飞兆、NXP、TI、安森美四家LED驱动方案大比拼
LED驱动
59人已加入
  Fairchild
  Fairchild FL7730 Application Circuit
LED驱动
  •兼容传统TRAIC调光方式
  •单级PFC控制,PF 可达 0.92
  •效率最大到 84%,无需输入大电容及反馈线路
  •内建 CC/CV,CC mode 具备线电压补偿
  •输入电压范围:80 to 308VAC,工作电流:5mA
  •具有开路/短路保护,逐周期限流
LED驱动
  NXP
  AC Traic dimming solution
  SSL2101 /SSL2102
LED驱动
  •SSL2101/2102 内置 650V power MOSFET
  •电路架构简单 Flyback or Buck
  •PCB板可以更小
  •SLL2101/2102 的输入电压范围:85 to 276VAC
  •输出电压:9 to25V
  •输出可调电范围:0mA to 400mA
  •过电压保护有,保护点:25V
  •可相容市面上多种AC TRAIC调光器
  •PF> 0.9
  •效率> 80%
LED驱动
  安森美
  NCL30000
LED驱动
  •极低的启动电流:24μA,工作电流:2mA.
  •固定导通时间,CRM 模式控制单元
  •+500/-800mA 闸极极驱动电流
  •PF> 0.9
  •专为CREE的MPL而设计,输出电流450mA,效率达80%
  •SOIC-8 封装
LED驱动
  TI
  LM3447
LED驱动
  •使用输入电压前回馈技术的初级侧控制
  •输入功率可调节
  •固定频率连续导通模式运行
  •谷值开关实现高效率和低 EMI
  •热折返功能的LED保护
  •LED开路和短路保护
  •低谐波失真
