Xilinx UltraScale:为您未来架构而打造的新一代架构
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:558KB | 2013-07-15
Kelly Yang
分享资料个
  Xilinx UltraScale™ 架构针对要求最严苛的应用,提供了前所未有的ASIC级的系统级集成和容量。
   UltraScale架构是业界首次在All Programmable架构中应用最先进的ASIC架构优化。该架构能从20nm平面FET结构扩展至16nm鳍式FET晶体管技术甚至更高的技术,同 时还能从单芯片扩展到3D IC。借助Xilinx Vivado®设计套件的分析型协同优化,UltraScale架构可以提供海量数据的路由功能,同时还能智能地解决先进工艺节点上的头号系统性能瓶颈。 这种协同设计可以在不降低性能的前提下达到实现超过90%的利用率。
  UltraScale架构的突破包括
  • 几乎可以在晶片的任何位置战略性地布置类似于ASIC的系统时钟,从而将时钟歪斜降低达50%
  • 系统架构中有大量并行总线,无需再使用会造成时延的流水线,从而可提高系统速度和容量
  • 甚至在要求资源利用率达到90%及以上的系统中,也能消除潜在的时序收敛问题和互连瓶颈
  • 可凭借3D IC集成能力构建更大型器件,并在工艺技术方面领先当前行业标准整整一代
  • 能在更低的系统功耗预算范围内显著提高系统性能,包括多Gb串行收发器、I/O以及存储器带宽
  • 显著增强DSP与包处理性能
  赛灵思UltraScale架构为超大容量解决方案设计人员开启了一个全新的领域。
图1:下一代高性能目标应用范例
评论(1)
发评论
wall675 2013-10-31
0 回复 举报
同意樓上 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
