新一代iPad Mini详细拆解,超给力的Retina屏幕
1.2w人已加入
  国外拆解团队ifixit已经送上了iPad mini 2的真机拆解,跟Air一样,这货的组装过程中了用了大量的胶水,所以拆解起来相当麻烦。
  iPad mini 2配备的是7.9寸屏,分辨率达到了2048×1536像素(ppi 326),搭载的64位双核A7处理器(内有M7协处理器),至于该机的RAM,拆机已经显示它确定是1GB,其摄像头组合为500万后置+120万前置,提供802.11n双通道MIMO Wi-Fi。
  ifixit拆解这款iPad mini 2是Wi-Fi版本,其代号为A1489。为什么说苹果坑爹呢?文章最后会给出真相。
  ipad mini
  mini 2的屏幕依然使用粘合剂固定,拆解起来要格外小心。
  ipad mini
  ipad mini
  取下固定在面板周围的螺丝,相比第一代的16颗来说,现在的mini 2固定螺丝只要7颗。
  ipad mini
  ipad mini
  取出面板前切记先将LCD和数字转换器电缆连接器拆下
  ipad mini
  mini 2相比上代mini厚了0.3mm,其问题出现在视网膜屏上。
  ipad mini
  ipad mini
  红色方框内是Parade DP675驱动,与iPad Air中的DP655很相似,橙色可能是液晶屏电源集成电路,德州仪器的TPS65143A和TPS65195。
  ipad mini
  拆解这台mini 2的视网膜屏出自LG之手
  ipad mini
  ipad mini
  ipad mini
  触摸屏控制器是两颗博通BCM5976,iPad Air、iPhone 5和iPhone 5s也都使用了跟它相似的控制器。
  ipad mini
  开始拆解电池
  ipad mini
  先加热
  ipad mini
  相比Air来说,min 2的电池好拆解多了,不过也是用了大量的粘合剂。
  ipad mini
  相比上代的16.3Whr容量电池来说,mini 2的电池要大很多,具体参数是3.75V、24.3Whr、6471mAh。
  ipad mini
  mini 2的前置摄像头(120万像素,支持720p),型号为821-1752-A。
  ipad mini
  ipad mini
  这是mini 2的后置摄像头,500万像素。
  ipad mini
  ipad mini
  红色可能是音频放大器
  ipad mini
  ipad mini
  ipad mini
  ipad mini
  mini 2的双天线以及扬声器
  ipad mini
  开始取出主板
  ipad mini
  mini 2的主板已经展现在我们面前了
  ipad mini
  怎么有个洞?别紧张这是Wi-Fi版本,也就说它是安放LTE数据网络芯片的。
  ipad mini
  开始介绍mini 2的主板:
  红色部分为A7处理器,型号为APL0698,与iPhone 5S、Air中的完全一样,不过主频定在了1.3GHz,同时mini 2内置的是尔必达F8164A1PD 1GB LPDDR3内存;
  黄色部分为东芝THGBX2G7B2JLA01 16GB闪存;
  绿色部分为意法半导体的B334 STMicro MEMS加速器/陀螺仪,跟Air中的完全一样;
  橙色部分为M7协处理器,恩智浦NXP LPC18A1。
  ipad mini
  ipad mini
  继续mini 2的主板介绍:
  黄色部分为电源管理IC 343 s0656-a1,可能是Air的变种版;
  绿色部分为仙童半导体厂商的 FDMC6676BZ和FDCM6683 MOSFET;
  橙色部分为338S1199芯片,与之前iPad mini中的338S1077相似;
  红色部分为338S1213 Cirrus音频解码芯片。
  ipad mini
  最后总结:拆解过iPad mini 2后,ifixit给出的该机可维修分数是2/10,也就说可维修性依然非常非常低。mini 2使用了大量的粘合剂,这给拆解过程带来了很大的困难,最让人无语的是,Lightning接口直接与主板焊接在了一起,如果你平时插拔时不小心用力过度,极有可能带来很大的麻烦(换主板麻烦够大吧)。
  需要注意的是,mini 2的液晶屏和玻璃可以独立更换,电池没有与主板或其他组件焊接在一起。
