德州仪器ZigBee SoC CC2538破解智能照明统一控制难题
智能通信
5人已加入
  针对无线连接应用,TI拥有大约130多种产品,支持14种无线技术。可以说,TI具有业界最广泛的无线连接产品系列。TI一款主要应用于智能照明系统的无线连接产品——CC2538 片上系统(SoC),满足了智能能源基础设施、家庭楼宇自动化以及智能照明系统的最新需求。
  CC2538 为高集成度ZigBee解决方案,它在单个硅芯片上集成了ARM Cortex M3 MCU、存储器以及硬件加速器,支持ZigBeePRO、ZigBee Smart Energy及ZigBee Home Automation以及照明标准,能与现有及未来ZigBee产品实现互操作。此外,该SoC还支持采用IEEE 802.15.4 及6LoWPAN IPv6网络的IP标准化开发,可实现最高的灵活性,具有极高的成本效益。
ZigBee
  升级内核扩大芯片应用范围:
        为进一步迎合智能照明中的组网及统一控制的需求,CC2538芯片将MCU从8位升级到32位,通过集成型ARM Cortex-M3内核实现对集中网络的高效处理,使其在智能照明系统中起到网关的作用。在新版Zigbee Light Link标准中,智能灯具的遥控器被虚拟成一个网关,灯具的开/关、亮度或色彩调节等参数均可通过一个遥控器或智能手机来控制。虽然ZigBee为网状网结构,但在智能家庭网络实际组网过程中很难做到每个房间中均有一个ZigBee网关。采用了CC2538和CC2530 芯片的智能照明系统,很好地解决了这个问题。配有CC2530芯片的灯具,价格较为低廉,可以安装在每个房间中并起到路由器的作用。而装配有CC2538 芯片的灯具则非常适合用作网关设备。
  支持更多协议:通过128K至512K 的可扩展闪存存储器选项,CC2538可以支持更多协议栈,如ZLL灯光协议、标准家庭智能化协议,甚至支持在北美普遍应用的智能能源(Smart Energy)协议栈,处理能力非常强大。
  高安全性:通过AES-128/256、SHA2集成型硬件加密引擎、可选ECC-128/256与RSA 硬件加速引擎,CC2538提升了系统的安全等级,并降低了安全密钥交换的能耗。
  低功耗:CC2538针对电池供电应用进行了优化,在睡眠模式下电流使用仅为 1.3uA。
  此外,通过集成型引脚对引脚兼容的8K至32K RAM选项,CC2538可实现最大的灵活性,能支持具有多达数百个端节点的网状网络。最值得一提的是,CC2538可安全工作在高达125℃高温环境下。
  智能能源、家庭自动化以及照明系统的动态属性决定了其需要高性能与高灵活性才能满足制造商对不同存储器、安全性以及标准支持的需求。CC2538不但具有高集成度,而且还支持ZigBee以及其它诸如802.15.4与6LoWPAN IPv6等基于IP的标准,很好地满足了智能能源基础设施、家庭楼宇自动化以及智能照明系统的需求。
ZigBee
CC2538系列器件可用
  特性
  微控制器
  •   强大 ARM Cortex M3,具有代码预提取功能
  •   高达 32MHz 时钟速度
  •   512kB,256kB 或 128kB 系统内可编程闪存
  •   支持片上无线升级 (OTA)
  •   支持双 Zigbee 应用配置
  •   高达 32kB RAM(其中 16kB 在所有功率模式下保持)
  •   cJTAG 和 JTAG 调试
  射频 (RF)
  •   2.4GHz IEEE 802.15.4 兼容 RF 收发器
  •   -97dBm 的出色接收器灵敏度
  •   在 44dB 的 ACR 干扰情况下可靠耐用
  •   可编程输出功率高达 7dBm
  安全硬件加速
  •   面向未来的 AES-128/256,安全散列算法 (SHA)2 硬件加密引擎
  •   可选 - 针对安全密钥交换的椭圆曲线加密 (ECC)-128/256,RSA 硬件加密引擎
  •   用于实现底层 MAC 功能性的无线命令选通处理器和数据包操作处理器
  低功率
  •   有源模式 RX(CPU 闲置):20mA
  •   0dBm 时的有源模式 TX(CPU 闲置):24mA
  •   功率模式 1(4μs 唤醒时间,32kB RAM 保持,完全寄存器保持):0.6mA
  •   功率模式 2(睡眠定时器运行,16kB RAM 保持,配置寄存器保持):1.3μA
  •   功率模式 3(外部中断,16kB RAM 保持,配置寄存器保持):0.4μA
  •   宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V)
  外设
  •   µDMA
  •   4 个通用定时器(每个定时器为 32 位或 16 位)
  •   32 位 32kHz 睡眠定时器
  •   具有 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
  •   电池监视器和温度传感器
  •   USB 2.0 全速器件 (12Mbps)
  •   2 个串行外设接口 (SPI)
  •   2 个异步收发器 (UART)
  I2C
  •   32 个通用 I/O 引脚
  •   (28 × 4mA,4 × 20mA)
  •   安全装置定时器
  布局布线
  •   8mm × 8mm QFN56 封装
  •   针对温度高达 125°C 的工业运行的稳定耐用器件
  •   极少的外部组件
  •   异步网络只需一个单晶振
  开发工具
  •   CC2538 开发套件
  •   经美国联邦通信委员会 (FCC) 和欧洲电信标准协会 (ETSI) 规则认证的参考设计
  •   针对 Zigbee Smart Energy 1.x,Zigbee Smart Energy 2.0,Zigbee Light Link 和 Zigbee 家庭自动化的完全软件支持,其中包括示例应用和参考设计
  •   Code Composer Studio
  •   IAR Embedded Workbench 用于 ARM
  •   SmartRF Studio
  •   SmartRF™ 闪存编辑器
        参数:
ZigBee
