802.11n性能飞跃,Wi-Fi的8大互联变迁
智能通信
5人已加入
  802.11n在性能上获得了极大飞跃——速率从300Mbps到达100M至150Mbps——这将为无线化的生活和工作带来从未有过的便利。我们可以勾画一副无线连接性能快速发展的蓝图——无线接入点会越来越普遍,而且点与点的互联会越来越顺利。在此,我们会从八个方面来阐述Wi-Fi在未来的变迁,这些变化将带给我们更好的信号质量,更可靠的连接,更佳的带宽以及更长的电池寿命和更强的安全性能。
  1.更优带宽
  尽管IEEE已经启动两个旨在赋予802.11n标准千兆位速率的项目,但是这其中没有一个项目已经提出草案初稿。
  11n标准使得一系列高速率成为可能,这些速率适用于不同的功能和设备。今天,所有的11n无线电都支持二维数据流,这样的数据流通过两到三根天线做成的组件进行发送和接收,移动设备也已经使用了这些无线电组件。比如,苹果公司最新的Wi-Fi iPod Touch就装载了博通无线电芯片,此芯片虽支持11.n标准但还尚未使用此标准。
  很快,会有更多的Wi-Fi芯片支持三到四股数据流,其数据传输速率有望达到450Mbps至600Mbps。今年早些时候,Quantenna通信公司宣称自己正酝酿推出4x4芯片集,此芯片集可以在家庭环境中传输高清晰度的电视信号。
  Wi-Fi设备供应商Ruckus无线厂商创始人兼CTOWilliam Kish说:“虽然未来不会出现大量支持四维数据流的客户端设备,但是精心设计过的接入点也会很好地利用600Mbps物理层速率实现高速传输。”将来,用户可通过802.11n标准来筛选高端节点,从而创建类似互联网那样的Wi-Fi网络。
  2.更强的无线电信号
  在无线电芯片中,将出现更多符合11n标准的可选性能。而且这些性能可用于无线客户端和接入点,从而使无线电信号更持续可靠。
  芯片制造商Atheros通信公司的CTO William McFarland说:“新的11n物理层技术将使Wi-Fi信号更强劲,而且高传输速率的覆盖范围更广。”
  这些性能包括:改进了纠错性能低密度奇偶校验检查;使用Wi-Fi客户的反馈信息让接入点集中在客户无线信号的传输束成型;还有利用多天线改善信号稳定性的空时分组编码。
  McFarland称,现在如果我们在一幢提供Wi-Fi的建筑附近使用笔记本电脑,会发现信号极其不稳定。而使用空时分组编码后,连接会稳定下来。
  3.Wi-Fi化的生活
  能耗和管理方面的技术创新使得我们不仅可以延长Wi-Fi手机的电池使用寿命,而且还可以将Wi-Fi技术应用于多种新设备中,甚至是无线传感器:包括医疗监控设备,建筑控制系统,实时定位追踪标签和消费类电子产品等。其结果是人们可以按照自己的需要持续进行监控任务并完成数据的连接。
  嵌入式Wi-Fi供应商Summit Data通信公司最近宣称802.11a以多种插件形式进行无线信号发送,目的是让各类设备都使用不拥挤的5Ghz频段。新创公司Gainspan提供 11bg Wi-Fi无线发射,它具备一个IP软件堆栈,由于该发射方式能耗低,因此使用标准电池就可以让无线传感器运行几年的时间。而Redpine Signals公司则提供单数据流嵌入式11n无线发射。
  4.改进的安全性能
  互联网最具侵蚀性的影响是通过身份冒认,阻断式服务攻击,侵犯隐私等方式对用户利益造成损失。如果用户确信Wi-Fi连接会带来无法接受的风险,那么移动性则可能加大这种侵害的几率。
  IEEE最近通过了802.11w标准,这一标准保护了曾用来优化无线连接的无线管理框架。现在,Wi-Fi客户可以接收并遵循“脱离网络”的指令,因为这样的指令可能时由于有入侵者使用虚假MAC地址而产生。11w标准会切断这样的攻击。
  通俗点说,Wi-Fi将通过使用基于身份识别的安全性能让用户享受到更好的连接。在Wi-Fi网络中,安全策略与用户相关联,而不是与交换机端口相关联。这样做的好处是:用户可以在家庭,工作,旅店,工作用餐区以及公共热点等各个场所自由接入网络,而不需要向迁就安全策略。
  5.同非无线网络的协作
