MAX15066高效、4A、降压型DC-DC调节器,内置功率开关
芯片引脚图
689人已加入
MAX15066电流模式、同步整流、降压型DC-DC调节器能够以极高的效率提供高达4A输出电流。MAX15066工作在4.5V至16V输入电压,可调输出电压范围为0.606V至输入电压的90%。MAX15066非常适合分布式供电系统、笔记本电脑、非便携式消费类产品以及前置稳压应用。
MAX15066采用PWM工作模式,开关频率固定为500kHz,最大占空比为90%。MAX15066在轻载时可自动进入跳脉冲模式。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流及快速响应电源和负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许灵活设置外部补偿,简化设计,并允许全陶瓷电容设计。
MAX15066同步降压型调节器内置MOSFET,效率高于异步解决方案,同时还简化了与分立控制器的相关设计。除简化设计外,集成MOSFET将EMI降至最小,并减小了电路板占用空间。由于使用最少的外部元件,有效更高了系统可靠性。
器件的其它功能包括:外部可调软启动、用于电源排序的独立使能输入和电源就绪输出、热关断保护等。发生输出短路时,MAX15066提供打嗝式过流保护(高边源出)。器件可上电进入预偏置输出,确保安全启动。
MAX15066采用2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
集成RDS-ON为40mΩ (高边)和18.5mΩ (低边)的功率MOSFET
高效率
高达96% (5V输入和3.3V输出)
高达93% (12V输入和3.3V输出)
4A连续输出电流
在整个负载、电源和温度范围内,输出精度保持在±1%
4.5V至16V输入电压范围
0.606V至(0.9 x VIN)可调输出电压
500kHz固定开关频率
可编程软启动
使用低ESR陶瓷输出电容保证稳定工作
安全启动至预偏置输出
使能输入和电源就绪输出
逐周期过流保护
过流(打嗝式保护)和过热完全保护
轻载时自动进入跳脉冲模式
VDD LDO欠压锁定
图表
DC-DC调节器
典型工作电路
