范围 - 9 kHz ~ 13 GHz
  包括滞后、释抑和延迟在内的新触发选择
  干扰分析选件包含屏幕干扰地图
  LTE 测量带宽高达20MHz
  16. 最新一代的手持频谱仪MS272xC
  频率覆盖范围 - 9 kHz ~ 20 GHz
测量芯片
  包括滞后、释抑和延迟在内的新触发选择
  干扰分析选件包含屏幕干扰地图
  LTE 测量带宽高达20MHz
  17. 最新一代的手持频谱仪MS272xC
  频率覆盖范围 - 9 kHz ~ 32 GHz
测量芯片
  包括滞后、释抑和延迟在内的新触发选择
  干扰分析选件包含屏幕干扰地图
  LTE 测量带宽高达20MHz
  18. 最新一代的手持频谱仪:MS2726C
  频率覆盖范围 - 9 kHz ~ 43 GHz
测量芯片
  包括滞后、释抑和延迟在内的新触发选择
  干扰分析选件包含屏幕干扰地图
  LTE 测量带宽高达20MHz
  19. PSN50 传感器
  50 MHz - 6 GHz
  高精准度功率计能够对 Anritsu 产品目录中的多种产品执行精准的功率测量,测量的频率范围是 50 MHz 到 6 GHz。 PSN50 目前可与 Site Master、Cell Master、Spectrum Master、BTS Master、VNA Master 以及 MS271xB 经济型微波频谱分析仪众多仪器兼容。
  总体而言,PSN50 传感器能够提供范围为 -30 dBm 到 +20 dBm 的真有效值测量,使得用户能够对 CW 和数字调制信号(如 GSM/EDGE、CDMA/EV-DO、WCDMA/HSDPA、WiMAX 和 TD-SCDMA)进行高度精准的功率测量。 在现场执行精准的功率测量对于验证发射器输出是否处于指定电平而言非常重要。 例如,维修工作人员需要验证基站输出功率的大小,因为较低的输出功率会快速生成较大的覆盖范围差异,进而导致呼叫中断。
测量芯片
  对于支持 USB 接口的产品而言,能够通过 USB A/mini-B 电缆将该传感器轻松连接至各仪器设备。 这些支持 USB 的仪器设备包括 BTS Master、Spectrum Master (MS272xB)、VNA Master 以及 MS271xB 经济型微波频谱分析仪。 使用 USB 连接的另一个好处是不需要独立的直流电源,因而可通过仪器直接供电。
  与此相反,配备 RS-232 串行接口的仪器设备除了需要 RS-232 串行电缆外,还需要外接直流电源。 这些 RS-232 仪器设备包括 Site Master (S331D/S332D)、Spectrum Master (MS2711D) 和 Cell Master (MT8212B) 系列产品。
  高精准度功率计(选件 19)是一种软件选件,能够将所需仪器与功率传感器相连。
  安立有遍布全球的校准和服务中心,可以确保减少停机时间以及获取本地技术支持的时间。对于期待能够自己进行校准,以及那些可以访问有恰当校准配置的实验室的客户们,请参看PSN50技术指标获取更多关于PSN50CalXpert软件工具的信息。
  20.功率传感器:MA24108A
  频率: 10 MHz ~ 8 GHz
  MA24108A 功率传感器经独特设计,能够在 10 MHz 到 8 GHz 的频率范围内提供准确的平均功率测量,其动态范围达 60 dB。 该传感器采用了“双通道”内部架构,能够在整个频率和动态范围内提供(类似于热敏传感器)真有效值测量,使得用户能够对 CW、多音信号以及高达 8 GHz 的数位调制信号完成高度准确的平均功率测量。 该传感器具备内部和外部触发功能,便于对 TDMA 波形的个别时隙功率进行测量,还可以对周期性和非周期性波形进行突发功率测量。
测量芯片
  可使用 PC 通过免费软件应用程序 PowerXpert™ 对该传感器进行控制。 这些传感器还与 Anritsu Spectrum Master™、BTS Master™、VNA Master™ 和 MS271xB 经济型频谱分析仪兼容。 通过 USB A/迷你 B 型电缆可将传感器轻松连接至仪器上。 高精准度功率计(选件 19)是一种软件选件,能够将所需仪器与功率传感器相连。
  21. 功率传感器:MA24118A
