博通公司推出下一代HomePlug设备,推动整体家庭网络连接
通信芯片
30人已加入
  北京,2013年6月13日 -全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出业界首个HomePlug AV2®设备系列,该设备可以在现有的家庭电气线路上实现高达1.5 Gbps的物理层传输速率。这一运营商级的产品系列具有很高的性价比,可以在家庭内实现多房间同时播放高清电视,低延迟实时在线3D游戏,以及整个家庭的互联网覆盖。如今,博通完整的自适应家庭网络解决方案产品线又添两款新的PLC SoC,它们集成了Wi-Fi、机顶盒、网关以及电视平台,提供卓越的家庭互联网覆盖和可靠性。如需了解更多新闻,请访问博通公司的新闻发布室。
  “博通新推出的HomePlug AV2提供了下一代电力线通信解决方案,可以为整个家庭提供更加可靠和快速的互联网连接,无论所在地理位置多么偏僻,建筑结构多么复杂。”博通公司宽带运营商接入副总裁兼总经理Greg Fische说道,“我们新推出的设备可以使全球运营商以及消费电子制造公司为消费者提供可覆盖整个家庭的卓越语音、视频、数据服务及产品。”
  “由于其高水平的性能和可靠性,我们选择了博通的HomePlug AV2设备,以成就我们的下一代电力线适配器。”D-Link公司首席技术官陈平表示,“博通的新产品结合我们业界领先的创新技术,比如免费使用的mydlink 云服务以及零配置功能,使我们得以为客户提供先进便捷的网络解决方案,支持整个家庭范围内的网络视频、在线游戏、高保真音频以及需要高数据处理能力的其他应用。”
  与前代标准相比,HomePlug AV2 采用了多项先进技术,实现了1.5Gbps的PHY传输速率(HomePlug AV为200Mbps),并在整个家庭内提供了明显增强的网络覆盖。HomePlug AV2 的频带扩展至86MHz(HomePlug AV为30 MHz)。此外,HomePlug AV2 还引入了多输入多输出 (MIMO) 技术—— 该技术已在博通的802.11n 和802.11ac 5G WiFi 解决方案中获得采用。与使用多个Wi-Fi天线类似,HomePlug AV2 的MIMO 技术利用了典型电源插座上的三根电线,可同时通过不同路径发送更多数据。
  这些进步使得电力线通信成为一个功能强大且易于实现的家庭网络选项,只需利用家庭现有电源插座即可实现。此外,博通的HomePlug AV2设备与前几代HomePlug AV设备以及用于智能能源应用的HomePlug Green PHY设备完全兼容。与广泛采用的电力线通信标准的兼容性,确保了全球电信运营商和家庭消费者可以轻松安装和享受HomePlug AV2认证产品。
  BCM60500 和 BCM60333的主要特色
  • 与所有的 HomePlug AV2产品完全兼容,包括750Mbps SISO以及1.5Gbps MIMO PHY传输速率
  • 支持HomePlug联盟即将推出的针对IEEE 1905.1 标准的nVoy 认证,以提供智能化、多模式的家庭网络
  • 促进PLC-Wi-Fi 混合网络的使用,改善宽带网关与机顶盒之间的连接质量和覆盖范围
  • 支持一键式简单连接功能,以及PLC-Wi-Fi 扩展网络的身份验证功能
  • 本地支持TR-069 远程管理
  • 采用了集成式千兆以太网PHY、连接宽带网关和机顶盒SoC的额外RGMII/ MII接口、连接Wi-Fi芯片组的PCIe接口、集成式线性和开关稳压器,大幅减少了外部元件,降低了整体设计成本
  • 符合所有电力监管要求,包括 EuP Lot 6 以及 CENELEC 50561-1 标准
  关于 HomePlug AV2
  与HomePlug AV相比,HomePlug AV2拥有许多新功能,大幅提高了吞吐量和网络覆盖范围。新的PHY功能包括MIMO、更宽的频带以及更高效的无线信号传播。HomePlug AV2 MIMO 技术充分利用了家庭电源插座上的第三条线,或者地线,将其与另外一条线或中性线结合使用,以支持发送第二个独立信号,提高信号发送能力。HomePlug AV2拥有两个发射器和两个接收器,提高了单对 (SISO) PLC的信号发送性能高达一倍。通过在性能不良的信道上使用波束成形技术,大幅改善MIMO性能。在没有地线的情况下,设备的默认模式为SISO。HomePlug AV2还将频带从HomePlug AV的1.8 - 30 MHz 扩展至1.8 - 86 MHz,引入了新的MAC层功能,包括可以极大提高效率的省电模式。通过实施多项新技术,使用MIMO技术时HomePlug AV2可以提供1.5 Gbps 的PHY传输速率,使用SISO技术时的传输速率为750 Mbps 。
  关于nVoy技术2
  nVoy网络技术可以使我们利用Wi-Fi、HomePlug、MoCA 和/或以太网组成混合网络。nVoy网络的功能包括本地支持或使用TR-069远程支持的高级诊断功能、拓扑发现、简化安全设置以及 Wi-Fi接入点和链路指标自动配置功能。此外,消费者还将受益于nVoy 网络一致的认证程序,简化使用有线和无线设备自行构建混合家庭网络的操作。nVoy网络在为新设备提供这些功能的同时,对于已经在消费者家庭广泛使用的HomePlug、Wi-Fi、MoCA以及以太网设备也保持了向后互操作性。
  产品可用性:
  博通的 BCM60500和BCM60333 SoC目前正在试样。
  如需了解更多关于博通公司的消息,请浏览我们的新闻中心或阅读B-Connected博客,也可浏览Facebook、Twitter或新浪微博,还可订阅我们的RSS Feed,以了解我们的最新动态。
  数据来源:
  1 HomePlug AV的PHY传输速率可达200Mbps;HomePlug AV2的PHY传输速率可达1.5Gbps
  2 nVoy技术是HomePlug联盟注册商标
  关于博通公司:
  博通(Broadcom)公司,财富500强,是全球有线及无线通讯半导体业的杰出技术创新者及领导者。其产品协助语音、视频、数据和多媒体的传送遍及家庭、企业及移动环境。针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接入产品和移动设备的制造业者,博通公司提供业界最完整的先进系统单芯片和嵌入式软件解决方案。这些解决方案都支撑了我们的核心信念:Connecting Everything®(连接一切)。了解更多信息请登陆:www.broadcom.com
