科锐XLamp LED最新参考设计方案详解
LED照明
75人已加入
  科锐通过坚持不懈的创新来推动LED照明的普及应用,实践科锐的使命,引领LED照明变革,淘汰低能效照明,全力加速实现LED照明的广泛应用。科锐的创新源于优异的照明级XLamp® LED器件在亮度、光效、寿命、显色指数、热性能和可靠性上的优势。本文介绍了科锐最新发布的XLamp® 系列产品的参考设计方案,针对室外照明、室内照明等不同领域,与客户一起实现更高照明性能,获得更低系统成本的照明应用。
  一、 路灯模组参考设计方案
  通常来讲,户外照明要求高光效、高光通、高维持性特性等,另外相对室内照明需要更多的安全防护,在寿命和可靠性上也需要较好的表现。而光效、光通、优良的光色品质、寿命和可靠性正是科锐的XLamp®系列产品的优势体现。针对市场上的各类路灯产品,我们设计了高光效系列产品XLamp® XP-G2、XM-L2、XP-E2和XT-E器件在路灯应用的一些模组方案,与照明制造商或者设计师等业界同仁一起分享和探讨设计思路。
  1. XP-G2路灯模组
  XLamp
  通过和散热、光学等6个配套件组合,我们制作了包括LED器件、铝基板、散热器、光学透镜、防水等配套件的路灯模组,其实测稳态数据如下:
  XLamp
  2. XT-E、 XP-E2、XM-L2路灯模组
  当然很多客户希望使用一些单颗更大功率或低色温的一些方案,我们制作了不同色温,不同光效要求的方案,实测数据对比如下:
  XLamp
  二、 工矿灯参考设计方案
  工矿灯一般使用在仓储、生产厂房等照明,通常功率较大,要求高光效、高光通、长寿命,光强分布也与LED光源相近,一般不需要复杂大角度的二次配光。XLamp® XM-L2 LED,光效相比XM-L提升20%,再一次树立单芯片LED高光效和光输出的新里程碑,XLamp® XM-L2 LED在350mA和25 °C条件下光效高达 186 lm/W,主要针对高流明应用设计,适用于工矿灯(高棚灯)、户外照明及室内照明。科锐最新的XLamp® CXA LED阵列针对设计简化和更低系统成本而优化,单颗光源即可提供5,00 - 10,000 lm的光通量,能够满足高流明输出的轨道灯和筒灯、户外区域照明和工矿灯等应用的要求。在此我们利用XLamp®XM-L2和CXA2540,CXA3050 LED器件设计在工矿灯应用的方案,以供参考。
  1. XM-L2 工矿灯
  XLamp
  2. CXA2540,CXA3050工矿灯
  XLamp
  三、 筒灯参考设计方案
  筒灯在市内照明占有重要地位,无论是商场、餐厅、宾馆、家居,我们都可能看到其身影,作为室内照明产品,要求光源具有良好的色彩一致性、色彩稳定性、高显色指数、舒适的光环境以及优秀的节能(高光效)等等。XLamp® CXA15和CXA25、CXA30系列共6种产品的基本特性,涵盖从2,700~5,000 K的色温范围,拥有最小显色指数(CRI) 80和90两种选择,良好的色彩一致性,其光源尺寸大,在大角度的灯具应用优势明显。85°C下,XLamp® CXA1512最大输出可达2,100lm(功率20 W);而XLamp® CXA2530可达5,920lm光输出(功率62 W),XLamp® CXA2540最大输出可达8,000lm光输出(功率86 W)。XLamp® CXA3050 LED是目前CXA系列产品中亮度最高的,最大输出可达10,000lm(功率100W),对于不同尺寸、不同光通、色温的筒灯设计,XLamp® CXA系列都可以应用其中。
  1. CXA1512 4寸筒灯
  XLamp
  2. CXA2520 6寸筒灯
  XLamp
  XLamp
  3. CXA2530 6寸筒灯
  XLamp   
  4. CXA2540 8寸筒灯
