Vishay发布用于汽车和工业应用的新款SMD透射式光传感器
传感器
273人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 6 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于汽车和工业应用的新款通过AEC-Q101认证的表面贴装透射式光传感器---单通道TCPT1350X01和双通道TCUT1350X01。这些器件针对恶劣环境而设计,可在 -40℃~+125℃宽温条件下工作。
  今天发布的Vishay半导体的传感器尺寸只有5.5mm x 4mm x 4mm,典型输出电流为1.6mA。采用3.0mm气隙宽度,这两款器件可以与各种材料配套使用,与气隙较小的传感器相比,对机械公差的要求更宽松,是汽车和工业应用的理想之选。
  单通道TCPT1350X01包括一个红外发射器和光电晶体管探测器,发射器和探测器面对面地放置在表面贴装封装里,双通道TCUT1350X01包括一个红外发射器和两个光电晶体管探测器。两个传感器都有光电晶体管输出,孔径0.3mm,工作波长为950nm。
  TCPT1350X01和TCUT1350X01在靠近电机的高温环境中可用作编码器,以及点火闩和自适应头灯的位置传感器。两款传感器都可以探测运动和速度。双通道的TCUT1350X01还可以在电动助力转向(EPS)系统等应用里用来探测方向。
  传感器的潮湿敏感度等级达到1级(MSL1),可以在生产车间里长期存放。传感器可采用JEDEC–STD-020D规定的回流焊工艺。器件无卤素,符合RoHS和Vishay的“绿色”标准。
  光传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
