爱特梅尔VS赛普拉斯:引领未来触控技术走向何处?
触控感测
201人已加入
  触控技术已经深入到各个应用领域,市场也对其提出了更高的要求。目前的触控IC 正向高准确度、低噪声、高精度、快速响应和低功耗等方向发展;而从长远来看,触屏多样化和触控方式多样化是厂商发展触控技术紧跟的目标。
  高性能挑战:准确度、噪声与功耗
  以 iPhone 的推出为时间节点,人们从正式认识到触控技术带来的人机交互革新到“触控无处不在”,转眼已经过去了 4 年时间。在这段时间内,除了从电阻式触控过渡到电容式触控、从单点触控发展到多点触控外,触控技术还经历了一系列的发展提升,比如更高精度、更快响应速度等。此外,触摸屏的架构也从层叠技术向外挂式(on-cell) 和嵌入式 (in-cell) 进行升级。
  由于触控技术的主要作用是通过简化人机交互来提升用户体验,因此对于触控 IC 厂商来说,应用市场的需求是其发展相关技术的主要根基。这类厂商的技术研发主要分为两步:先用高性能的触控技术满足市场的基本需求,再用创新的技术来引领新的应用热潮。高性能挑战:准确度、噪声与功耗
  传统的按键式触控相对“粗线条”,只要对按键行为进行快速反馈即可,而随着触控技术向多点触控、屏幕触控方向发展,触控应用对技术的高准确度、高精度、低噪声、快速响应时间以及低功耗等性能都提出了更高的要求。例如是否能在多点触控时正确反应每个手指的操作,触控屏是否能在较潮湿的环境下正常工作等,都成为了用户衡量触屏技术的重要指标。
  爱特梅尔maXTouch 技术提升触摸准确度
  单就提升触摸的准确度来说,爱特梅尔公司 (Atmel)触摸产品营销总监 Binay Bajaj 认为准确跟踪多个输入是一大设计挑战。对此,爱特梅尔的 maXTouch 技术采用了互电容技术。“互电容技术将发射电极和接收电极置于一个正交矩阵中—这实际上是一个微型触摸屏阵列。由于可以单独测定矩阵中每个点的电容耦合,多点触摸的报告坐标不存在模糊性,因此具有更高准确度,可带来更好的用户体验。”而触控专家赛普拉斯 (Cypress) 的触控技术则是采用了同步分析自电容和互电容传感器的差分信号来解决触控准确度的问题。“在真实应用环境下,对触控准确度的把握更具挑战。例如在雨天、湿手的情况下使用触摸屏时,会带来误响应、低精度甚至是失灵的难题,系统单是依靠电容传感器无法区分手指触控和水滴‘触控’之间的区别,同步分析自电容和互电容传感器的差分信号是很好的解决办法。” 赛普拉斯市场总监 John Carey 表示。
  赛普拉斯推出针对细微触控应用的技术
  在触控精度方面,赛普拉斯已经推出了针对细微触控应用的技术。据介绍,传统的电容笔是模拟了手指的尺寸和导电性,这使得其在处理书写和绘画等专用任务时,很难达到用户需要的精度和灵敏度。而赛普拉斯现可支持 1mm 笔尖的触控,可提供真实的手写性能体验。该公司TrueTouch 系列产品提供的快速刷新率可保证在触摸屏上的手写体验与在纸上的手写体验相类似。“这同样也得益于我们独有的同时可支持自电容、互电容的单芯片解决方案。”Carey 表示。
  噪声是触控技术面临的另一大难题。“尤其是在层叠、外挂式、嵌入式等多种拓扑格式下,显示屏带来的噪声给触控性能带来了很大的冲击。” Carey 指出。目前赛普拉斯主要采用嵌入式技术来中和噪声,并已经开发出容易集成到触控屏系统中的独特的具有专利的单芯片解决方案。Bajaj 也指出,触控技术必须能够降低包括 LCD 屏幕噪声、充电器噪声,以及环境噪声 (WiFi 网络和微波炉的噪声 ) 等在内的噪声。“爱特梅尔新的 maXTouch E 系列电容式触摸引擎 (CTE) 采用智能硬件过滤解决了这个问题,确保即使较大的噪声尖峰也不会影响触控性能。”