  频率: 10 MHz ~ 18 GHz
  MA24118A 功率传感器经独特设计,能够在 10 MHz 到 18 GHz 的频率范围内提供准确的平均功率测量,其动态范围达 60 dB。 该传感器采用了“双通道”内部架构,能够在整个频率和动态范围内提供(类似于热敏传感器)真有效值测量,使得用户能够对 CW、多音信号以及高达 18 GHz 的数位调制信号完成高度准确的平均功率测量。 该传感器具备内部和外部触发功能,便于对 TDMA 波形的个别时隙功率进行测量,还可以对周期性和非周期性波形进行突发功率测量。
测量芯片
  22. 功率传感器:MA24126A
  MA24126A 功率传感器经独特设计,能够提供准确的平均功率测量,频率范围从 10 MHz 到 26 GHz,动态范围超过 60 dB。 该传感器采用了“双通道”内部架构,能够在整个频率和动态范围内提供(类似于热敏传感器)真有效值测量,使得用户能够对 CW、多音信号以及高达 26 GHz 的数位调制信号完成高度准确的平均功率测量。 该传感器具备内部和外部触发功能,便于对 TDMA 波形的个别时隙功率进行测量,还可以对周期性和非周期性波形进行突发功率测量。
测量芯片
  可使用 PC 通过免费软件应用程序 PowerXpert™ 对该传感器进行控制。 这些传感器还与 Anritsu Spectrum Master、BTS Master、VNA Master 和 MS271xB 经济型频谱分析仪兼容。 通过 USB A/迷你 B 型电缆可将传感器轻松连接至仪器上。 高精准度功率计(选件 19)是一种软件选件,能够将所需仪器与功率传感器相连。
  23. 网络测试仪:MT9090A
  网络测试仪
  产品简介
  MT9090A是一款针对现场测试推出的便携式多功能用表,采用模块化结构,可以支持光纤线路、CWDM以及千兆以太网的测试。
测量芯片
  ——MT9090A-MU909011A 配纤故障定位仪
  MU909011A:配线故障定位模块是针对PON网络和短光纤测试而设计的一款OTDR,主要用来进行光纤基站、室内布线、PON引入线测试等领域的光纤测试。
  专为短光纤应用而设计:有5cm的分辨率用于事件的精确定位,小于1m(3英尺)的盲区和内置了10m(30英尺)光纤。
  简单的测试程序只需按一个键即可,任何人都可无误地测量。
  PON的在线测试:采用唯一的 780 nm 波长,用于PON的ONU侧的在线维护,不需要滤波器。同时波长为780nm光对OLT没有影响的,保证测试的同时不会影响其它的用户。
  快速启动 MT9090A 在15秒内即可用于测量,很多工作可立即开始。
  ——MT9090A-MU909020A 光通道分析仪
  MU909020A:光通道分析仪模块是一个现场测试模块,主要设计用来测量和监视18个CWDM信道的功率和波长。它可以替代目前用来测试CWDM的高成本的光谱仪,在每一种环境里都能够提供快速、可靠的测量。由于其体积小、重量轻、坚固耐用,已成为CWDW接入网络维护、安装工程师需要配置的理性的工具。
  CWDM网络安装、维护、问题分析等测试专用的工具
  快速、精确的显示所有CWDM信道情况以及信道随时间漂移的情况
  完全兼容ITU-T G.695 和G.694.2标准
  可以预存或用户定义的门限值进行方便的通过/不通过测试
  在测量单个信道功率的同时,可以测量整个信号的功率
  快速的启动时间、预热时间和长的电池供电时间,可以对CWDM网络进行快速的现场测试分析
  ——MT9090A- MU909060A 以太网测试模块
  MU909060A:以太网测试模块,该模块具备方便的带宽验证、连接测试和服务验证能力。体积小、重量轻,同时配置有大屏幕的显示器,非常适合以太网维护的工程师使用。通过图表和不同的颜色显示,用户可以非常理解测试结果。图形化的用户接口使得仪表的配置和仪表的操作成为一项非常简单的任务。
  多功能、多用途的千兆以太网测试方案
  安装、维护和故障分析的综合以太网测试方案
  Ping 测试功能电缆诊断功能
  RFC2544测试功能
  测试结果可以生成PDF报告文档
  共同特点
