仪表放大器MCP6N11入门及应用案例分析
模拟技术
2319人已加入
  MCP6N11仪表放大器(INA)具有使能/VOS 校准引脚(EN/CAL)和几个最小增益选项。它针对单电源操作进行了优化,支持轨到轨输入(无共模交越失真)和输出性能。两个外部电阻可用于设置增益,从而最大程度降低增益误差和温度漂移。参考电压(VREF)可以对输出电压(VOUT)电平移位。供电电压范围(1.8V 至5.5V)足够低,可以支持许多便携式应用。所有器件在-40°C 至+125°C 的温度范围内完全满足电气规范。这些器件具有5 个最小增益选项(1、2、5、10 或100 V/V)。这使用户可以针对不同应用来优化输入失调电压和输入噪声。
  特性
  轨到轨输入和输出
  可通过2 个外部电阻设置增益
  最小增益(GMIN)选项:1、2、5、10 或100 V/V
  共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR):115 dB (典型值, GMIN = 100)
  电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio,PSRR):112 dB (典型值, GMIN = 100)
  带宽:500 kHz (典型值,增益= GMIN)
  供电电流:800 ìA/ 通道(典型值)
  单通道
  使能/VOS 校准引脚:(EN/CAL)
  电源:1.8V 至5.5V
  扩展级温度范围:-40°C 至+125°C
  典型应用
  高端电流传感器
  惠斯通电桥传感器
  带电平移位功能的差分放大器
  电源控制环路
  设计辅助工具
  Microchip 高级器件选型器(MAPS)
  演示板
  应用笔记
MCP6N11
引脚分配图
MCP6N11
  1 模拟信号输入
  同相和反相输入(VIP 和VIM)是低偏置电流的高阻抗CMOS 输入。
  2 模拟反馈输入
  模拟反馈输入(VFG)是第二个输入级的反相输入。外部反馈元件(RF 和RG)连接到该引脚。它是带低偏置电流的高阻抗CMOS 输入。
  3 模拟参考输入
  模拟参考输入(VREF)是第二个输入级的同相输入;它可以将VOUT 移位到其所需范围。外部增益电阻(RG)连接到该引脚。它是带低偏置电流的高阻抗CMOS输入。
  4 模拟输出
  模拟输出(VOUT)是低阻抗电压输出。它代表差分输入电压(VDM= VIP – VIM),使用增益GDM并通过VREF进行移位。外部反馈电阻(RF)连接到该引脚。
  5 电源引脚
  正电源(VDD)电压比负电源(VSS)电压高1.8V 至5.5V。正常工作时,其他引脚的电压介于VSS 和VDD之间。通常,这些器件使用单(正)电源配置。这种情况下,VSS 接地,VDD 与电源连接,VDD 需要连接旁路电容。
  6 数字使能和VOS 校准输入
  该输入(EN/CAL)是CMOS 施密特触发输入,用于控制工作、低功耗和VOS 校准工作模式。当该引脚变为低电平时,器件将置为低功耗模式,输出为高阻态。当该引脚变为高电平时,放大器的输入失调电压将通过校准电路进行修正,然后输出重新连接到VOUT 引脚(它会变为低阻态),并且器件将恢复正常工作。
  7 裸露的散热焊盘(EP)
  裸露的散热焊盘(EP)和VSS 引脚之间存在内部连接;在印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)上,必须将它们连接至同一电位。可以将该散热焊盘与PCB 地平面连接,使散热更加充分。这可以改善封装热阻(èJA)。
  仪表放大器MCP6N11应用案例分析
  MCP6N11 仪表放大器(INA)采用Microchip 最先进的CMOS 工艺制造。它具有低成本、低功耗和高速等特性,使其成为电池供电应用的理想选择。
  典型情况下的时序图:
MCP6N11
MCP6N11
MCP6N11
MCP6N11
  基本性能标准电路
  图1显示了这些INA 的标准电路配置。当输入和输出处于其规定范围内时,输出电压约为:图一为了正常工作,请保持:
  • VIP、VIM、VREF 和VFG 介于VIVL 和VIVH 之间
  • VIP – VIM (即, VDM)介于VDML 和VDMH 之间
  • VOUT 介于VOL 和VOH 之间输入失调电压(VOS)通过电压VTR 进行修正。
  每次发生VOS 校准事件时,VTR 都会更新为最佳值(当时)。这些事件通过上电(通过POR 进行监视)或通过将EN/CAL 引脚翻转为高电平进行触发。GM3(I3)的电流输出是恒定的,并且极小(在以下讨论中将假定为0)。输入信号施加到GM1。
  图1 显示了这些INA 的标准电路配置。当输入和输出处于其规定范围内时,输出电压约为:
MCP6N11
图1
  架构
  图2 给出了这些INA 的框图。
MCP6N11
  图2
  输入失调电压(VOS)通过电压VTR 进行修正。每次发生VOS 校准事件时,VTR 都会更新为最佳值(当时)。这些事件通过上电(通过POR 进行监视)或通过将EN/CAL 引脚翻转为高电平进行触发。GM3(I3)的电流输出是恒定的,并且极小(在以下讨论中将假定为0)。输入信号施加到GM1。公式4-2 显示了输入电压(VIP和VIM)以及共模和差分电压(VCM 和VDM)之间的关系。
MCP6N11
  应用技巧最小稳定增益
  对于不同的最小稳定增益(1、2、5、10 和100 V/V ;请参见表1-1),提供了不同的选项。为了保持稳定,差分增益(GDM)需要大于等于GMIN。挑选器件时, GMIN 较高的器件具有输入噪声电压密度(eni)较低、输入失调电压(VOS)较低和增益带宽积(Gain Bandwidth Product,GBWP)较高的优点;请参见表1。GMIN 较高时,差分输入电压范围(VDMR)较低;但在GDM ≥ 2 时,输出电压范围总是会限制VDMR。
  容性负载
  驱动大容性负载会使放大器产生稳定性问题。当负载电容增大时,反馈环路的相位裕度会减小,闭环带宽也会变窄。这会使频率响应产生增益尖峰,并使阶跃响应中产生过冲和振铃。增益(GDM)较低时,对容性负载会更为敏感。使用这些仪表放大器驱动大容性负载(例如,》 100 pF)时,在输出端上串联一个小电阻(图4-8 中的RISO),可使输出负载在较高频率时呈阻性,从而改善反馈环路的相位裕度(稳定性)。然而,其带宽通常会低于无容性负载时的带宽。
评论(0)
发评论
冒烟的开发板 2014-08-27
0 回复 举报
很不错的器件啊,一款很优秀的仪表放大器,对于它的优秀的功能不得不给个赞啊,我第一次看到它的详细的中文资料还是在datasheet5上面看到的,很全面,值得的学习的器件 收起回复
