Exar推业界最低高度的高密度电源模块 进军电源模块市场
电源产品创意
0人已加入
  领先的高性能混合信号元器件和数据管理解决方案提供商 Exar公司(NYSE:EXAR),近日发布两款多路输出,同步降压的可编程电源模块XRP9710 和XRP9711,电压输入范围为5V-22V,提供业内最高电源密度和2.75mm的最低高度。两款芯片在紧凑型12x12x2.75mm封装下,提供两路集成MOSFETs, 电感器,和内部输入和输出电容器的稳压模块,每路支持高达6Amps的负载。革命性的XRP9711还提供两个控制器输出,每个控制器可以驱动的负载高达30Amps,使其成为业内首款可以同时提供两个全集成通道和两个控制器输出的电源模块。XRP9710和XRP9711是无需牺牲产品性能便可以实现遥测,重新配置和快速上市的小封装全系统电源解决方案。
  XRP9710 和XRP9711是Exar PowerXR 可编程电源管理产品家族最新产品,可以应用获奖的数字电源技术和设计工具。两款全新的电源模块支持兼容SMBus的I2C总线,支持板上和远程配置,状态监测和报告,故障指示等功能。无需任何外部元器件,实现从0.6V 至5.5V的电压输出。XRP9710 和XRP9711加载了最新发布的PowerArchitectTM 5.1设计工具,使得客户能充分利用PowerXR 技术。
  “Exar电源模块几乎将市面上现有的从12V转换而来的6A模块的尺寸减半。”Exar公司电源管理产品副总裁James Lougheed表示。“由于高2.75mm,系统设计师可以选择将这些模块安装电路板的背面,包括电信插卡和PCIe卡等,或用于其他空间受限的设计。XRP9711还将高密度双电源模块与可编程双控制器结合起来,在类似于今天要求更多电压轨和更高电流的FPGAs 和SOCs的系统中实现高达30Amps输出。”
  关于PowerXR 技术
  Exar可编程电源管理产品系列以PowerXR 品牌命名,Exar公司的PowerXR系列 产品结合了数字电源管理/控制技术和高性能模拟电路经验,打造出业界领先的的可编程电源管理系统解决方案。PowerXR 使得系统架构师能够设计具备更为先进、智能开关电源的创新型产品,同时与传统的模拟型电源调节器相比,很大程度上减少电源浪费和加速产品的上市时间。
  Exar的PowerArchitect的开发工具使设计人员能够智能地配置电源的电压、电流阈值、故障监测和响应、软启动和主动关机定时、电源时序、相移管理和环路响应等功能。动态控制和全系统监控使系统架构者和电源设计人员能够开发定制的、专有的系统电源设计,为其终端应用增值。
  XRP9710 和XRP9711现已上市,兼容RoHS,绿色/无卤节约空间的12x12x2.75mm封装。
  关于Exar
  Exar致力于为网络与存储,工业与嵌入式系统以及通信架构市场设计,开发以及销售高性能的模拟混合信号集成电路以及先进的子系统解决方案。Exar产品涵盖电源管理和联接组件、通信产品、网络安全以及存储优化解决方案。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持。