  体积小、重量轻:有很轻的重量和很小的尺寸,MT9090A对于室外环境是完美的,一只手很容易握住。标准的软包和肩带增加了乘坐卡车到测试现场时的便携性。
  坚固: 没有风扇和通风口,灰尘和潮气无法进入机器,MT9090A设计为可挑战室外恶劣环境。
  高分辨率、宽屏彩色显示非常适合在室内或室外使用4.3 英寸宽屏显示,容易观察、高分辨率、全彩色、4.3英寸宽屏显示对于观察结果是完美的,室内室外都很容易读数。
  模块化的平台可以确保最大化的投资收益
  24. 功率传感器:MA24106A
  50 MHz ~ 6 GHz
  MA24106A 功率传感器采用 USB 接口设计,这样即可消除对传统功率计的需求。 该传感器准确度高且可单机存在,能够通过 USB 接口与计算机通信。 MA24106A 的功率测量功能与传统热敏(热电耦)功率传感器类似,但动态范围更广。 因此,该仪器非常适于测量 CW、调制射频波形(如 3G、4G 和 OFDM)以及多音信号的平均功率。 无论是何种类型的输入信号,都可利用该仪器测量其功率的真有效值。 与传感器中的信号调节回路、ADC 和电源共存微处理控制器使其成为一个功能全面的功率计。 数据的显示和采集均在 PC 中完成。 可以使用安装于运行 Microsoft Windows™ 系统的个人电脑中的 Anritsu 功率计应用程序来控制和操作该传感器。 该应用程序是该产品的标准配置。 MA24106A 与 MS272xB、MT8222A、MS202xA、MS203xA 和 MS271xB 仪器兼容。
测量芯片
  具备信号通道/模拟信号采集硬件和机载(频率以及温度)校正功能,消除了基准校准的需求,可极大地简化了生产应用中的测量过程 缩短了测试时间。
  25. 末端光纤故障定位仪:MU909011A
  末端光纤故障定位仪 模块
  Purpose-Built for Short Fibre Testing
  Until now, the right tool just didn‘t exist for cost effectively testing short fibres. Handheld OTDRs and Fault Locators lacked the resolution and specifications to find issues in such short spans while mini-OTDRs were too large, too expensive and too complicated.
测量芯片
  The new MU909011A OTDR Module for the MT9090A from Anritsu finally addresses this need by providing all of the features and performance required for installation and maintenance of short fibres in a compact, modular test set. The MT9090A represents an unmatched level of value and ease of use, while not compromising performance. Data sampling of five centimeters and deadzones of less than one meter, ensure accurate and complete fibre evaluation while a simple testing sequence requires only one key press to initiate - allowing anyone to make error-free measurements.
  The MT9090A represents a new era in drop cable and premise testing. Its ease of use, low price, high-resolution and size makes this the perfect product for “last mile” testing.
