Mouser即日起开始供应新一代Intel Atom 22nm 多核 SoC 处理器
处理器/DSP
873人已加入
  2013年12月6日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应新一代具有 USB 3.0 和图形支持的 Intel® Atom™ 22nm 64 位多核处理器,该处理器旨在用于从智能手机到智能嵌入式系统的高性能低功耗应用。
  Mouser供应的该新型 Intel Atom 22nm SoC 处理器采用 Intel 的Tri-Gate CMOS工艺制造。此下一代 Atom 相比其他采用平面晶体管工艺的竞争处理器,在性能和能效方面都有很大的提升,但是所有这些处理器都具有业界领先的每瓦性能效率。本款 22nm Atom SoC 具有多达 4 个 64 位低功耗 Intel 处理器内核,每个内核都连接一个 56KB 的 L1 高速缓存;此外,每对内核都共享一个 1MB 的 L2 高速缓存。与当代 Intel Atom 处理器相比,新型 SoC 在消耗同等功率同时,能使峰值 CPU 性能大约提高 3 倍;或者在获得相同的 CPU 性能时消耗的功率能降低大约 5 倍。
  现有的 22nm Atom SoC 提供了 2 个支持 eDP、DP、DVI 或 HDMI 的数字显示接口 (DDI) 端口,其中 DP 和 HDMI 支持音频功能。片上图形控制器支持 H.264 和 MPEG2 等多种视频格式的 HW 编/解码加速。片上图像信号处理器支持多达 3 个用于摄像机接口的 MIPI CSI 端口。其他接口包括PCI Express、SATA、USB 3.0/2.0/1.1 和各种串行 I/O。
  此新一代多核 Atom 处理器中每瓦性能的改进显著提高了要求高性能的电池供电应用(包括平板电脑、智能手机和其他低功耗移动设备)的性能和响应速度。
  此新型 22nm Atom 处理器的未来成员将采用创新的外形,主要用于入门级笔记本电脑和台式机,同时为微型服务器、存储服务器、低/中档路由器、开关和安全应用提供卓越的能效和每瓦性能。欲了解更多信息,敬请访问http://www.mouser.com/new/Intel/intel-silvermont-processors/。
  Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球20个客户支持中心为客户的最新设计项目提供具有最先进技术的最新元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
  关于贸泽电子(Mouser Electronics)
  Mouser是TTI的子公司,是沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦的企业家族中的一员。Mouser是一流的授权半导体和电子元件分销商,专门致力于向电子设计工程师和采购推广新产品和新技术。Mouser网站有来自超过500家生产商的400多万种产品。每年出版多语言版本产品目录为设计者提供现有最新的元件数据,以用于下一代的产品设计。Mouser位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的49万2千平方英尺仓库向全球170个国家,超过40万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
  关于Intel
  Intel是全球最大的半导体制造商,秉承一贯的创新精神,在致力于计算领域的同时不断扩大影响范围,改变着人们的工作与生活方式。 Intel整个处理器产品组合直接为设计工程师提供业界最先进的处理器。 Intel采用最先进的铸造工艺打造业界领先的技术,将性能和效率提高到前所未有的水平。