  XLamp
  5. CXA3050 8寸筒灯
  XLamp
  XLamp
  四、 球泡灯参考设计方案
  传统的白炽灯具有巨大的市场,但鉴于其光效较低、寿命短等因素将逐渐淘汰,LED凭借其较好的光效,较小的体积,较好的光度性能,利于配光的特点,完全可以替代白炽灯应用。科锐XLamp® XQ-D、XB-D和CXA系列LED器件在球泡灯的参考设计方案,其中,10颗XLamp® XT-E即可满足能源之星要求,实现全光角、光输出达到1100lm,整灯光效90lm/W替代75W白炽灯泡的设计方案。10颗XLamp® XQ-D可实现满足能源之星要求全光角并且光输出达到800lm,替代60W白炽灯的设计方案。6颗XLamp® XB-D可满足较高性价比的设计要求,实现600lm光输出,替代40W白炽灯。而利用简单易加工、更低系统成本、更高光效的CXA系列,可以轻松实现高光通、高光效的球泡灯应用。在此我们用单颗CXA1512实现800lm输出,光效85lm/W的10W灯泡,另外,即将发布的CXA1816可实现系统光效100lm/W以上高光效、高光输出的更佳方案。
  1. XT-E 球泡灯
  XLamp
  XLamp   
  2. XQ-D 球泡灯
  XLamp   
  3. XB-D,CXA1512,CXA1816球泡灯
  XLamp
  五、 射灯类照明参考设计方案
  射灯类(MR,PAR)在重点照明中应用广泛,良好的色彩一致性、色彩稳定性、良好的显色指数、较高的光效、较好的可靠性及良好的光学控制是射灯照明的设计要求。因此针对此类灯具,我们采用科锐最新的具有高光效、良好性价比的XLamp® XQ-D、XB-D、XT-E LED器件,或者采用良好光学设计的XP-G2 LED,以及单颗光源即可实现的MK-R、CXA LED器件分别设计了在MR16,PAR20/30/38应用上的不同参考方案。
  1. MR16
  1) XQ-D,XP-E2 MR16
  XLamp
  2) XB-D,XT-E MR16
  XLamp
  3) MK-R MR16
  XLamp
  2. PAR20
  XLamp
  3. PAR30
  XLamp
  4. PAR38
  XLamp
  六、 非方向性照明参考方案
  科锐最新发布的XLamp® XQ-B LED,XLamp® XQ-G LED和XLamp® XH-B LED,XLamp® XH-G LED重新界定了中低功率LED市场。XLamp® XQ LED和XLamp® XH LED系列基于科锐创新性SC3技术平台采用陶瓷封装,实现高性能的同时,相比塑料封装可靠性更高、寿命更长、更适合照明应用。XLamp® XQ LED的新型发光机理使得光线更多地向封装边缘发散而不是封装中心,与现有的LED产品比较,可以采用更少的封装器件实现更宽的光学分布。XLamp® XH LED系列针对包括格栅灯和平板灯在内的荧光灯替换照明应用而进行优化设计,可提供高光效、长寿命和柔和的光形。与此同时,科锐陶瓷基XLamp® XH LED系列与包括XP、XT等大功率LED一样进行了针对性地设计,能够在高温和大电流条件下提供优异的L70寿命,塑料封装LED在高温和大电流条件的L70寿命非常之短暂。以下是XQ系列及XH系列在荧光灯替换照明和平板灯的参考设计,以供参考。
  1. T8 灯管
  XLamp   
  2. 平板灯
  XLamp
  七、 结语
  以上科锐所有最新参考设计方案都是基于科锐最新XLamp® LED器件,配合市面上即可获得的光效透镜、反光杯、驱动电源、散热器、外壳套件等配套材料所完成,灯具参数均为实测稳态数据,方案仅作为参考作用,照明制造商或者设计工程师可根据灯具的实际需求,设计加工更加合适或者配套的反光杯、光学透镜及驱动电源,可大大提升灯具的光电性能。
