电信联通将自建4G融合网:成本高三成
网络协议
14人已加入
      6月底召开的两次会议,仿佛是浓雾中点亮了火把,让看起来扑朔迷离的国内4G形势似乎变得明朗了。中国电信董事长王晓初和中国联通总经理陆益民先后明确表示,将采用FDD-LTE /TD-LTE融合组网方式,但留下众多悬疑未解:融合组网该如何组?频谱如何划分?牌照如何发放?
  FDD与TDD将统一建核心网
  “电信和联通的4G建网方案应该是一样的,新建一张干净的4G核心网络,采用FDD-LTE/TD-LTE融合方案,这是第一步,然后再将3G核心网与4G网络进行融合衔接。”一位接近运营商的人士徐明(化名)表示。
  此前,中国电信董事长曾表态,要租用中国移动的TD—LTE网络,当时便有人质疑,如何在自建FDD-LTE网络和租赁TD-LTE网络中做到无缝切换。徐明向记者明确表示,电信采用的方案是两种4G制式共用一个核心网,这也间接否认了租用移动网络的可能。
  徐明并没有透露今年电信预计在混合试验网上的投资,但王晓初在年初的业绩说明会上表示,一旦4G牌照发出,公司会义无反顾增加资本开支。中国移动给出的数据是,2013年,在4G投资超过400亿元。即便联通和电信的投资高峰延迟至2014年,整个4G产业链投资超过千亿元基本板上钉钉。
  融合建网成本高三成
  在国家发出“一定要上TD—LTE”的信号下,电信和联通都采用融合建网方式,确也无奈。电信、联通原本都属意FDD-LTE,原因很简单,FDD-LTE在国际上使用范围更广,产业链更完善,网络投资成本要小于TD-LTE,而且融合组网,其成本会更高。
  徐明坦承融合建网成本要高一些,但好消息是,两种4G制式,除了前端射频设备不同外,大部分设备均可共用,“已经有技术做到天线也能共用了。”
  “对于CDMA网络而言,纯新建FDD-LTE网络和TD-LTE网络的建设成本相差无几,但从网络效果对比上看,FDD-LTE制式优于TD-LTE制式。”一位网络优化工程师认为,成本差异可能体现在网络方案上,目前来看,从FDD-LTE到CDMA到2G语音无缝切换的组网方式,在国外已经有成熟可行的方案,但TD—LTE类似途径尚无成熟方案。
  此外,FDD-LTE和TD-LTE融合组网后,彼此之间产生干扰的可能性也不能否认,中兴通讯无线产品CTO向际鹰便明确表示过,会有四种干扰途径:FDD-LTE基站干扰TD-LTE手机、手机之间互相干扰、FDD-LTE手机干扰TD-LTE基站、FDD-LTE和TD-LTE基站互相干扰。
  两大运营商或被明确TDD建设要求
  根据王晓初6月底互联网高峰论坛上的发言,大范围、广覆盖的4G网络采用FDD-LTE制式,而市区内人口稠密地区使用TD-LTE制式吸收多余话务量。可以初步肯定的是,北上广这样的超级都市,融合组网应是必然选择,但在郊区和三四线城市,甚至农村,4G网络的建设速度和模式,尚不明朗。
  疑问是,电信和联通如何去分配自己的精力?究竟会花多少力气去推动TD-LTE?是否会“明修栈道,暗度陈仓”,从而使TD-LTE成为一面幌子?
  “国外有这样的做法,运营商拿到牌照后,政府对其有要求的。比如在一定期限内,要完成对多少人口的覆盖等等,完不成,运营商会受到限制。”德国电信咨询公司中国区高级顾问谭炎明表示,香港和记黄埔前些年就因为没完成要求,而被香港政府收回了CDMA牌照。
  频谱划分有新可能
  另一个谜团是频谱如何划分?一方面,除了已经明确的频谱,TD-LTE和FDD-LTE能否再获得频谱资源?另一方面,对于每家运营商来说,频谱都是无比珍贵的资源,运营商之间会如何分配频谱?
  去年,工信部将2.6GHz频段(2500-2690MHz)共计190MHz的频率划分给TD-LTE,将1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz,也就是2×60MHz,共120MHz用于FDD-LTE频率。
  是否只有这些频段用于TD-LTE和FDD-LTE了呢?并不是这样。“广电的700M频段无法拿下来,那是还有其他更低的频段,这个可能性是有的。”付亮说道。如果有更低的频谱,运营商就可以用之进行广域覆盖,节省建网成本。
  另外一个变局,在于电信和联通能否获得更多的FDD-LTE频段。程德杰认为,当下支持电信和联通FDD-LTE/TD-LTE融合组网的一个理由是,国内目前分配给FDD-LTE的频谱要比TD-LTE频谱少很多,不足以支撑两家采用FDD-LTE移动运营商的网络建设,必须采用FDD-LTE/TD-LTE双模融合组网方式,提高频谱利用效率。但是,仔细分析FDD-LTE频谱的分布情况,在1755-1785/ 1850-1880频谱的左侧,是分配给联通的GSM1800频谱;而在1935-1940/2125-2130频谱左侧,则是电信CDMA2000的3G增补频谱。
  如果真能如此,那么电信和联通就不存在FDD-LTE网络容量小的忧虑,这对两家无疑是个利好,自然推动TD-LTE发展的积极性就更不高,也正因为此,使局面变得不确定。
