安立WLAN无线信号分析解决方案集萃
通信测试
8人已加入
  电子发烧友网讯:WLAN,亦称之为无线局域网,是一种利用射频(Radio Frequency RF)技术进行据传输的系统。形象来说,也就是若干台无线设备通过某个或数个基站(通常称为热点或AP)达到互连,就可以通过无线连接构成一个内部局域网,可以共享文件,如果基站能上网,局域网内的无线设备也可以共享上网。
  无论你身处机场,还是在咖啡厅,阅读电子邮件和上网已成为日常生活的一部分。 WLAN技术也被集成到移动电话和PDA中,使这些产品的用户也可以受益于改进后的移动数据访问。
  为了使该项技术能够顺利、无缝结合,已期达到“开箱即用”的效果,安立公司为你提供相关技术集成产品成功方案,以满足客户日常办公与业务WLAN接入需求。
  1. 通用多模块一体化测试平台:MT8870A
安立
  MT8870A通用无线测试套件是Anritsu公司的测试仪器,专为通用蜂巢式和短程无线技术的大批量生产测试而设计。一台MT8870A仪器主机最多可包含4个MU887000A TRX测试模块(10 MHz至6 GHz*1)。每一个模块都集成矢量信号发生器(VSA)和矢量信号分析仪(VSA),用于执行DUT发射和接收测试。MT8870A含有MU887000A测试模块,通过外接PC控制可执行RF测试。
  *1 : 标准最高为3.8 GHz。
  一体化平台可容纳4个测试模块
  一个主机内最多可安装4个测量模块,每个模块可独立受控。4个模块安装后共享同一个电源;底座和内部总线接口有助于降低基础设施成本。
  可同时测量4个设备,可并行测量1个设备的多种无线技术
  MT8870A内安装4个模块后,可同时并行连接并测量4台测试设备。此外,随着智能手机和平板电脑等移动通信设备的普及,当需要在一台设备上使用多种无线技术时,不同的技术最多能以4个模块来并行测量,这有助于缩短测量时间,减小生产线测试设备占用空间。
  标配160 MHz测量带宽
  MU887000A TRX测试模块标配160 MHz宽带宽。借助TX测量和波形许可,可执行最新WLAN标准802.11ac无线模块的RF发射/接收测试。
  支持多种无线标准
  MU887000A TRX测试模块支持针对蜂巢式无线技术(LTE、W-CDMA、GSM等)以及短程无线(WLAN和蓝牙)的RF (PHY)发射和接收测试。
  支持的系统:LTE-FDD、LTE-TDD、W-CDMA/HSPA、TD-SCDMA、GSM/EDGE、 CDMA2000、1xEVDO、WLAN 802.11ac、WLAN 802.11abgn、蓝牙、FM、GPS、 DVB-H、ISDB-T、ISDB-Tmm
  内置音频分析仪和发生器(选件)
  内置的音频分析仪和发生器支持立体声和单声道,拥有数字和模拟接口。可以减少无线模块生产所用的设备。
  2. 市场仅有专用于802.11 WLAN设备测试仪:MT8860C
安立
  Anritsu MT8860C 是市场上仅有的能够根据 IEEE 802.11 标准,通过网络模式和直接模式对 WLAN 设备进行测试的 WLAN 测试仪。
  MT8860C 集成式综合测试仪专用于 802.11 WLAN 设备的测试。 该测试仪提供的高速测量方案既适用于生产测试,也可用于设计验证。
  MT8860C 取代了通常需要功率计、频谱分析仪和 Gold Radio(配备外接衰减器)的现有测试系统。 因此,MT8860C 可以快速地集成到生产线中,为所有 WLAN 芯片组提供了一种通用解决方案,使得维护与校准更加简便。 MT8860C 还降低了测试系统成本,提高了生产吞吐率且是最灵活的 WLAN 测试解决方案。
  MT8860C 提供了两种操作模式: 网络模式和直接模式。 “网络”模式采用标准 WLAN 信令,可用于测试 DUT 的发射器和接收器。 在“直接”模式下,MT8860C 能够通过生成和发射 WLAN 数据包来测试 DUT 接收器,利用其内置发射器分析仪测试 DUT 发射器。 在“直接”模式下,必须使用芯片组厂商提供的测试模式软件实用程序对 DUT 进行控制。 用户界面通过提供的 LANLook 软件数据包进行操作。 LANLook 在标准 PC 上运行,仪器配置和结果显示界面是传统的 Windows® 系统界面,结果显示方式采用清晰的数字和图形显示。 LANLook 通过 GPIB 接口与 MT8860C 进行通信。
