平板电脑LCD显示屏技术解析
光电显示
1055人已加入
  一、 引言
  平板电脑以其亮丽的外观,轻薄的机身,高速的处理器吸引众多消费者的青睐。而占据平板电脑绝大部分空间的是LCD显示屏,最能吸引消费者眼球的也是有着丰富色彩和高分辨率的LCD显示屏。因而显示屏对于平板电脑来说至关重要,它是平板电脑在消费者眼中最直观的品质体现。
  现在LCD显示屏都有着饱满的色彩,以使图像和视频有更好的播放效果。我们说图像的两个要素是亮度和色度,亮度是单位面积的发光强度,从亮到暗的差别又称对比度,它们是物体本身特性的体现,色度是物体对不同波长光线吸收(或反射)的体现。另外,在显示技术中,像素是图像的最小基本单位,它决定图像的分辨率。因此亮度和分辨率是LCD显示屏的两个重要指标,一般以亮度和分辨率的高低来选择LCD显示屏,高亮度可以带来高对比度,使图像色彩和清晰度显得更好,高分辨率使图像显示更细腻,轮廓更清晰。
  二、 LCD显示屏的工作原理
  我们来简单介绍一下LCD显示屏即液晶屏的工作原理:
  “液晶”这个名字听起来好像有些自相矛盾。我们认为晶体是像石英那样的固体材料,通常像石头一样坚硬,而液体和它明显不同。一种材料怎么可能既含“液”又是“晶”呢?液晶既不是固体也不是液体,它的状态更接近于液态而不是固态。液晶的一大特点是它们的性质会受到电流的影响。有一种特殊的向列相液晶称为扭曲向列相(TN)液晶 ,它在自然状态下是扭曲的。当给这种液晶加上电流后,它们将依所加电压的大小反向扭曲相应的角度。这种液晶对于电流的反应很精确,因此可被用来控制光的流通,从而用于制造LCD。
  液晶屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是由两块平行的薄玻璃板构成,两玻璃板之间的距离非常小,填充的是被分割成很小单元的液晶体。液晶板本身不发光,它通过液晶屏的背光源使液晶屏亮起来。液晶屏的优势在于体积小、重量轻、显示面积大、画面稳定、无辐射、低能耗和环保等特点。响应时间,对比度,亮度,屏幕坏点,可视角度,点距,带宽,厚度是衡量LCD显示屏的几个重要指标。
  三、 LCD显示屏的分类
  根据LCD(液晶)所采用的材料构造,可把液晶分为TN、STN、TFT等三大类,而据目前的技术原理又可以将它们再次分为TN、STN、FSTN、DSTN、TFT等诸多类别:
  1. TN型LCD
  所谓TN是指Twisted Neumatic扭曲向列型布列LCD。
  2. STN型LCD
  所谓STN是指Super Twisted Neumatic超扭曲向列型布列LCD
  ,即通常所说的单色LCD。
  3. DSTN型LCD
  所谓DSTN是指Dual Super Twisted Neumaic双超扭曲向列型布列LCD(即通常所说的微彩LCD),意即通过双扫描方式来扫描扭曲向列型液晶显示屏,达到完成显示的目的。DSTN显示屏上每个像素点的亮度和对比度因不能独立控制,显示效果欠佳,但它结构简单,耗能较少。
  4. FSTN型LCD
  所谓FSTN是指Film Super Twisted Nematic簿层超扭曲向列型布列LCD。
  5. TFT型LCD
  所谓TFT就是指Thin Film Transistor簿片式晶体管LCD(即通常所说的真彩LCD),意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFT LCD技术是微电子技术和LCD技术巧妙结合的高新技术。 分辨率有CGA(320×200)、VGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024)到UXGA(1600×1200)等。
  四、 平板电脑LCD显示屏主要种类
  目前平板电脑LCD显示屏的尺寸基本为7寸,8寸,9.7寸和10.1寸,全部采用TFT LCD。一般平板电脑制造商使用的是LCM(LCD Module),它是一种将液晶显示器件,连接件,集成电路,PCB线路板,背光源,机构件装配在一起的组件,一般称为液晶显示模块。液晶显示模块有模拟和数字之分,在屏幕像素上的都是数字信号,主要区别是在电路上,即A/D转换在哪个环节进行,数字屏幕的A/D转化并不是在显示屏电路上完成的,而是直接输入数字信号,模拟屏则相反,它输入的是模拟信号,这样需要通过显示屏边缘电路板上的A/D转换器转换成数字信号,再输出到驱动IC,因而数字屏比模拟屏少一个A/D转换过程,信号所受干扰小,画面还原能力更强。在平板电脑上普遍采用数字LCD显示屏,以使画面更清晰,图像显示效果更加逼真。
  平板电脑上使用的LCD显示屏主要分辨率如下:
  7寸:800*480,1024*600
  8寸:800*600,1024*768
  9.7寸:1024*768
  10.1寸:1024*600,1280*800
  五、 赤眩平板电脑LCD显示屏
  赤眩目前主打的平板电脑采用9.7英寸高清LCD显示屏。选用知名供应商的LCD显示屏,以保证品质和售后服务。目前选用的LCD显示屏的规格参数是:XGA 1024*768分辨率,400流明高亮度,6bit,262,144色彩,可视角度89度。赤眩平板选用的LCD显示屏是目前业界同尺寸中高端的显示屏,以使得赤眩平板在平板行业中,同尺寸的LCD显示屏处在比较领先的位置,以保证赤眩平板具有较强的行业竞争力。LCD显示屏除了要选用好的供应商和业界领先的技术以外,硬件设计和软件驱动上面同样有很多技术难点。下面简单介绍一下硬件和软件设计上的难点,以及赤眩平板电脑的解决办法。
  平板电脑是便携式设备,不像笔记本一般都外插电源使用,因而电池的续航能力(使用时间)至关重要。LCD显示屏在显示原理部分已介绍过,本身不会发光,需要背光电源,一般背光电源都是由LED组成,为了增强LED背光电源的发光能力,就需要用大功率去驱动LED灯,在LED背光部分消耗的功率越大,电池的使用时间就越短。因而平板电脑的显示亮度和电池使用时间就变成了一对矛盾体,折中的处理方式,就是各自牺牲一些。赤眩平板在LED背光驱动部分用多年的经验积累,采用了高效的背光驱动处理方式,既提高了备光亮度,又节省了功耗,在效率上做到了最佳,使得赤眩平板电脑既有很好的显示亮度,又有很长的待机时间,赤眩平板电脑超长的待机时间满足了众多行业客户的应用需求。
  除了硬件以外,也需要强大的软件来支撑,LCD显示屏上丰富的色彩,稳定的显示在良好硬件的基础上,结合了先进的软件处理方式。赤眩平板的软件开发人员都有着多年的软件开发经验,使赤眩平板以稳定和高速的软件带给客户不一样的体验。
