散热技术精益求精,无封装LED将问世
光电显示
1049人已加入
  随着LED照明的普及和逐步渗透到家用市场,高功率LED的使用量逐渐增加,技术也在不断进步之中,其中一个主要的发展方向就是LED尺寸的逐渐缩小。然而,高功率产生的热量较中低功率LED更多,芯片尺寸却越来越小,这也就造成了热量越来越多地集中在小尺寸芯片上,导致热密度更高,使得LED照明产品的热管理面临日益严峻的挑战,一旦处理不当,LED照明产品的寿命将受到严重影响。
  从LED灯具设计的角度来看,为了让LED照明普及化,LED灯具照明产品大多依据传统光源或灯具外型的尺寸大小来设计,然而相较于传统照明,LED还需使用光学配件与电子电路部件的组合才能够发光,在同样的空间中必须置入更多的组件,因此也就减少了散热的空间。
  空间缩小,被动式散热技术吃香
  在传统照明设计外观尺寸的限制下,如何让LED灯具的散热体能在有限的空间中进行高效率的热传导、热对流及热幅射,成为了LED灯具厂商的重要任务之一。
  由于受到3C产业的影响,早期LED灯具的散热多未将美观纳入考虑,仅着重考虑散热性能,因此强调散热片越大越好,热交换的鳍片越多越好。然而,现今LED散热除了性能考量之外,更要兼具外型美观的因素,鳍片式的散热块设计不再是唯一主流,取而代之的是更为平滑流线的外型,以往的散热技术也由增加热传导、热对流进化到增加热辐射的方式。
  正是由于上述原因,近年来LED散热技术仍以被动式散热为主,为了更贴近传统照明的设计,强调的是轻量化与高规格安全性的设计,在散热的技术上也已经出现轻量化、高导热的复合材料。
  亿光电子工业股份有限公司目前便是以采用被动式散热技术为主,该公司工业照明部经理梁家豪表示,亿光是以高科技计算机仿真分析来设计结构,经过可靠性与安全性的审核评估后再进行后续的开模与生产,目前所使用的散热材料是以铝制品为主,若有特殊需求还会使用复合材料的涂料。
  比较被动式散热和主动式散热技术的优劣,一般而言,被动式散热的优点在于稳定性高,缺点则是对于可用空间受限的设计来说,散热能力有其极限所在;而对于空间较宽裕的设计来说,虽然散热能力可以由增加散热体积的方式来克服,但是同时也会面临到重量及单价的问题。
  至于主动式散热的优点是散热能力强,然而其可靠性不高,因此仍无法受到业内厂商的青睐。这是因为在主动式散热技术中,多了一组零件也就意味着稳定性多了一个变量,另外,多颗灯具同时点亮时的噪音是否会影响主动式散热技术的运作,也是需要多加考虑的问题。
  除了散热技术的选择外,LED散热的根本解决之道终究还是在于LED本体,只要LED的效率越高,相对应产生的废能(热)就越少。在这一方面,亿光也积极导入及开发超高效率的LED组件,以增加效率,减少废热的产生。在LED照明光源方面,亿光的A60灯泡目前可以达到100lm/W以上的发光效率;而在 LED照明灯具方面,亿光的LED路灯目前可以达到130lm/W的灯具发光效率。