  3. 测量速度顶级的信号分析仪:MS2830A
安立
  MS2830A 是价格适中、测量速度顶级的频谱分析仪/信号分析仪。它具有最佳的动态范围(平均噪音级 [DANL]:–153 dBm,三阶交调失真 [TOI]:+15 dBm)和卓越的 ±0.3 dB(典型值)总电平精度,因为采用了独特的电平校准技术。
  MS2830A 支持可选的矢量信号发生器 (VSG),且可用作部件 Tx 特征测试的参考信号源或用作 Rx 特征测试的信号源。安装 VSG 选件可降低投资成本和占用空间。IQproducer PC 软件生成 VSG 的波形模式,支持各种通信制式,包括 LTE FDD、LTE TDD (TD-LTE)、Mobile WiMAX 等。
  最高 125 MHz 的分析选件也可与各种测量软件工具一起安装,这些工具支持各种通信系统的无 PC 调制分析。例如,安装 LTE 下行/上行测量软件和 LTE IQproducer LTE 后,支持用于 LTE FDD BTS 和 Rx 特征测试的 Tx 特征/调制分析。安装 LTE TDD 下行测量软件和 LTE TDD IQproducer 后,支持用于 LTE TDD (TD-LTE) 和 Rx 特征测试的 Tx 特征/调制分析。测量软件选件支持各种关键的无线通信系统,如WLAN IEEE802.11a/11b/11g/11j/11n/11p/11ac、Mobile WiMAX、W-CDMA/HSPA/HSPA Evolution、GSM/EDGE、TD-SCDMA、CDMA2000/1xEV-DO 以及 3GPP LTE FDD、LTE-Advanced FDD 和 3GPP LTE TDD (TD-LTE)。此外,还有一些用于多重 TDMA 系统调制分析的通用分析软件工具,它们使用 BPSK、QPSK、O-QPSK、π/4 DPQPSK、8PSK、16QAM、64QAM、256QAM、2FSK 和 4FSK 调制方法。将这些硬件和软件选件结合在自定义的配置中,可为各种需求提供最佳的解决方案。
  4. 下一代通讯应用最高性能矢量信号分析仪:MS2690A
安立
  MS269xA系列信号分析仪是针对下一代通讯应用的最高性能的矢量信号分析仪。它包括扫频模式分析,FFT模式信号分析,和高精度的数字化仪功能。添加各种选件以组成信号发生器,将仪器打造成即插即用的一体化无忧解决方案。
  MS269xA系列信号分析仪支持31.25 MHz的标准分析带宽,可扩展到62.5MHz/125MHz的选件。该频谱仪使用内部校准电路(安立专利),在6GHZ的频率跨度内对幅度和相位进行校准,校准后使精度保持在±0.5 dB范围内。市场上没有任何其他的分析仪可满足该性能!这些组成模块的性能十分优越- 它们采用最新技术来最广泛的测量信号,使测试速度比以往任何时候都快。模块化的结构保证了整个框架结构的性能,确保了整体性能的显著提高。
  MS269xA系列信号分析仪的选件包括基于通信标准的调制分析,矢量信号发生器和BER测量软件。最终用户可以配置一套完整的解决方案,大大降低了用于设备评估的成本,测试设备的空间,及测试周期。
  该系列信号分析仪对于研发测试环境具有足够的测量精度,同时也能为产线提供足够快的速度!目前支持的应用包括GSM,GPRS,EDGE,W-CDMA,移动WiMAX和LTE技术。
  宽带高速FFT信号分析(标准分析带宽为31.25MHz和62.5MHz/125MHz的选件)功能包括CCDF测量功能,频率 vs 时间,和功率vs 时间的高速连续测量。标准的数字化功能能够精确地捕获波形,并立即使用信号发生器选件播放出来。增加一个扩展的数字化选件,可以捕捉20MHz的信号长达4个小时。
  5. 一台仪器搞定基站建设维护与移动台开发制造:MS8608A
安立
  MS8609A与MS8608A是装载有内部频谱分析仪,调制分析仪和功率计的发射机测试仪。 一台MS8609A/MS8608A测试仪就可以覆盖基站与移动台的开发和制造,以及基站的建设与维修保养。
