Nordic:nRF51422多协议ANT SoC简介
无线/传感
31人已加入
  nRF51422 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 ANT+ 和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51422 基于配备 256KB flash + 16KB RAM 的 32 位 ARM® Cortex™ M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持 ANT 及专利 2.4GHz 操作,其中 nRF51422 与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 和 nRF24AP 系列产品无线兼容。
  nRF51422 还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需 CPU 参与的情况下通过可编程周边产品互联 (PPI) 系统进行互动。 灵活的 31 引脚 GPIO 映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解调器)根据 PCB 需求指示映射到任何设备引脚。 这可实现完全的设计灵活性及引脚位置和功能。
  nRF51422 支持 Dynastream Innovations 的嵌入式 S210 ANT 协议堆栈及 2.4GHz 协议堆栈(包括 Gazell),这两种协议堆栈在 nRF514 软件开发套件中均免费提供。nRF51422 需要单独供电,如果供电范围在 1.8-3.6V 之间,用户可选择使用芯片上的线性整流器,如果供电范围在 2.1-3.6V 之间,可以选择直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 变压器。DC-DC 变压器的使用可在工作期间动态控制,并使 nRF51422 工作期间的射频峰值电流低于 10 mA @ 3V 供电 (TX @ 0 dBm & RX)。
  nRF51422 具有 48 引脚 6x6 QFN 封装和 3.5x3.8mm 64 球形晶片水平芯片级封装 (WLCSP)。
  产品特点:
  单芯片, 高灵活性, 2.4GHz 多协议设备
  32 位 ARM Cortex M0 CPU 内核
  256KB flash 16KB RAM
  嵌入式 ANT 协议堆栈 (S210)
  线程安全和运行时保护
  3 种数据率 (2Mbs/1Mbs/250kBs)
  与 nRF24L 系列无线兼容
  +4dBm 至 -20dBm 输出功率
  用于最大化能源效率应用和代码简化的 PPI 系统
  灵活的能源管理功能
  用于模拟和数字 I/O 的可配置 I/O 映射
  应用:
  移动电话配件
  个人局域网
  运动和健身传感器及监视设备
  医疗传感器及监视设备
  物流及追踪应用
  家用/工业自动化
  环境传感器
  活动 RFID
  工业和商用传感器
  观众响应系统
