福禄克专家为您深入解读电能质量测试
电源测试/仿真/认证
13人已加入
  对于用电设备而言,电源是心脏。电源功率的大小,电流和电压是否稳定,将直接影响产品的工作性能和使用寿命。对此,不得不让人联想到一个相关概念——电能质量,低质的电能质量会导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在电源产品的设计和研发中,首先会考虑对电能质量进行测试,主要包括交叉负载,浪涌,输入电压,纹波噪音,输出短路,过功率,转换效率,功率因数,响应时间,时序,噪音,传导辐射,漏电流,高低温测试等。只有严格的测量体系和先进的测量仪器才能引导工程师实现上述目标。为了进一步了解电能质量相关问题,我们采访了美国福禄克公司电能质量专家何学农博士。
  你不可不知的电能质量测试标准
  据美国福禄克公司电能质量方面专家何学农博士解介绍,电能质量包括两个方面,一是用来供给下端用电设备的电源,对本身所输出的电能质量是有要求的,另一个是电源本身的用电是由市电供给的,市电的电能质量对电源有很大影响,市电的电能差将会引起电源的不正常工作,电源系统为了适应各种供电环境,需要对不良的电能质量进行屏蔽。以前,各个厂家是根据经验来判断电能质量的优劣。现在,国际电工委员会(IEC)颁布了有关电能质量测量方法的国际标准(IEC61000-4-30),严格规定了各种情况下的判断标准。而根据这些标准,设计了电能质量分析仪,用来对电源进行故障诊断和分析,包括供给电源的市电电能质量、电源自身的研发、设计、运行等产品问题,进而找出故障的根源。基于国际标准,各国根据自身情况也有对应的标准,不同功率的电能设备对电能质量的承受能力也有相应的标准,只要不超过规定的范围都是符合要求的。
  教你如何选择电能质量测试仪器
  电能质量测试仪器是工程师在电源产品研发过程中的必备产品,它能有效分析电能质量,诊断运行故障,提前预防干扰以及其他关于电能质量的突发事件,降低成本,提高效率。而电能质量测量方法的更新速度是非常快的,出现的新问题也随之增多,相应的判断标准也在发生变化。而仪器的优越性应顺应市场需求变化,对于多功能输入端、捕获速率以及稳定性才是获得市场认可的制胜法宝。仪器能快速捕捉瞬态干扰的波形,许多瞬时扰动很难用个别参量(如有效值)来完整描述,且随机性强,因此需要采用多种判据来启动量测装置,如幅值、波形畸变、幅值上升等。同时满足足够高的采样速率,能测量各次谐波及间谐波的幅值、相位。建立有效的分析和自动辨识系统,使之能反映各种电能质量指标的特征和随时间变化的规律。对于输入端口不再是一对一,而应适应于多种电能系统测试。
  何学农博士表示,电能质量测试一直是美国福禄克公司的核心业务之一,今后重心将会转向产品大众化、便携化、实用化、宽领域应用,高端产品与低端产品兼顾。美国福禄克公司之所以稳占测试测量仪器领导地位,主要是其核心技术都是行业最先进的,产品各方面性能都有突出表现。
——电子发烧友网原创,转载请注明出处,违者必究!
