MAX24011 2.5Gbps跨阻放大器
芯片引脚图
686人已加入
概述
MAX24011是低功耗和高灵敏度的2.5Gbps连续模式下跨阻放大器(TIA)为GPON光纤的应用进行了优化。
MAX24011实现一个完整的模拟前端,转换电流差分模拟电压信号的光检测器。
MAX24011具有低噪声前端,AGC和典型的差分跨阻23kΩ。 MAX24011还提供一个过滤的偏置电流为内部偏置的PIN应用程序和一个接收信号强度指示(RSSI)输出的光检测器的阴极。 RSSI的被来自从由PDC调节器供给的电流的,或表示的平均电流进入PDA引脚用于与外部偏置的光电检测器,如的APD。
MAX24011是提供裸片,用于安装在一个头创建一个ROSA结合时与合适的光学系统和光检测器二极管。
关键特性
-33dBm的(典型值)的灵敏度APD
至2.5Gbps(NRZ)数据传输速率
190nARMS(典型值)输入参考噪声
自动增益控制超载
31毫安电流消耗(典型值)
从PDA或PDC接收信号强度指示器输出
-40°C至+95°C工作温度范围
图表
跨阻放大器
Functional Diagram