  MS8608A支持9kHz到7.8GHz,最大+40dBm的高功率输入
  MS8609A支持9kHz到13.2GHz,最大+20dBm的功率输入
  频谱分析仪具有高达20MHz的分辨率带宽,这意味著该频谱分析仪能轻易的支持宽带信号的测量。调制分析仪通过高速DSP实现了所有矢量信号分析(VSA)功能。功率传感器通过采用非晶的功率传感器能完成达到+/- 0.4dB的高精度功率测量。
  最多三种专用测量软件选件(诸如 W-CDMA, GSM/EDGE, HSDPA, WLAN/802.11, CDMA, 1xEVDO) 可以同时进行安装。输入信号可以选择通过RF或I/Q输入。 对于I/Q信号,也可以选择平衡的或不平衡的输入信号。
  MS8609A/ MS8608A可选配GPIB,RS232C和10 Base-T接口,来用于远程测量。高达120k byte/s的高速GPIB数据传输,使得制造生产线上实现了高速的测量。显示器采用了易于浏览的6.5型TFT彩色LCD。
  6. 台式分析仪的特性带宽,手持式的轻便!:MS2721B
安立
  MS2721B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 信号和内科患者无线监控系统所产信号。 MS2721B 非常适于执行 AM 和 FM 广播验证,因为其宽广的动态范围和低相噪特性使得对模拟和 IBOC 信号的测量变得极为简便,无需外部载波陷波器。 MS2721B 频谱分析仪体积小、易于携带且使用简便,其无与伦比的测量能力能够测量的频率范围最高达 7.1 GHz。 重量不到 7 磅,无论是在工程师室内工作台上还在野外现场,都具有相同的性能表现。
  使用内置扬声器或通用型 2.5 mm 3 线耳麦(如使用多部手机时),可对解调信号进行监控。
  MS2721B 频谱分析仪具有较低的相噪,其典型值是 -100 dBc/Hz(10 kHz 偏差);同类产品中最好的 DANL 指标,其典型值是 -163 dBm (1 Hz RBW),分辨率带宽 (RBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz,视频带宽 (VBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz。 该频谱分析仪同时还拥有同类产品中最快的扫描速度。 它能够在保证精准测量结果的同时自动设置尽可能快的扫描速度。
  内部存储器可存储 1000 多个测试仪器设置。 使用小型闪存模块或大小为 32 GB 的 USB 闪存驱动器可存储几乎不限数量的迹线和设置。 测量结果可直接存储于小型闪存模块内或 USB 闪存驱动器内。 大小为 512 MB 的模块能够存储 20,000 多项频谱分析仪测量结果。 采用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程通过 SCPI 编程予以提供。 以太网连接使得用户可以借助附随产品提供的 Anritsu 远程访问软件对仪器进行远程操作,方便性极大提高。 用户也可通过以太网或 USB 连接上传和下载测量结果与设置。
  此外还新增了准峰值检测功能以及 CISPR 分辨率带宽。
  多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语和意大利语)
  7. 32GHz和43GHz频率业界第一!:MS2722C
安立
  Anritsu推出最新一代的手持频谱仪MS272xC,按照频率覆盖范围分为五种类型(9 kHz ~ 9, 13, 20, 32, 43 GHz),其中32GHz和43GHz为业界第一。此系列代表公司最高性能手持频谱仪。此外,令人兴奋的新特点和选件将给用户带来更多的价值频率覆盖范围 - 9 kHz ~ 9 GHz。
  Spectrum Master MS2722C 单机可进行超过30种分析,以此满足各种实际的测量需求。除了频谱分析,用户可以选择选件功能和分析仪。