  26. 频谱分析仪/信号分析仪:MS2830A
  ■ 概述
  MS2830A 是价格适中、测量速度顶级的频谱分析仪/信号分析仪。它具有最佳的动态范围(平均噪音级 [DANL]:–153 dBm,三阶交调失真 [TOI]:+15 dBm)和卓越的 ±0.3 dB(典型值)总电平精度,因为采用了独特的电平校准技术。
测量芯片
  27. 信号分析仪:MS2690A
  信号分析仪;频谱分析仪
  信号分析再也不同于以往
  MS269xA系列信号分析仪是针对下一代通讯应用的最高性能的矢量信号分析仪。它包括扫频模式分析,FFT模式信号分析,和高精度的数字化仪功能。添加各种选件以组成信号发生器,将仪器打造成即插即用的一体化无忧解决方案。
测量芯片
  MS269xA 系列信号分析仪支持31.25 MHz的标准分析带宽,可扩展到62.5MHz/125MHz的选件。该频谱仪使用内部校准电路(安立专利),在6GHZ的频率跨度内对幅度和相位进行校准,校准后使精度保持在±0.5 dB范围内。市场上没有任何其他的分析仪可满足该性能!这些组成模块的性能十分优越- 它们采用最新技术来最广泛的测量信号,使测试速度比以往任何时候都快。模块化的结构保证了整个框架结构的性能,确保了整体性能的显著提高。
  MS269xA系列信号分析仪的选件包括基于通信标准的调制分析,矢量信号发生器和BER测量软件。最终用户可以配置一套完整的解决方案,大大降低了用于设备评估的成本,测试设备的空间,及测试周期。
  该系列信号分析仪对于研发测试环境具有足够的测量精度,同时也能为产线提供足够快的速度!目前支持的应用包括GSM,GPRS,EDGE,W-CDMA,移动WiMAX和LTE技术。
  宽带高速FFT信号分析(标准分析带宽为31.25MHz和62.5MHz/125MHz的选件)功能包括CCDF测量功能,频率 vs 时间,和功率vs 时间的高速连续测量。标准的数字化功能能够精确地捕获波形,并立即使用信号发生器选件播放出来。增加一个扩展的数字化选件,可以捕捉20MHz的信号长达 4个小时。
  28.信号分析仪:MS2691A
  信号分析仪;频谱分析仪
  信号分析再也不同于以往
测量芯片
  MS269xA系列信号分析仪支持31.25 MHz的标准分析带宽,可扩展到62.5MHz/125MHz的选件。该频谱仪使用内部校准电路(安立专利),在6GHZ的频率跨度内对幅度和相位进行校准,校准后使精度保持在±0.5 dB范围内。市场上没有任何其他的分析仪可满足该性能!这些组成模块的性能十分优越- 它们采用最新技术来最广泛的测量信号,使测试速度比以往任何时候都快。模块化的结构保证了整个框架结构的性能,确保了整体性能的显著提高。
  29. 信号分析仪:MS2692A
  信号分析再也不同于以往
测量芯片
  30. 矢量信号发生器:MG3700A
  Vector Signal Generator
  ■Outline
  MG3700A 矢量信号发生器拥有一个内置的高速任意波形基带发生器,采样率为 160 MHz。它支持高达 120 MHz 的矢量调制带宽,具有达 2 GB 的较大任意波形存储器,并为各种主要移动通信应用输出数字调制信号,包括 LTE FDD、LTE TDD、Mobile WiMAX、数字广播 ISDB-T/ISDB-Tmm、无线 LAN、GPS 等等。
测量芯片
  31. 一体化比特误码率测试仪:MP2100A
  BERTWave
  MP2100A 是一种一体化比特误码率测试仪和眼图/脉冲示波器测试解决方案,用于测量光学通信系统中的光有源器件。
测量芯片
  为了满足光有源器件生产线上的快速测量需求,相对于传统的误码仪,采用MP2100A远程命令测量能减少 90%的测量选通时间,且眼图/脉冲示波器功能将测量选通采集速度提高300%。 另外,由于采用了同步误码测量和眼图/脉冲示波器分析,测量时间大大缩短。
