解决频段零散化问题,LTE数据机支持载波聚合
移动通信
296人已加入
  载波聚合(Carrier Aggregation)技术将有助长程演进计画(LTE)加速普及。 LTE使用频段过于纷乱,已成为全球电信业者布建基础设施时的一大挑战,因此晶片与设备商已积极导入载波聚合技术,协助电信业者提高频段利用率与使用弹性,以加快其商转脚步。
  随着消费者对移动网路频宽需求日益提高,如何有效处理资料流量已成为智能手机、平板装置和其他资料运算设备的重要卖点。为此,负责推广全球移动通讯系统(GSM)、宽频分码多重存取(WCDMA)、长程演进计画(LTE)的工作组织--3GPP,早在数年前就开始投入研究下一阶段移动通讯技术演进方向,以因应未来移动市场对以资料为中心的无线解决方案的需求。
  增进频谱效率/频宽LTE载波聚合发功
  4G LTE有助移动通讯技术统一,并改善以往2G、3G时代中,各种技术分散发展的纷乱状况,而4G设备也将为电信、晶片和终端品牌商带来新的获利契机。不过,由于全球可用频段相当复杂,因此,如何解决频段支持问题将是上述业者最大的挑战。
  以GSM为例,要覆盖全球范围须支持四个频段,而WCDMA、高速封包存取(HSPA)则需五个频段,截至2012年12月,更已有超过十个频段部署LTE,且数目还会持续增加。
  这种频段分散化的状况,系各地区自行决定频谱分配的结果,当然,各国亦计画提议将部分频段指定为全球漫游频段,以解决频段过多的困扰,但目前仍未有明确进展。到2014年,一部设备可能须支持五到六个频段才能满足一个电信营运商的要求;况且,未来LTE在全球范围内,最多可望使用约十八个频段(图1),意味着高效率的多频段支持对于解决设备全球通用问题的至关重要。
载波聚合
图1:移动通讯技术支持频段数量演进趋势
  事实上,早在LTE标准发布以前,很多电信营运商就开始为下一步部署LTE-Advanced做准备,此技术提出载波聚合(Carrier Aggregation, CA)的概念,将为终端用户带来更高的网路效率和传输速率,并支持各种先进应用场景。
  由于频宽与资料吞吐量是两个典型的正相关因素,频宽愈大,吞吐量愈高。一般来说,一部手机在同一时间只使用一个频段内的一个载波,透过整合两个频段或同一频段的多个载波(图2),就达成所谓的载波聚合,可利用更多射频(RF )资源,扩增有效频宽。目前在所有的连续频谱分配中,超过90%的频谱只能空出15MHz的频宽或更低,大部分甚至低于10MHz,这一限制使很多营运商须使用载波聚合,否则很难支持100Mbit /s或更高传输速率。
载波聚合
图2:载波技术概念图
  尤其美国频谱资源切割非常细,零散化情形严重,少有营运商能拥有连续20MHz的频谱,因此美国市场未来将是载波聚合技术的最主要推动力之一,相关电信商的LTE载波聚合解决方案将于2013年推出,预计2014年将更进一步扩大发展规模。
  此外,韩国与日本电信商亦已有实质性的载波聚合方案,第一阶段将聚合最高20MHz频谱,让用户获得150Mbit/s的下行资料传输速率,未来此数字甚至还会更高。同时,欧洲电信业者也有意采用载波聚合,但并不急于推广,因营运商已在1.8或2.6GHz频段拥有20MHz频谱资源。
  加速实现载波聚合RF/数据机设计至为关键
  开发灵活的RF前端则是支持大部分国际频段及载波聚合的一大关键,因设备制造商希望设备在不牺牲产品尺寸和续航力的条件下,取得最高的资料传输速率,这些问题都须在未来的载波聚合商用平台中得到解决,电信业者才能顺利在主流市场推出LTE、LTE-Advanced载波聚合服务。
  此外,设备制造商在未来数年内将面临重大挑战。一方面营运商将要求原始设备制造商(OEM)在降低功耗、不增加成本的同时,为用户提供能支持多个频段、且传输速率更高的终端产品;另一方面,OEM不想因数据机(Modem)晶片尺寸变大而限制产品设计,且希望尽量减少产品型号,在最短时间内投入市场。
  有两个因素决定智能手机的设计良窳,包括萤幕尺寸和电池容量。目前看来,透过加大设备尺寸来实现更高传输速率是行不通的;同时,减少电池容量也不可能,因为电池容量缩小将使手机通话、上网、待机时间随之缩短,因此,在智能手机内,数据机方案的电路面积应保持不变。
  同样的设计原则也适用于其他类型的设备。通用序列汇流排(USB)无线上网卡在市场上有公认的尺寸限制,不得随意大幅增加尺寸,个人电脑(PC)无线网卡的模组设计亦已有相关标准,难以做出重大改变,而且无线区域网路(Wi-Fi)热点(Hot Spot)设备要尽可能小又有足够电量,才具吸引力和竞争力。
  很多营运商会使用多达五个频段供WCDMA和LTE使用,在每个频段内,通常只有10M?15MHz的频宽分配给WCDMA与LTE共用,LTE仅能分配到5MHz或10MHz频宽。为实现CAT3和4对应的最高100Mbit/s和150Mbit/s传输速率,总频宽须达20MHz,而载波聚合技术即可实现这个要求。
  考量不同地区的频段与频宽分配有所差异,很多营运商将使用多个载波聚合频段组合,在添加两到三个漫游频段后,一支智能手机光是支持LTE就须要用到五到七个频段,还要再加上一到两个载波聚合频段,这些都只是为满足一个营运商的需求而已。
  众所周知,手机制造商想尽量减少产品型号数量以控制开发成本,缩短产品上市时间,并尽可能简化组件物流;因此手机并不仅为一家营运商设计,而是为一个地区或广大的全球市场开发,加上还须保留GSM与HSPA频段,未来仅一支手机将支持总计大约十五个频段。
  因应各国频谱规画LTE数据机力求灵活设计
  尽管未来RF子系统将变得十分复杂,并浪费大量设计时间,然而,没有一家设备制造商或营运商会接受设备数据机成本大幅增加。显然,具有竞争力的解决方案须降低支持每个频段的成本,才能脱颖而出。
  为实现尺寸精巧且具备商业竞争力的载波聚合解决方案,并控制终端产品型号的数量,须达到下列标准,包括小尺寸的核心晶片组,以及支持广泛频段的系统零组件,透过整合支持核心频段的模组与支持附加频段的元件,方能提高设计灵活性,借以控管成本并沿用大部分印刷电路板(PCB)设计,节省开发时间。
  预计2014?2015年仍存在不需载波聚合的细分市场,因此支持载波聚合的RF收发器、数据机对设计影响极小,且能灵活配置是否具备载波聚合能力的产品将极具优势。
  此外,可在不同款终端产品之间重复利用也很重要,这为手机制造商提供产品延续性,并缩短上市时间。
