设计制作一个方波—三角波—正弦波的函数转换器
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0KB | 2014-06-11
刘欣
分享资料个
简单的函数信号发生器,模电数电部分知识,用运放设计的简单电路。
一、实验方案
方案一:
  采用传统的直流频率合成器。这种方法能实现快速频率变换,且具有低相位噪声以及所有方法中最高的倍频分频混频和滤波环节,导致直接频率合成器的结构复杂体积庞大成本高,而且容易产生过多的杂散分量,难以达到较高的频谱纯度。
方案二:
  采用555集成芯片,外接部分电容及电阻,用调节电位器来调节整个装置的频率及满足实验要求的可调频率,调节555芯片接入的电压值来调节各波形的幅值,可使方波占空比可调。
方案三:
  产生正弦波、方波、三角波的方案有多种,如首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波转变成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可以首先产生三角波——方波,再将三角波变成正弦波或将方波变成正弦波等等。本课题采用先产生方波——三角波,再将三角波变换成正弦波变换成正弦波的电路设计方法,由比较器和积分器组成方波——三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由低通滤波器来完成。
  本实验选用方案三:
采用集成运放UA741CD实现方波——三角波的转换,然后利用RC振荡电路产生正弦波。
评论(2)
发评论
种花家的兔子_b1a 2017-12-30
0 回复 举报
谢谢谢谢 收起回复
greentee 2017-12-09
0 回复 举报
谢谢楼主 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