  今天,如果你是某公司Wi-Fi业务订购者,但同时又处于其他运营商管辖的Wi-Fi热点区域,那就只能说自己运气不太好。而在未来,我们使用的Wi-Fi设备将可以查询其他运营商提供的服务,可以询问是否能使用他们的服务,然后安全地加入对方网络中。而手机订购身份识别会与我们如影随形,这样我们就可以自如地使用各种Wi-Fi服务。
  像这样融合多个网络的功能有望在802.11u标准中出现,可用于跨网络的连接。未来,Wi-Fi网络将以广告形式发布自己的服务,而其条款也会出现在相应链接的下方。基于我们在一家网络服务供应商登记的身份识别信息,我们或许可以访问一系列严格定义过的链接和功能。11u标准计划于2010年 6月获得最后认可。
  6.自我管理型Wi-Fi客户端
  Wi-Fi厂商一家创建了一系列私有产品,可以让用户的设备与接入点智能互动。现在的接入点一般会标明Wi-Fii网络的管理极限;客户端的无线发送处于相对的管理真空状态。
  如果用户通过新的标准Wi-Fi管理协议来增加设备智能化程度,那么对于客户和接入点二者而言,其协作方式将会增加。
  想象一下我们在不发送或接收无线信号的时候,上网本Wi-Fi适配器,或者Wi-Fi VoIP电话可以自动关闭的情形。或者,想象一下使用位置共享数据的时候,接入点可以改变Wi-Fi语音对话的发送方向,并将其发送到更优的临近点,或是在接入点处于流量过载的危机之时将信息发送到另一个流量较少的点。若是Wi-Fi网络架构可以定位用户的位置,然后基于这样的数据来阻断或允许连接又会是怎样的情形呢?
  有望在2010年6月确定的802.11v标准具备大量要素,可以应对改进的Wi-Fi管理。其中将加入一组用于集合统计的计数器,此举增加了能耗管理,有利于改进电池使用寿命以及位置数据。此标准将在客户端和接入点同时执行。
  客户协作的想法也可以通过Wi-Fi联盟现正在研发的Wi-Fi多媒体准入控制说明来解决。此说明可以让无线网络与流媒体会议进行对话并对其进行管理,因此高清晰度视频的请求不会影响相同接入点的Wi-Fi语音用户。Wi-Fi联盟正在权衡一项特殊的Wi-Fi网络管理说明,此说明借用了若干相关的IEEE标准,并添加了额外管理性能。
  7.通过更智能的无线频率管理改善移动性
  缺少协调性也同样困扰着了无线频率的管理,因为接入点和客户端的无线发射一般对彼此的无线发射频率都不了解。这一负面影响加大了无线频率的优化和管理难度。
  例如,由于Wi-Fi手机总是在一个一个接入点之间经过,它会引发一次次盲目的信号搜寻。但是如果客户端可以询问接入点:“你临近的点是怎样的?临近点的下一个最佳接入点是哪一个?”,那么设备和网络就能协调得更好。与此同时,Wi-Fi接入点还可以弄清楚客户端无线频率的环境,可以识别较弱的信号或是覆盖率不佳的区域,并能按部就班地优化连接。
  去年发布的IEEE 802.11k无线资源管理标准就是为了解决这一问题,但是Wi-Fi供应商一直都使用一组私有性能来应对这一挑战。他们都希望扩大Wi-Fi客户端的智能程度以及对客户端的控制,希望协调客户端与Wi-Fi接入点架构的请求。Aruba 智能电波管理2.0版本的推出就是一个例子。
  同时,Wi-Fi联盟正精心设计企业语音证书,此证书使用了一些11k标准的特征。该证书旨在优化大型企业Wi-Fi语音环境中的语音质量。
  8.个性化的Wi-Fi区域
  今天,我们的Wi-Fi是点对点地接入网络。未来,我们使用的任意个人设备中的Wi-Fi发射器都将能够直接连接其他客户端设备。以Ozmo设备为例,它可以通过Wi-Fi把外围设备连接到笔记本电脑。
  最近WiFi联盟宣布的WiFi Direct项目就可以让笔记本电脑中的WiFi网卡避开接入点,直接连接到无线打印机,数码相机,幻灯机,传感器或是等离子屏幕。作为一项行业参数,WiFi Direct将引入新的固件执行协议,但是不需要对硬件做任何更改。
  与此同时,WiFi接入点将成为802.11z标准下,端到端连接的促成因素,802.11z标准将提供用于直连设备的扩展。在此安排下,客户端设备会向接入点请求准入许可,以便直接连接附近的客户端设备,从而免去不断寻找接入点接入的麻烦。但是客户端仍然要与接入点保持连接,而且它还要全面启动安全和管理服务。
