MAX9276,MAX9280 3.12Gbps GMSL解串器
芯片引脚图
690人已加入
MAX9276/MAX9280吉比特多媒体串行链路(GMSL)从GMSL串行器解串器接收数据超过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆和输出LVCMOS输出的反序列化的数据。
MAX9280具有HDCP内容保护,但在其他方面是相同的MAX9276。解串器对任何GMSL串行器能够同轴输出,包括MAX9293 HDMI / MHL序列化的。 STP输入编程为任何GMSL串行器,它们是向后兼容的。
L-PCM的音频通道支持I²S立体声和8声道的L-PCM的TDM模式。支持32kHz到192kHz的采样率,采样深度高达32位。
嵌入式控制通道工作在9.6kbps到1Mbps的UART,UART,UART,I²C模式,高达1Mbps的I²C-I²C模式。 μC可以使用的控制通道,串行器,解串器和外围设备寄存器进行编程,在任何时候,独立的视频定时和管理HDCP操作(MAX9280)。包括两个GPIO端口,允许显示电源和开关的背光源的其他用途中。一个连续采样的GPI输入的支持在显示技术应用的触摸屏控制器的中断请求。
使用更长的电缆,解串器有一个可编程的电缆均衡器。可编程扩频上可用的并行输出。串行输入符合ISO10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核心供电为3.0V至3.6V,I / O电源为1.7V至3.6V。
关键特性
高清晰度视频应用的理想选择
工程与低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100ΩSTP
104MHZ的高带宽显示模式支持1920x720p/60Hz显示,24位彩色
在全速均衡允许15米的电缆
高达192kHz的采样率和采样深度32位7.1声道HD音频
从音源或音频接收器的音频时钟
伽玛校正颜色查找表
CNTL[3:0]控制输出
多种数据传输率系统的灵活性
高达3.12Gbps串行比特率
6.25MHz到104MHZ像素时钟
为9.6kbps混合1Mbps的控制通道UART,UART/ I²C,I²C模式时钟拉伸性能
减少电磁干扰和屏蔽要求
可编程扩频,降低EMI
曲目扩频输入
高抗干扰性模式的最大控制通道噪声抑制
系统上电和验证的外设功能
内置在PRBS测试仪中的串行链路的误码率测试
可编程选择默认设备地址
两个专用的GPIO端口
专用的“上/下”GPI的触摸屏中断及其他用途
远程/本地从睡眠模式唤醒
符合严格的汽车及工业需求
-40°C至+105°C工作温度
±8kV接触放电和±15kV空气ISO10605和IEC61000-4-2 ESD保护
图表
GMSL
Typical Application Circuit
详情请下载PDF资料MAX9276,MAX9280数据资料
