QLogic的16Gb光纤通道适配器面市 可广泛用于EMC多个存储平台
光通信
17人已加入
  EMC的QLogic® 2600系列适配器已经通过EMC E-Lab™对于EMC VMAX®、VNX®和VPLEX®存储阵列的认证,并且该适配器已经进行了预配置,可以方便快捷地在这些EMC存储环境中部署。
  QLogic主机解决方案部门的市场营销副总裁Amit Vashi表示:“十多年来,QLogic一直为EMC及其客户提供高性能的光纤通道解决方案。QLogic的2600系列适配器使客户能够加快带宽密集型企业应用的性能,如视频流媒体、数据库、备份和联机事务处理。QLogic的16Gb光纤通道解决方案完全兼容8Gb和4Gb的产品,可以保护企业的IT投资。”
  EMC的解决方案市场营销主管Deirdre Wassell表示:“当今,带宽密集型环境需要更高水平的服务,同时降低成本和用电量。16Gb光纤通道增加的I/O和带宽将可以提高更多Exchange邮箱和虚拟机的应用性能,以及数据库的处理速度,并减少备份时间。”
  QLogic 2600系列16Gb FC适配器包括以下几个特性:
  • 卓越的性能:相比8Gb FC, QLogic 2600系列16Gb FC 适配器处理的交易量是前者的三倍(1.2 Million IOPs),吞吐量是前者的两倍(6000 MBps),从而显著提升了应用性能并缩短了备份时间。QLogic 2600系列适配器还进行了性能优化,支持采用新的PCIe 3.0总线架构的下一代服务器。
  • 高可用性架构:QLogic独有的端口级隔离架构为双端配置又提供了一层安全性保障。如果一个端口遭遇问题,隔离的另外一个端口能够马上进行切换,继续运行数据而不会造成业务中断。
  • 虚拟化优化:2600系列提供可扩展的架构,使得每台服务器上可以部署更多的虚拟机,同时还提供全卸载功能,为每个虚拟机分配更多的带宽。QLogic的2600系列适配器还通过增加可用性来满足峰值工作负载的需求,这进一步提升了虚拟机的移动性。
  • 简化的管理:QLogic QConvergeConsole 通过单一面板可以远程管理网络内所有FC适配器和10Gb 以太网融合网络适配器。并且该平台可以集成到VMware vCenter中。除了管理QLogic 适配器以外,还能够简化整个虚拟SAN的物理和逻辑拓扑映射。
  • 领导地位、自信度和用户信赖:QLogic FC堆栈现在在全球企业数据中心的部署端口已经超过1300万。
  • 卓越的兼容性:QLogic的方案经过测试,能够与10000多个业内产品进行兼容。QLogic的网络堆栈包括对领先操作系统平台和管理程序的支持,如Windows Server with Hyper-V、VMware ESX/ESXi、Red Hat and SUSE Linux(including KVM)、Solaris和Citrix XenServer。QLogic 2600系列能够与已经在全球企业广泛安装的QLogic 8Gb和4GbFC适配器端口共享同样的FC堆栈。