  利用仪器收集的测量数据--Master Software Tools是一款仪器附带的PC端数据处理软件。它可以针对频谱扫描和干扰监测提供强大的数据分析。远程控制工具能够使用户通过局域网连接观察或控制仪器。
  满载时,包括一个锂电池,重量约为3.4Kg,功能齐全的Spectrum Master MS272xC 系列手持频谱分析仪方便携带,如用于基站塔顶。
  9kHz到43GHz的连续频率覆盖范围满足无线专业领域大部分的测量要求。无论您的应用是频谱监测,信号检波,射频微波信号测量,微波反射测量,蜂窝信号测量,Spectrum Master MS272xC系列都能为您提供所需工具,使得您的工作变得更容易,更具创造性。
  8. 为通信、无线和航空航天应用提供精准峰值测量:ML2487B
安立
  ML2487B 宽频带峰值功率计为通信、无线和航空航天应用提供精准的峰值功率测量。 在无线网络的设计与实施方面,该功率计帮助解决了功率控制、峰值功率以及计时等重要问题。 高性能信道和一系列产品功能能够确保对通信和雷达系统的功率电路进行精准的测试,其操作简便易行。 ML2487B 支持单传感器输入,而 ML2488B 则支持双传感器输入。
  这两款功率计的采样率高达 64 Ms/s,因此能够对诸如与 802.11a/b/g 兼容的宽带宽系统执行精准的峰值功率检测,无需当代功率计上的手动校正因子。 ML2488B 双信道传感器输入与显示使得用户能够同时监控 WLAN 和 Bluetooth® 无线技术所支持的设备,以此对多标准共存的设备进行关键测试。
  PowerMax™ 是一种免费的图形用户界面软件,用于 ML248xB(要求固件版本为 2.30 或更高)和 ML249xA(要求固件版本为 2.20.001 或更高)系列功率计。 该软件强化了仪器可视化显示并简化了仪器的远程控制操作。 其运行所需环境为安装有 Windows XP 或 2000 的标准 PC,使用动态(自动)或静态 IP 地址通过以太网接口 (10/100BaseT) 与功率计进行通信,这样即可执行直接从 PC 或局域/广域网中传输而来的远程控制。
  Bluetooth 字符与徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有,Anritsu 所用的所有此类标记均已获得授权。 其他商标和商标名称都有相应的权属。
  9. 适用雷达及3G/4G无线系统高分辨率测量:ML2495A
安立
  ML2495A 峰值功率计专门设计用来对雷达以及最新 3G 和 4G 无线系统执行高分辨率测量,包括以复杂的新兴调制技术(如 OFDM)为基础的下一代系统。 这类设备拥有最高带宽和最高分辨率的上升沿脉冲测量能力。 先进的采样系统与测量功能相结合,能够提供有关发射器功率电路方面的精准信息。 该设备与一系列传感器配合能够提供高质量的 CW 测量,使其成为业界独一无二的全能之王。
  PowerMax™ 是一种免费的图形用户界面选件,用于 ML248xB(要求固件版本为 2.30 或更高)和 ML249xA(要求固件版本为 2.20.001 或更高)系列功率计。 该软件强化了仪器可视化显示并简化了仪器的远程控制操作。 其运行所需环境为安装有 Windows XP 或 2000 的标准 PC,使用动态(自动)或静态 IP 地址通过以太网接口 (10/100BaseT) 与功率计进行通信,这样即可执行直接从 PC 或局域/广域网中传输而来的远程控制。
  10. 最小最轻最经济基站综测解决方案:MT8212E
安立
  MT8212E Cell Master™基站分析仪是最小,最轻,最经济的基站综测解决方案,用于2G/3G/4G, WiMAX等基站发射机测试和ISDB - T和DVB - T/ H数字广播的现场测试。它是安装,调试,维护和故障排除的理想仪表。在一个手持设备内实现了基站测试能力的最佳组合,消除了需要几个独立的测试仪器,从而减少了用户必须携带和学会操作多种仪表。无论是电缆扫描,功率测量,查找干扰,故障排除,基站信号质量分析,或验证回程线路性能, MT8212E是理想的,集多种功能于一身的的仪器,以帮助保持您的网络正常运行。
