安捷伦二次分拆:电子测量重装作战4G时代
通信测试
8人已加入
  2013年的下半年,安捷伦宣布业务发展已经进入了两个明显不同的领域,将两者分拆并各自专注于所在领域,会更有利于两家公司的发展。
  二次拆分:皆为专注
  事实上,安捷伦的诞生就是一次拆分的结果,1999年,当时的硅谷巨头惠普公司将赖以起家的仪器部门剥离上市,分拆出去的科学和医疗仪器部门组成了新的公司安捷伦。惠普当初拆分的目的在于集中精力发展计算机业务。
  拆分后的安捷伦专注电子测试仪器,并日益做大,想不到的是,现在的安捷伦有一半以上的业务来自生命科学、药物研究、化学分析仪器。2013年,又一次出于专注发展的目的,安捷伦决定再次拆分:专注于生命科学、诊断和应用领域的团队保留“安捷伦”名称,另一个团队专注电子测试测量业务,今年初定下新的电子测量公司名称—— “Keysight Technologies”,中文名定为“是德科技”,计划于2014年11月初成为独立公司,总部设在加利福尼亚州的圣罗莎市,全球运营,员工总数约 9500人。
  安捷伦全球副总裁、电子测量集团大中华区总经理严中毅是两次拆分的亲历者,他说,相比第一次拆分,第二次被分离出去,同事们的心情大多比较平静,并认可这是一项非常好的决定,拆分可以使两个团队更加专注于自己的领域。
  同时,资本市场对于这样的拆分结果也持正面看法:当天晚上,安捷伦美国总部宣布拆分之后,股票闻声上涨了10%。
  中文名定义是德科技,严中毅说,为了突出中国文化气息,同时彰显长期植根中国的底蕴,新公司定下这个名字时颇下了一番功夫。以“是”命名,体现测量科技对于自然世界的本质规律、基准的不断探索;以“德”命名,体现对高尚行为规范、诚实正直等原则的追求与承诺。
  严中毅同时强调,虽然公司名字变了,但团队仍然是原来的,产品也还是以前的产品,服务人员也是以前的那些人,在传承了75年测试测量的经验后,新公司希望专注能让道路走得更远。
  从4G切入:挑战非昔日可比
  二次拆分重组后,安捷伦测试测量团队,也就是未来的是德科技,以4G作为新成立后的第一个切入话题。安捷伦中国区市场部总监于庆锁表示,以往的1G、2G甚至3G,测试的项目相对比较少,传统的信令测试基本没有问题,但是到了4G LTE以后,制式越来越多,测试的项目也越来越多,4G遇到的挑战远非以往的技术制式可比。
  4G要解决三大问题:一是频谱资源的利用率,二是容量提高,三是数据终端的回传以及复杂终端的测试,这三大问题也给测试带来了非常大的挑战。
  4G在提高频谱利用率方面,主要依靠载波聚合技术。在LTE宽带要求里,按理论分析至少需要100兆的带宽,但实际上这样的频谱资源几乎是不存在的。载波聚合技术把零散的频段聚合起来为高带宽提供了解决方案。安捷伦推出的跨通道信号分析仪N7109A解决了这样的挑战,并被中国移动采用,作为TD-LTE波束赋形效果验收测试的产品之一。
  LTE第二大技术就是MIMO,MIMO能解决的问题主要有三个,分集接收、空间复用和多天线的波束赋形。随着技术不断发展,用户端两天线已经非常普遍,未来还在不断提升。于庆锁认为,未来5G的发展方向之一就是,天线阵元的数量会变成128,甚至 256。而安捷伦在这个方面有很深的技术功底,目前的技术方案要保证发射的波束赋形方向一致或者准确,必须保证八路之间的相位的参数非常准确,需要对相位和幅度参数进行严格的测试和标定。目前中国移动就是采用这个方案来验证发射机的波束赋形,并且已经写到了测试规范里面。
  4G的另外一个主要问题是数据回传,高频短距微波回传,这个在国内刚刚开始,但是在国外已是非常热的解决方案。4G部署之后马上会遇到这样的问题,即大数据量如何回传到核心网。光纤无法做到无处不在的铺设,无线频谱资源本身已经很紧张,因此E-Band就进入了大家的眼帘。它的兴起还有一个很重要的驱动因素——有的频段是免费的,或者费用非常低,此外它的波束夹角很窄,不用波束赋形照样可以窄波束。此外这个频段还没有被开发,频段很干净,干扰很小,很适合LTE密集接入网,多数国家对这个频段实行免费或者是低价的政策,因此这个频段被大家非常看重。安捷伦在毫米波频段具有传统的优势,在信号分析、器件分析、网络分析仪都各方面都有很多核心技术。
  再看终端的测试,终端的研发和认证现在越来越复杂,频带多、制式多、运营商对于手机厂家要求非常高,这也是市场的要求和驱动。由于速率提高,调制复杂度也提高了。安捷伦推出的T2010A是做LTE终端认证测试的一款仪表,它的特点就是单独一个仪表可以完成60%以上的射频参数的测试,以及载波聚合等等。
  终端面临的另外一大挑战就是耗电,目前业界出现了一个新的技术——包络跟踪。目前国内还没有厂家使用这项技术,不过于庆锁认为,这个技术未来一定会得到快速推广。它的原理就是跟踪发射信号包络,所加电压随着信号包络变化而变化,信号包络起伏大的时候电压就高一点,小的时候电压就低一点,这样就可以节省电池能耗,达到节省电池的电量的目的。
  现在包络跟踪技术刚刚推出,要完成芯片的测试和带有包络跟踪功能的手机测试就需要有一系列的仪表:要有仪器发带有包络起伏的信号,有仪器测量产品变化过程中的性能,因为要对产品测效率,所以要给它供电,看耗电量的大小,就需要电源和随之在一起的耗电分析仪器,给它供电并监测耗电,所有这些产品必须得协同工作,这就要求有一个同步器,协调被测产品、发射、电源分析,甚至协调性能分析及监测等。而安捷伦这些产品都有,除此之外安捷伦还有一系列的模块化仪器,可以高效完成这项工作。
  安捷伦中国区市场部总监于庆锁
  展望电子测量未来的发展趋势。于庆锁认为,首先看到的就是频率会越来越高,到了E-Band,频率将高达70到80GHZ。第二,未来发展的趋势频带更宽,4G要解决带宽的问题,5G也是解决带宽的问题,数据分析能力要更快更强,目前安捷伦分析仪表到160兆,未来还会有更宽的仪表。第三是模块化,模块化仪表有它天生的特性,它的灵活性、多端口、多通道、数据吞吐量大、速度快等等,这是它天生的优势。第四是数字化,过去模拟的东西正逐渐被数字化替代,数字化是未来的必然趋势。第五是软件化,很多过去做不到的事情,现在软件能实现,软件在仪表里甚至在电子测量系统里占的比重越来越大。
  “而且我相信,无论是我们用的仪表,以及大家用的手机、iPad终端,通讯设备里面软件所占的比重会越来越大,软件占据主导的时代已经来临了。”
