Exar针对工业市场,推出坚固的RS-485收发器新产品家族
接口/时钟/PLL
49人已加入
  高性能模拟混合信号元器件和数据管理解决方案提供商Exar公司(纳斯达克:EXAR),针对严苛的工业环境所需的增强型容错和电压保护,发布了XR3080-88X系列具有高可靠性的RS-485/RS-422收发器产品。该系列产品包括9款芯片,无论是全双工或半双工配置,均支持高达20Mbps的数据传输速率,可用于远程仪表,、交/直流电机驱动、智能楼宇、安防系统、过程控制以及其它工业自动化应用。XR3080-88X产品系列还实现了极其低的功耗,通过在隔离电源中运行一款更小和更低成本的转换器,成为高电压隔离型RS-485应用的理想之选。
  模拟总线引脚可以承受高达±18V直接短路电压,具有 超出±15千伏(IEC 61000-4-2气隙放电)的ESD保护功能。与标准的RS-485/422相比,符合Profibus标准的输出驱动器提供的SNR (信噪比)高出其40%,从而允许更高的噪声容限或更长的电缆长度。
  “这些产品让我们客户更加确信:他们的系统能够在现实世界中也能正常地运转,而不是仅仅局限于单纯的实验室环境,,”Exar公司战略营销经理,Jack Roan先生表示,“当涉及到噪声、电磁干扰、电缆长度, 或其它和总线布线有关的电源,工业应用会非常难以预料,XR3080-88X系列产品针对以上类型的设备,提供了额外的安全保障。”
  XR3080-88X产品家系列是带有1个驱动器和1个接收器的RS-485芯片,在+4.5V至+5.5V电压下工作。该系列芯片配备有增强高达±15千伏(IEC 61000-4-2气隙放电、±8千伏IEC 61000-4-2接触放电、±15千伏人体模型)的增强型ESD保护以及短路电流限制和热关机等功能。XR3080-85X驱动器具有压摆率限制功能,从而在高速(20 Mbps)运行的同时,实现较长的或无端接的数据电缆(250kbps和1 Mbps的数据速率)上EMI的减少和无差错通信。
  带有DE 以及RE引脚的芯片包括热插拔电路,防止上电或动态插入时总线上出现错误转换,同时可以进入1 nA低电流关闭模式,实现最大限度的省电功能。该系列收发器产品在+5.0V电源下工作时,电流消耗低于600μa,。在接收器处于活动状态下进行空转,电流消耗通常仅为300μa。
  符合在工业标准8 NSOIC和14 NSOIC封装的XR3080-88X目前已上市。申请样品,请访问Exar网站www.exar.com,或者电邮customersupport@exar.com直接联系客户服务部门。更多关于XR3080-88X产品系列的信息,请访问online更多关于Exar串行收发器产品的信息,请访问online
  关于Exar
  Exar致力于为网络与存储,工业与嵌入式系统以及通信架构市场设计,开发以及销售高性能的模拟混合信号集成电路以及先进的子系统解决方案。Exar产品涵盖电源管理和联接组件、通信产品、网络安全以及存储优化解决方案。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持。更多信息,请访问Exar网站:http://www.exar.com.
评论(0)
发评论
1431897797 2014-09-16
0 回复 举报
第一代RS-232/RS-485转换器充分体现了当时由EXAR主导的RS-485总线的性能:无源、128节点和1200米距离,典型的代表是BOSHIKA的485A型号的转换器。现在RS-485领域又出现了革命性的技术和产品485A2,通信距离不再受1200米的限制、节点数不再受128个的限制。 收起回复
0 回复 举报
对于BOSHIKA而言,下一代RS-485总线的变化就是要不受最远距离和节点数的限制,同时下一代RS-232/RS-485转换器还得保持无需供电的特性。这种思想体现在最新的《一种带中继功能的串口转换器》专利文献中。 收起回复
