乘移动互联东风,矽映推动MHL技术抢占先机
接口/总线/驱动
1116人已加入
  技术的进步催进人们对生活质量的追求,正如摄录机技术的提高,最大限度的保留了原片段的保真度。因此然后如何把高质量的视音频传送到同样高分辨率的液晶电视就成为相关从业人员考虑的问题。
  HDMI技术标准就是在这种需求基础上诞生,这项由Silicon Image和东芝、日立等七大厂家推动的高清视/音频传送标准很快占领了相关领域。
  而在这几年智能移动设备的发展更推动了技术向前进步。消费者已经不满足在较小的屏幕(相对于液晶电视而言)上欣赏720P甚至1080P的视频。但HDMI或者micro HDMI接口在移动设备上不仅另外增加了接口,同时还会在使用上面有诸多的不方便,例如还要外接充电之类的问题。就这样MHL标准就应运而生。
矽映电子科技公司移动设备产品营销高级总监David Kuo
  Silicon Image(矽映)作为MHL标准、同样也是HDMI的推动者,在高清视频传送标准上一直不遗余力。近日矽映电子科技公司移动设备产品营销高级总监David Kuo接受电子发烧友的采访,给大家分享了MHL的相关技术。希望能够帮助大家了解一下这个移动设备端最受欢迎的高清视频传送技术。
  为何选择MHL
  MHL 即Mobile High-Definition Link,是一种新型的移动终端影音标准接口。由于MHL只需要和micro USB共用一个接口,首先从外观上就有HDMI无可比拟的优势,参考MOTO某些手机的满身接口。大家就会明白为什么会选择MHL,而不是HDMI。
MHL
HDMI的连接结构
  与HDMI相比,MHL的一个最大的优点就在于其只有5个管脚 ,远远小于HDMI的19个管脚,大大提高了集成度,并且使数据的传输更加便利。
  传统HDMI的19个管脚,其中音频、视频传输和控制就占了15个管脚,而当中的视频和音频信号则由12个管脚分成4个通道来传输,我们把它称作“最小化传输差分信号”(TMDS),而另外三个管脚则是负责控制。
  MHL则相对简单,在其五个管脚中,由其中的4个来传输音频和视频信号,而剩下的一个管脚则用来控制的。这样的设计对工程师来说不但可以简化设计,还可以降低所需的空间。
  在问到在用四组线传输信号压缩到一组是否失真的问题上,David给我们的解析是传统的HDMI 连接线里的四组差分对是被分配到时钟对与三原色对(RGB)中。而MHL技术为了满足与HDMI 相同的分辨率,同样支持时钟与三原色(RGB),由于只用到一组TMDS差分对来传输信号,这就需要将MHL的连接速度提高到HDMI连线的三倍。
  除了相对简单的设计以外,MHL还支持从视频接收端对移动设备进行充电,这对于播放高清视频来说是一个最便利的设置,这样的话就免却了HDMI那种另外充电的额外需求。相信这也是矽映等公司极力推广这项技术的一个出发点。
  MHL的发展现状
  MHL技术标准自从2010推出MHL1.0规范以来,带有MHL技术逐渐被三星、华为、LG等厂商采用,并将其应用到自家的高端旗舰机上面。MHL技术的应用范围还在扩大,MHL技术一定是未来的重要发展方向。
MHL的应用介绍
  而矽映公司作为一个半导体和IP解决方案的提供商,同时也是MHL技术的推动者之一,不但能够推动MHL技术往前发展,同时能够为移动、数字电视以及家庭影院等客户提供一份经量化认可的MHL解决方案。
  同时矽映用在数字电视和家庭影院产品上的都是双模端口处理器,这就让显示设备(sink设备)能同时支持MHL 和HDMI 两种连接技术。一个接口能同时支持MHL 和HDMI ,这对消费电子生产商而言是非常具有成本效益的解决方案。
  而谈到相关IP核授权方面。根据David的介绍,映公司提供MHL 相关的IP 核授权服务,其中包括:
  A:MHL 发射器IP 核
  B:双模HDMI/MHL 接收器IP 核
  C:双模HDMI/MHL 发射器 IP 核
  其中IP 核主要是用以授权给生产系统级芯片(SoC)的厂商的。例如,MHL 就已被整合入智能手机,机顶盒,数字电视和媒体适配器产品上的系统级芯片上。
