PROFIBUS解决方案如何应对工业自动化网络挑战?
连接器
661人已加入
  目前,在工业自动化系统,尤其是在制造组装生产线这样的复杂自动化工业系统中,分布式控制系统(DCS:distributed control systems)成为大势所趋。通常而言,这样的控制系统具有一个人机界面(HMI),实现人机控制和系统监控,通常使用以太网协议,使用通信网络来链接至可编程自动化控制器(PACs)和可编程逻辑控制器(PLCs)。而后,PAC/PLCs通过field bus(现场总线)链接到各种不同的单元,比如激励器、电动马达、传感器、开关和阀,实现和实施自动化运作。
  Molex公司工业区域销售经理Sarah Wu认为如何在复杂的联网环境中维持功率和信号完整性是分布式控制系统的最大挑战。鉴于此,Molex公司提供四项特别用于四项field bus技术的互连解决方案,包括DeviceNet、PROFIBUS、PROFINET和EtherNet/IP,其中DeviceNet和PROFIBUS是用于工业自动化的传统field bus,而目前的发展趋势是使用Ethernet-based PROFINET和EtherNet/IP来替代它们。本文将重点针对Molex公司PROFIBUS解决方案在工业网络通信领域的特色、核心技术及应用展开深入剖析。
  PROFIBUS解决方案有哪些特色和优势?
  Brad系列连接器解决方案采用严格的设计以到达最高的信号和功率完整性水平,并在复杂的工业自动化网络中实施field bus协议方面发挥着重要作用。然而,Sarah强调Brad®远程通信模块值得特别关注,其中,Brad SST™通信模块和扫描器可以实现远程通信、控制和网络接入监控,用于工厂自动化、过程控制和复杂机器应用。
  用于PROFIBUS的SST™ PB3远程模块使用板载PROFIBUS和以太网通信端口来链接设备,提供了增添PROFIBUS主和从连接性的快速、简便的解决方案。Sarah介绍到,Molex公司同时提供in-chassis和on-machine两种方式来安装PROFIBUS远程模块,以期满足一系列客户设计需求。与in-chassis模块相比,独特的坚固IP67-rated模块具有附加的功能性,可以实现on-machine或in-field安装。PROFIBUS远程模块设计用于灵活的远程安装,由于减少了昂贵的PROFIBUS电缆投资,这带来了重要的成本节省。
  PROFINET产品核心技术解析
  PROFIBUS是标准化的开放式网络通信系统,可让包括传感器、激励器和PLC在内的所有自动化装置通过单一总线相互通信。Molex公司的PROFINET产品包括软件开发工具套件(SDK),允许传感器、激励器和PLC制造商在其产品中高效集成PROFINET,其IO控制器 (主)和IO设备(从) PROFINET SDK的先进特性包括媒体和系统冗余。
  主要的PROFIBUS电缆采用屏蔽式双绞线设计,针对有源模块的连接采用屏蔽式Brad Connectivity反向键槽、5柱连接器设计。这种数据连接与连接总线至有源模块的T-Splitter和带有其它PROFIBUS 兼容设备的9接脚D-sub连接性相辅相成,采用5柱Mini-Change®连接器为有源模块供电。
  PROFINET是用于先进制造和自动化的开放式工业以太网协议,PROFINET网络接口卡(NIC)可以实现智能化设备,包括PLC和现场设备(输入/输出、驱动),作为IO控制器(主)或 IO设备(从),通过工业网络来交换信息。I/O模块在传感器和激励器和连接至PROFINET网络的工业控制器之间提供通信接口。现在提供经设计用于严苛的on-machine或in-cabinet应用的模块。
  在工业自动化中的具体应用
  用于PROFIBUS的SST™ PB3远程模块使用板载PROFIBUS和以太网端口来链接设备,提供了为Rockwell Logix控制器(包括ControlLogix、 CompactLogix和SoftLogix)增添PROFIBUS主和从连接性的快速、简便的解决方案,用于工厂自动控制、过程控制和复杂设备应用。这些应用包括监控HMI讯息、实时控制、桥接网络和设备、严苛环境中的物理连接,以及I/O通信。
  ——电子发烧友网采写,转载请注明出处,违者必究!
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-12-08
0 回复 举报
收起回复
