DRV2605:自动谐振追踪要点剖析
触控感测
201人已加入
  作者:德州仪器 (TI) 公司 Haptic产品线Brian Burk
  1 引言
  DRV2605是用于偏轴转动惯量(ERM) 和线性谐振致动器(LRA)(具有内置库和智能控制 Eng)的触觉驱动器。DRV260x系列器件使用一种名为自动谐振追踪的特殊LRA控制算法。自动谐振追踪使用LRA的反电动势 (back-EMF) 来检测和追踪谐振频率。之后,它能利用这种谐振频率信息驱动闭环LRA。自动谐振拥有许多好处,并且让LRA融合变得简单:
  • 传动器振动更强、更一致
  • 谐振驱动的功耗更低
  • 拥有超速驱动和LRA制动能力,获得更好的响应时间
  图1显示了一个自动谐振追踪系统的输入和输出信号。
  德州仪器
  图1 LRA自动谐振检测
  绿色波形为DRV2605的(PWM)输入,它是一个经过滤的PWM调制DC信号,代表输出波形的波形包络和波幅。黑色线条则是检测谐振频率的DRV2605所产生的正弦波输出。
  2 自动谐振追踪的原理
  自动谐振追踪利用LRA产生的反电动势来检测谐振频率。TI对这种反电动势进行了描述,以确定最佳的控制LRA频率、振动强度和开始/停止时间的方式。
  德州仪器
  图2 DRV2605结构图
  自动谐振追踪利用LRA的机电属性。在LRA内部,随着磁体靠近或者远离驱动电极,反电动势会随之变化。每个周期,DRV2605都会在输出引脚检测该反电动势信号,并发送至自动谐振引擎。之后,自动谐振引擎确定其频率。
  如果频率过高,则DRV2605会降低输出频率;如果频率过低,则DRV2605增加输出频率。这种动态追踪可确保振动更加一致。如果使用的是非自动谐振驱动器,就很难实现震动一致,因为LRA谐振频率会始终随制造公差和环境因素而变化。实时追踪谐振频率对于保持震动的强度和一致性很重要。
  3 自动谐振振动强度
  线性谐振传动器的谐振频率非常窄,如图3所示。这种窄谐振频率是由LRA内部弹簧和质量体的谐振性能所导致的。在某个频率下,LRA的某一端谐振频率会急剧下滑。
  德州仪器
  图3 线性谐振传动器谐振频率
  图3显示了使用三个不同驱动器输出电压的加速度与频率的关系。随着电压增加,与加速度一样,谐振频率也发生变化,这让我们无法预先确定LRA的谐振频率。
  无论谐振频率为何,自动谐振都会确保所有传动器的振动性能。在传动器振动时,TI的自动谐振算法会动态地确定谐振频率。
  图4描述了DRV2605(蓝色点)和无自动谐振的DRV8601(橙色点)所驱动21个传动器的实验结果。这21个传动器的谐振频率均为230Hz数据表规定频率,但根据其最大加速度下的实际谐振频率被划分成7个频率组。橙色点驱动频率为230Hz,蓝色点则由自动谐振追踪算法所驱动。由该图我们知道,DRV2605显示各传动器之间的加速度一致,而橙色则由于恒定驱动频率(230Hz)出现各种不同的结果。该图表明,自动谐振拥有一致的传动器加速度。
  德州仪器
  图4 DRV2605 与 DRV8601加速度性能图
  4 自动谐振效率
  LRA是一种弹簧-质量块系统,因此必须在谐振频率下驱动才能获得最大效率。与谐振电路一样,谐振振动时,LRA会重新利用系统的能量。若想在低于谐振频率数赫兹的频率下驱动,并且要获得与谐振频率一样的性能,会使机械弹簧力的方向与驱动器磁力的方向相反,从而带来能量的浪费。
  使用自动谐振检测的DRV2605可确保高效地驱动传动器。我们使用两种度量标准来进行有效的测量:
  1. 常见电度量标准,即使用瓦作为单位的功率
  2. 瓦/g,即上述功率除以传动器产生的加速度。
  当使用DRV2605驱动时,便可测得前面小节中21个传动器的输出功率,从而获得效率的极大提高。表1列举了21个传动器的效率百分比差异。效率提高的原因是使用了自动谐振追踪。
  表1 自动谐振效率提高情况
  德州仪器
  5 自动谐振制动
  LRA制动是TI自动谐振驱动器独有的一种特殊功能。必须在谐振频率下驱动LRA,以获得最佳振动和启动性能。同样,制动LRA时,也必须使用该谐振频率来驱动,但180度相移除外。
  图5显示了4个1/2周期谐振频率下驱动的点击震动波形。之后,使用180度相移正弦波来施加制动。除施加反相波形以外,DRV2605还追踪LRA的加速度,并根据加速度的水平调节输出电压。这样可以确保LRA迅速停止,并且不会再次开始振动。
 德州仪器
  图 5 自动谐振制动
  图6和图7对比了制动LRA的停止时间和无制动LRA的停止时间。请注意,图7中的橙色输出波形反相,出现在输入信号的下降沿。相比图6无制动波形,这种主动制动让LRA的停止时间快了75ms。从振动品质上来看,这样“更敏锐”或者“干脆”。
  德州仪器德州仪器
  图 6 无制动点击振动        图 7 有制动点击振动
  6 如何测量自动谐振
  人们经常会问的一个问题是“我如何测量自动谐振频率呢?”它的测量方法非常简单。要想知道DRV260x系列器件的驱动频率,需测量经滤波的PWM调制输出波形。输出波形滤波让你可以看到重要的正弦波。
  输出频率的测量可能很简单,但“我如何才能知道DRV260x驱动器是在谐振频率下驱动呢?”答案是,“由于存在许多环境因素,因此我们无法靠经验来确定准确的谐振频率。”如果我们换一种提问可能更容易回答:“自动谐振追踪的性能更好吗?”答案是“没错。”自动谐振动态地追踪LRA频率,从而改善加速度、效率和制动时间。
——本文选自电子发烧友网10月《触控技术特刊》“EE Design栏目”,转载请注明出处,违者必究!
