一种实用型红外光通信装置的设计方案
光通信
17人已加入
  在方案设计过程中,发射部分使用了S8050放大器,它是一种功率放大器,放大其音频信号。接收部分用了一款常见的小功率音频放大器D2822A,这两个芯片构成了红外通信装置的核心。该装置语音传播几乎无失真,传输距离满足要求,操作简单。当加一个中继转发点时,改变90度方向,效果良好。
  1.方案总体设计
  1.1 系统总体设计框图
  本耳机由发射模块和接收模块两部分组成。发射模块:主要包括基本电路及红外发光二极管,主要是在5V电压的驱动下,将音频信号经基本电路来驱动红外发光二极管将信号发射出去。接收模块:主要包括S8050功率放大器及其周围辅助元件,主要是在5V电压的驱动下将接收到的发射信号经D2822A功率放大,然后驱动喇叭来发出声音,使收听者能够听到发射端发出的音乐。
  系统总体原理框图如图1.1所示。
  红外光
  1.2 单元电路设计
  1.2.1 发射部分电路
  声音信号从MP3或信号发生器的音频输出插座引出。MP3输出的音频信号经过电容C1耦合至VT1 S8050进行一级放大后驱动红外线发光二极管,VD1、VD2发光,声音信号的变化引起VD1、VD2发光强度的变化,即VD1、VD2的发光强度受声音的调制。直流5V电压经电阻R4流到VT1,然后给其提供工作电压,将音频信号放大以驱动VD1、VD2发光,将信号发射出去。
  发射电路如图1.2所示。
  红外光
  1.2.2 接收部分电路
  该电路接收部分采用一块音频放大集成电路D2822A进行功率放大。有一个红外线接收管。当被音频信号调制的红外光照到红外线接收管表面时,接收管将接收的经声音调制的红外线光信号转换成电信号,即在接收管两端产生一个与音频信号变化规律相同的电信号,该信号经C7耦合至进行功率放大后驱动扬声器发声。
  接收电路如图1.3所示。
  红外光
  1.2.3 中继结点电路
  在中继结点电路的设计中,采用了将发射电路和接收电路连成一体。其中发光二极管和光敏二极管呈垂直的关系,很好实现了改变通信方向90度,距离延长也可通信。
  电路图如图1.4所示。
  红外光
  2.系统测试
  电路的测试方案分析:
  (1)在发射端输入800HZ单音信号时,测试在8欧姆电阻负载上,接收端输出的电压有效值;
  (2)在发射端输入800HZ单音信号时,减少发射端的输入信号为0V(即挡住红外线的传播路径),用低频毫伏表测量此时输出端的噪声电压。
  3.结论
  本设计方案由于系统架构设计合理,功能电路实现较好,通信性能优良、稳定,较好地达到了题目要求的基本要求以及部分发挥要求。经测试分析,系统能够实现:①传输距离达两米,还原出的音频信号无明显失真;②单音频信号输入时,输出电压的有效值大于0.4V,噪声电压小于0.1V;③指示灯能表明信号的有无;④能实现中继转发,通信方向改变90度,可继续传输信号,且无明显失真。
  想了解使用TDA2822M集成运放与外围电路构成发射、接收电路的红外发光管作为通信器件设计方案,可以参考如下文章:
  基于红外光通信电路的设计方案
  另外,附上2013年全国大学生电子竞赛试题F组题目:关于红外光通信装置的设计
  2013-F-红外光通信装置
  电子设计大赛--红外光通信装置设计报告
评论(0)
发评论
lzr858585 2016-10-08
0 回复 举报
内容不错!学习了。 收起回复
liuzhentao2008 2014-03-16
1 回复 举报
收益非常大,谢谢了!! 收起回复
