超经典的低频电子线路仿真实验报告(Multisim_10)差分放大电路的特性研究
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:617KB | 2014-07-16
张瑾
分享资料个
差分放大电路是模拟集成电路中使用最广泛的单元电路,它几乎是所有模拟集成电路的输入级,决定着这些电路的差模输入性、共模输入性、输入失调特性和噪声特性。基本差分放大电路由两个完全对称的共发射极单管放大电路组成,该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。设想这样一种情景,如果存在干扰信号,会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。 差分放大电路的基本形式对电路的要求是:两个电路的参数完全对称两个管子的温度特性也完全对称。它的工作原理是:当输入信号Ui=0时,则两管的电流相等,两管的集点极电位也相等,所以输出电压Uo=UC1-UC2=0。温度上升时,两管电流均增加,则集电极电位均下降,由于它们处于同一温度环境,因此两管的电流和电压变化量均相等,其输出电压仍然为零。 基本差分电路存在如下问题: 电路难于绝对对称,因此输出仍然存在零漂;管子没有采取消除零漂的措施,有时会使电路失去放大能力;它要对地输出,此时的零漂与单管放大电路一样。这里通过对晶体管的射极耦合和恒流源差分放大电路进行仿真分析,从而总结出能提高差分放大电路性能的方法。
评论(1)
发评论
儇圜罢 2017-05-09
0 回复 举报
下载看看 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
