可控源电磁场探测电路设计中滤波电容功率计算与选用
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:714KB | 2014-05-07
vtco
分享资料个
  由于高频整流桥整流出来的电压电流波形有很大的冲击,且经过LC滤波时的震荡十分的大,普通的薄膜电容难以满足要求。经公式
       输出电压最大纹波有效值,输出电压最小值*5%)所需要的电容的容值为C》384.9uF。
  普通的的电容一般耐压较高,导致其体积较大而本设计的要求是需要选择一种低耐压值但容量较高,体积尽量小的滤波电容,经多方调研,以国产化为核心的前提下选用VTCO薄膜电容,同时选取了该公司的:800VDC-450UF、550UF,1000UF、与250V-450UF、550UF、1000UF做测试后,最终选择250V耐压值容量为450uF的SCLS-250-450薄膜电容,该款电容在本电路中其滤波效果以及材质工艺都可以很好的达到本设计的要求,同时也符合产品的尽量最小化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
