AMD显卡助阵,全新Mac Pro完全拆解
1.2w人已加入
  全新一代Mac Pro那形如“垃圾筒”的傲娇身材下究竟隐藏着多少秘密?苹果的工业设计是如何达到如此水准的?还得看iFixit的完全专业拆解。
  这次拆解的Mac Pro配备了四核处理器、12GB内存、FirePro D300双显卡、256GB固态硬盘、802.11ac无线网卡,基本上是最低配置了,不过内部结构设计是相通的。
  先来欣赏欣赏真机:
  Mac Pro
  Mac Pro
  Mac Pro
  Mac Pro
  OK,拆解开始:
  Mac Pro
  苹果的产品一向“封闭”,极难拆开,还有专用螺丝,但是这里只需要滑开锁定开关即可拿掉外壳,简单得过分。
  两块显卡并排,唯一破坏对称性的就是挂在第二块卡上的固态硬盘。
  Mac Pro
  转过来一点,垂直的内存。
  Mac Pro
  背部接口面板。
  Mac Pro
  内存是标准的DDR3L DRAM,单条4GB,三条总容量12GB。很好取下哟。
  Mac Pro
  尔必达EBJ04EG8BFWB-JS-F。最多可选配四条、64GB。
  Mac Pro
  T8螺丝刀拧掉一颗普通螺丝,即可拿下固态硬盘。
  Mac Pro
  三星S4LN053X01-8030 ARM主控制器、三星K9HFGY8S5C-XCK0闪存颗粒、三星K4P4G324EB 512MB缓存颗粒。
  Mac Pro
  是不是想起了新款MacBook Pro、MacBook Air?
  Mac Pro
  底部的标签,可见型号为A1481,电压范围100-240V,全球畅通。
  Mac Pro
  顶盖很容易拿下来,里边只有一个风扇,散热就靠它了。
  Mac Pro
  风扇内景。
  Mac Pro
  顶视图。巨大的三角形散热片,处理器、双显卡公用。
  Mac Pro
  断开显卡与底座的连接。这是一种从未见过的新型接口,很多针脚,显然是苹果定制的,内部总线自然还是PCI-E。
  显卡上的固定支架和普通显卡是差不多的,四颗螺丝。
  Mac Pro
  显卡本身也是普通螺丝安装的,散热在内部。
  Mac Pro
  两块显卡。
  Mac Pro
  显卡正面:中央红色的是AMD FirePro D300 GPU核心,环绕周围橙色的是尔必达W2032BBBG 2Gb(256MB) GDDR5显存颗粒,八颗共2GB,右侧黄色的是SL 6336六相PWM供电控制器,支持轻负载效率增强、电流监控。
  Mac Pro
  显卡背面:左上角绿色的是仙童半导体DD30AJ,左下角和右侧一排蓝色的是IR C F3575 CCIRP。
  Mac Pro
  GPU核心,***制造,和桌面上的Pitcairn核心师出同门,也就是Radeon HD 7800、FirePro W7000的亲戚,1280个流处理器,显存位宽256-bit。
  Mac Pro
  比较特殊的是,固态硬盘就挂在这块卡上。苹果也是第一家这么做的。或许可以参考学习学习?
  Mac Pro
  底部是一块圆形(貌似第一次见)的子卡。
  Mac Pro
  红色:Intel BD82C602J PCH芯片组(X79的服务器版本)
  橙色:R4F2113 NLG A02 AE03376
  黄色:ICS 932SQL435AL 3817528F
  绿色:德州仪器LM393双路差分比较器
  蓝色:MXIC 25L6406E 64Mb(8MB) COM串行Flash
  Mac Pro
  背部只有一颗980 YFC LM4FS1BH,最新款MacBook Air上也有它,但仍不知道是啥。
  Mac Pro
  掀开黑色的栅栏盖子,就能看到电源了,夹在主板和背部I/O子板之间。
  Mac Pro
  电源线被藏了起来,但不容易移除。过了这一关,I/O子板和电源就分开了。
  Mac Pro
  主板不难拿下。看到里边的CPU了么?
  Mac Pro
  平常拆机我们都是从正面取CPU,这次反过来了,先看到的是CPU底部触点。
  Xeon E5-1620 v2,Ivy Bridge-EP架构,四核心八线程,原始主频3.7GHz,睿频加速最高3.9GHz,三级缓存10MB,热设计功耗130W。标标准准的,可以自行更换、升级。
  红色:LGA2011标准插座
  橙色:SMSC 1428-7 3233E5A
  黄色:IR C F3575 3X3YP
  绿色:NXP PA9517A电平转换I2C总线中继器
  蓝色:德州仪器58872D
  Mac Pro
  另一侧只有Intersil ISL 6367混合数字双PWM供电控制器。
  Mac Pro
  再来看看I/O子板。
  Mac Pro
  正面芯片——
  红色:博通BCM57762千兆以太网控制器
  橙色:Intel DSL5520雷电2控制器
  黄色:Fresco Logic FL1100四口USB 3.0主控制器
  绿色:Parade PS8401A HDMI抖动信号去除中继器
  蓝色:Delta 8904C-F
  Mac Pro
  背面芯片——
  红色:PLX PEX8723 PCI-E桥接芯片
  橙色:另一颗Intel DSL5520雷电2控制器
  黄色:Cirrus 4208-CRZ音频编码器(15寸MacBook Pro里也有它)
  绿色:Intersil 14AIRZ F335QV
  蓝色:德州仪器58888D
  粉色:德州仪器58872D
  左上角是标准的BR2032 CMOS电池。
  电源不大很紧凑,输出电压12.1V、电流32.2A,额定功率450W,没有专门的散热,也要靠系统风扇。
  再来看看中央的三角形散热设计。
  I/O子板外壳。
  Mac Pro
  上边有两颗M430 V380 H 39K CX88 G4、一颗M430 V380 H 39K CX7S G4,猜测可能是德州仪器MSP430 16位微控制器。
  全体零件合影。维修难度指数8(最简单为10)。
