教你延长投影机寿命之关键:防尘虑尘
光电显示
1051人已加入
  灰尘,投影机寿命的第一杀手
  随着中低价位投影机不断推陈出新,价格像比赛一样纷纷跳水,越来越多的公司、家庭开始考虑购买投影机。对于公司来说,大屏幕显示在会议、演示等多方面,都能起到很大作用。对于家庭用户来说,低价投影机带来实惠的大屏享受。这一切改变,都源自于“成本”。
  尽管高端投影机价格依然不扉,但愈来愈多的中低端投影机冲击市场,人们购买投影机的成本大幅降低。从以往上万元的价位,只有企事业单位、影音发烧友才敢购买。到如今最低只需3、4千元就能享受到大屏投影,成本差距不言而喻。然而熟悉投影行业的朋友都知道,购买投影机只是节省了先期成本,后期维护成本同样重要。但很多急切购买投影机的用户,却往往忽视了投影机的后期成本。
  所谓后期成本,就是购买并使用投影机后的成本,其中最大的成本来自于灯泡。灯泡发光的同时也会产生大量的热,一方面要给灯泡保持良好散热,另一方面灯泡寿命也成为关注焦点。当然,自身散热问题在所难免,真正影像到后期成本的,往往是我们生活当中,最不起眼也最常见的灰尘。众所周知,灰尘对电子元器件有害无益,大量灰尘聚集不仅影像散热、损失寿命,更有甚者还会造成静电、短路等问题,直接威胁电子设备的“健康”。如果把投影机的比作一个人,疾病会损害人类的身体,缩短人类的寿命。灰尘对投影机的干扰,就好像慢性病一样慢慢威胁到生命。灰尘堆积的越快越多,对寿命的影像也就越大。
  目前投影机灯泡寿命普遍在2000~4000小时之间(正常模式),但如果受到灰尘影像比较大,很可能会影像到寿命。这些被影像的寿命,就可以称之为投影机后期成本。如何有效控制投影机的防尘、散热,自然也就成为把握后期成本的关键所在。换句通俗的话来讲,做好投影机的防尘与散热,就等于让投影机更加长寿。
  灰尘作为投影机头号“敌人”,一直是投影机厂家致力于攻克的难关。当然,毕竟投影机买回家在使用的还是消费者,在这里我们为广大消费者,从投影机核心、防尘、灯泡河实际产品等几个方面,讲述防尘、散热的实战分析。
  LCD投影机原理,及防尘措施
  既然是说到投影机,就不可能不提及投影机工作原理。目前,投影机大体可以分为LCD和DLP两大阵营,投影原理也有很大差距。下面,我们就先来看看LCD投影机的工作原理,以及其常见的防尘措施。
  德州仪器
图1 LCD投影机工作原理
  典型三片LCD投影机工作原理
  三片LCD投影机使用独立的R、G、B液晶板,由灯泡产生的白光经由光路系统的分光、反射后产生了红绿蓝三道光束,分别穿透对应的液晶板,液晶板受电子电路的控制决定每一个像素的开关状态,最后由混色矩阵系统、镜头输出彩色图像。由于白光在所有的时段都被分解成红、绿、蓝三种颜色,有效提升了光的利用率和彩色深度。
  德州仪器
  图2 典型三片LCD投影机工作原理
  LCD投影机由于液晶面板需要接触空气以冷却高温,必须采开放式光机系统。因此就要为TFT(薄膜晶体管)面板上增加防尘玻璃。前后增加防尘玻璃,以防止TFT面板受损和吸附灰尘。在防尘玻璃片上无法看到灰尘,因为在投影时,灰尘处于聚焦范围之外。当然,毕竟还是暴露在外界空气当中,并不能100%阻断灰尘。通常LCD投影机,都会在空气入口处加入滤尘网,尽量减少灰尘的进入。特别是用于教育行业的LCD投影机,往采用专门设计的滤尘网,当然这也会增加一部分成本。
  LCD投影机:自身防尘效果一般,必须配备滤尘网,才能达到不错的防尘效果。尤其是面向教育行业的产品。
  德州仪器
  图3 DLP色轮
  德州仪器的DLP(DigitalLightProcessor)数字光处理器,以DMD数字微反射器(DigitalMicromirrorDevice)作为光阀成像器件,采用数字光学处理技术调制视频信号,驱动DMD光路系统,通过投影透镜获取大屏幕图像。DMD板的每一个微镜即代表一个基本的像素,比如SXGA+分辨率的DMD板至少分布有1400×1050个微镜。由于DLP采用反射光的成像技术,不存在LCD投影机由于高温工作环境而出现液晶板老化等问题,典型使用的寿命明显优于LCD投影机。
  德州仪器
图4 DLP投影机内部结构
  先天防尘性较佳
  DLP芯片上用以成像的数百万个微镜,因为已经被封装起来,所以不会接触灰尘,再加上大多数的DLP投影机都采封闭式光机设计,因此先天防尘性较佳。
  DLP投影机:DLP自身抗灰尘能力较佳,对滤尘网要求不高,甚至可以不用滤尘网。长时间使用不会出现老化,而影响色彩。
  滤网与灯泡的清洁
  尽管有各种防尘措施,但在灰尘较多的地区,仍然不免会进入灰尘。例如教育环境,课堂上普遍使用粉笔,就会产生大量灰尘。或者迪厅这种娱乐环境,扬尘也不少。还有北方一些干燥的地区,特别是西北地区有沙尘暴来袭,极大考验着投影机的滤尘效果。
  此外,单纯依靠滤网也不行。滤网能够起到有效过滤灰尘的作用,但久而久之灰尘堆积过多,一来影像空气正常进入,影像散热效果;二来不能100%阻挡灰尘,还是难免会失守。因此,清理投影机的滤网和灯泡,就成为日常功课。
  滤网与灯泡的清洁
  虑网的清洁
  对于LCD投影机来说,滤尘网尤为关键。用于教育行业的投影机,多赋有这样十分彪撼的滤尘网。
  虑网与灯泡的清洁
  对于DLP投影机来说,滤尘网要求并不苛刻。甚至可以不用滤尘网,也能达到良好散热,因为DLP本身就是封闭光路,灰尘影像较小。配备这种快捷拆装的滤尘网,大大方便清理与维护。
  吸尘器清理灰尘
  滤尘网的清理:根据使用环境不同,少则3个月、多则半年,最好清理一次。至少保证每年有一到两次滤尘网清理,且使用环境灰尘较大,灯泡也需要清理灰尘。
  其实滤尘网清理,也是后期成本的一部分。如果投影机滤尘网有简便拆装设计,对于清理来说方便了很多。不过如果投影机数量很多(如学校课堂),每台投影机都要清理一遍,也是需要很多时间和人工。另一方面,如果投影机滤尘网不能从外部拆卸,那清理起来就很麻烦了。考虑到投影机大多挂在房顶,先登梯爬高拆卸下来,再拿到专业维修部门拆机清理。成本之大,想必不用小编说,网友们已经心里有数了。
  对于教育行业、酒吧迪厅这样灰尘较多的环境,定时清理滤尘网必须成为日常功课。最好选择可方便拆卸滤尘网设计的投影机,不要贪图一时便宜,等日后清理和维护起来,就知道麻烦了。对于商务、家用这样的普通环境使用,每年清理1~2次基本就足够。相对来说,LCD投影机要费些事,因为必须需要清洁滤网。DLP投影机清理维护成本就少些,因为自身防尘效果好,自己拿吸尘器吸下就好。