  在问到MHL的技术特点,David借用MTK四核芯片上采用的矽映SiI8338举例。给我们详细解析了矽映产品的相关特点,以阐明当时MHL芯片的发展现状
  SiI8338是是一款MHL 2.0 发射器,加入了一个“2到1”多媒体转换器,从而减少系统的物料清单。同时,SiI8338 还采用了矽映公司开发的媒体数据传输技术(Media Data Tunneling:MDT技术)。
  而上文提到的MDT是媒体数据传输技术的简称,是矽映公司的一个技术协议。能让智能手机等支持MHL 技术的移动设备,将高清视频和音频同时传输至另一个支持 MHL 技术的设备。
  运用MDT技术,生产商们就能快速地生产出支持MHL 技术的移动设备所需的移动计算外设,如键盘、触控板、鼠标、触控屏,从而让用户能和支持MHL的屏幕进行互动。矽映MDT技术融合在SII8338 MHL发射器中,并通过智能手机上的MHL链接体现。
  同时据我们了解。三星最新旗舰Galaxy S4就用到Silicon Image 8240BO MHL 2.0发射器,该接口标准具有很低的工作电流和待机功耗,可延长电池使用时间,并且支持1080P分辨率的未压缩高质量视频和7.1环绕声无压缩音频传输,集成CEC功能和逻辑控制,也支持HDCP。
  这些MHL2.0的产品不再需要由HDMI系统SoC去转换信号,增加了对3D影像规格和Unicode编码的支持,此外充电的电流也从原来1.0的500毫安提升至900毫安,充电速度加快。
  很多时候我们会听到会在入S4等高端旗舰机上面会将MHL技术作为一个卖点。我们或许会想这样一套高清传送方案的成本是否会很高,那么如果应用在千元左右的手机上,会否有优势?假设将方案的价格做到符合千元级的水平,会不会影响信号的传送呢?
  在谈到这个问题,David解析道,矽映公司会针对不同价位的智能手机推出不同的应用处理器。David继续介绍,根据矽映以往的应用,这些所谓的的中低端手机上应用的高清解码方案实际上效果很不错,这些平台充分运用了MHL 所带来的高达1080p 60Hz无压缩数码A/V技术。
  MHL技术的推进,越来越符合我们平时设计应用的需求。同时在低端手机的普及可以加快技术的推广,这样就能把整个生态链完善起来。这样无论对我们消费者或者厂家都是百利而无一害的。
  MHL的未来发展
  技术的发展日新月异,就拿液晶电视分辨率而言,短短几年,就已经从720P、1080P乃至最近的4K电视。而作为高清信号传送的技术标准,在未来如何传送4K信号到终端显示,是矽映这些厂家需要面对的问题。
  根据David的介绍,随着4K 数字电视市场的持续发展,矽映公司和MHL 会不断地提供解决方案以满足移动设备和数字电视代工市场的需求。
  而在当前市场上也有一些类似谷歌chromecast和苹果Airplay等无线视频传送技术,相对于有线,这种烧了束缚的无线方式相信是未来的主流,在谈到矽映怎样应对这一竞争优势时。
  Davi介绍到矽映公司同时致力于有线和无线连接解决方案。在无线连接领域,矽映公司提供基于 60GHz无线高清标准的产品。WirelessHD 是全球第一个支持千兆位级数据传输的60 GHz RF 标准。它支持高清视频并具有几乎零延迟,以及抗Wi-Fi 无线网络干扰的强大连接能力。60GHz的无线高清连接技术,拥有足以和有线技术相媲美的性能。
wireless HD工作示意图
  MHL 和WirelessHD 为消费者提供两种互补的解决方案,让用户能够灵活地在无线或有线两种连接方式之间进行选择。
  同时在谈到MHL和HDMI的并存性问题上面,David认为MHL 和HDMI 会同时存在。
  他说到如今有超过20 亿部消费电子产品支持HDMI 技术,而且该技术仍将继续作为消费电子产品行业中领先的连接标准。
  而MHL技术拥有5 针脚接口,封装尺寸紧凑且功耗较低,是移动电子产品的理想连接标准。截至2013年第二季度,已有超过2.75亿台智能手机和平板电脑,以及超过5千500万台显示器和适配器支持MHL技术,且这一标准的生态系统还在不断地增长。
  我们希望在未来能看到矽映和MHL技术联盟在下一代的标准MHL3.0上面给我们带来更高质量的体验。
