FTTH光网络技术及应用
光通信
17人已加入
  1、FTTH光网络概述
  光接入网(OAN)是指在接入网中采用光纤作为主要传输媒质来实现信息传送的网络形式。OAN可以分为无源光网络(PON)和有源光网络(AON)。
  FTTH是指将ONU(光网络单元)延伸至普通住宅用户。随着FTTH的不断发展,FTTH不仅可以提供巨大的接入带宽,而且能够将数据、语音和视频进行三网合一;从网络运营商的角度考虑,FTTH也增强了物理网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性,放宽了对环境条件和供电条件等要求,从而简化了维护和安装,同时也降低了网络运行的成本。
  根据光网络单元放置的具体位置不同,光接入网可分为光纤到路边(FTTC)、光纤到大楼(FTTB)、光纤到户(FTTH)和光纤到办公室(FTTO)4种基本应用类型。其中FTTH接入网是全透明的光网络,对传输制式、带宽、波长和传输技术没有任何限制,适于引入新业务,是一种最理想的网络,是光接入网发展的长远目标。
  2、FTTH的典型组网结构
  FTTH是中国电信目前大力推行的宽带接入方式,可以为家庭和企业客户提供语音、数据、CATV和IPTV等宽带业务,FTTH通常在PON系统实现,通过PON 系统的动态带宽分配(DBA)功能,FTTH能够为用户带来更优质的宽带体验和服务。
  FTTH网络由局端机房设备(OLT)、用户终端设备(ONT)、光配线网(ODN)3个部分组成。ODN作为FTTH网络的重要组成部分,是OLT和ONU之间的光传输物理通道,通常由光纤光缆、光连接器、光分路器以及安装连接这些器件的配套设备组成。ODN包括五个部分:馈线段、光缆分配点、配线段、光缆接入点和入户段。ODN作为FTTH规模部署的重点和难点,直接影响到的综合成本、系统性能和可靠性。
  根据用户的不同业务需求及家庭布线情况,家庭网络可采用不同的家庭组网方式,既可采用有线也可采用有线+无线AP的接入方式,可方便灵活地接入语音、宽带上网、IPTV、WLAN等业务。
  3、光网络解决方案
  3.1公寓解决方案
  对于不同楼层的公寓,主要采用以下两种解决方案:
  (1)直接进户方案。鉴于多层公寓内基础设施的考虑,多层公寓在每一个住宅单元都应设置单元光分纤箱。也可以设置在建筑物内的一层楼道的侧墙内,多采用壁嵌式暗装。在每一个楼栋单元内设置一个小型的室内或室外通用光交接箱,端接在一条两芯的馈线光缆上,然后将光信号通过一个光分路器和皮线光缆直接送到每一户。其中,光分路器可以由单元住户的多少不同来决定,从而可以灵活地选择不同路数的光分路器模块在小型光交接箱内,端接到每一户的入户光缆采用熔接的方式。在住户内设置一个标准的86型配线盒,或者把用户ONT单元直接连接到入户光缆,即直接进户方案。
  (2)光分路器集中设置方案。鉴于高层内基础设施的考虑,光分路器应该设置在所能收容用户的中间楼层的弱电间或弱电井内,再根据用户总量统筹考虑如何进行数量的配置以及如何进行分层设置。在高层公寓里集中设置一个室内光交接箱,并将模块化的光分路器集中安装在室内光交接箱内。
  3.2别墅解决方案
  在别墅区,采用即插即用的预连接光缆系统方案鉴于别墅区内基础设施的考虑,对室外管道整体规划设计时,应当首先对室内通信暗管的布局进行详细了解同时要选择正确的光缆布放方案,并对光交设置点以及光缆接头盒预设位置进行正确的选择,以便有效地控制管道建设规模的大小和减少对入户光缆成本的投入。在别墅区内,我们设置了多个本地汇聚点交接箱,从而可以分别对每个片区内用户的光纤网络进行对应管理。
  3.3改造区域
  综合考虑带宽需求、投入产出、铜缆退出等因素,近期现有区域的光进铜退成片改造仍以兀FTTB/FTTN为主要模式,力求使全网尽快普遍具备12M 以上的接入带宽能力,广泛支持高清视频业务。对于已经具备提供一定接入带宽能力的现有铜缆区域,如用户潜在的高带宽需求旺盛、市场竞争激烈,可适度超前采用FTTH改造模式,将光纤、光分路器、光分纤盒等布放到用户楼内及各楼层,便于根据用户需求,快速完成FTTH装机。
  4、FTTH发展中需要解决的问题
  4.1技术和成本瓶颈
  从技术层面来讲,目前广泛采用的ADSL技术提供宽带业务有一定的优势,与FTTH相比,价格便宜,利用原有铜线网使工程建设简单,对于目前500kbit/s~lmbit/s影视节目尚可满足需求,是FTTH目前推广的主要竞争对手。从全球范围看,在宽带用户中,66%的用户采用xD-SL,在中国这个比例更是高达90%。作为宽带接入理想方式的FTTH,一直没有得到大规模发展的最主要原因就是光纤接入的成本依然比较高。由于光电子器件价格昂贵等因素的制约,FTTH难以普及,我们目前只是在骨干网采用光纤传输,而在最后一公里的接入层面采用以太网等多种接入方式。
  目前国内部署FTTH人工成本会少很多,采用成本和带宽折中的FTTB+LAN方案,每户的接入成本虽然已经降低,仍然远高于目前的ADSL接入。而目前最消耗带宽的P2P应用,并不能给网络运营商带来高收益,这在一定程度上挫伤了他们推动FTTH的积极性。
  4.2政策和法规急需完善
  目前我国推广光纤到户的发展基本处于各自为战的状态,各个地方政府政策各不相同,零星破碎,有的地方根本还没有鼓励优惠政策。总之,政府缺少一个宏观的引导和完善的产业政策。此外,有关因特网相关的版权法规也有很多工作要做。FTTH发展的最大驱动力是带宽需求而其中的杀手级应用是IPTV,由于国家对网络视频仍存在一些政策约束,这在一定程度上抑制了带宽需求的增长。
  结束语
  光纤到户(FTTH)的魅力在于它具有极大的带宽,它是解决从互联网主干网到用户桌面的“最后一公里”瓶颈现象的最佳方案。从目前的宽带网络现状及竞争形势看,FTTH的高带宽、附加增值业务的潜在市场、较低的维护成本、装机的高质快速化及其网络不易被其它运营商挤占、挪用等显著优势,使之具备了较强的竞争力,存在着非常大的市场潜力。
