家用和类似用途固定式电气装置的开关
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2355 | 2009-07-06
王军
分享资料个
GB16915的本部分适用于户内或户外使用的,仅用于交流电、额定电压不超过440V,额定电流不超过63A的家用和类似用途固定式电气装置的手动操作的一般用途开关。
装有无螺纹端子的开关的额定电流限为最大16Ae
注1:正在考虑将适用范围扩大到额定电压高于440V的开关。
本部分亦适用于开关的安装盒,但不适用于暗装式开关的安装盒。
注2:对暗装式开关用的安装盒的要求见GB17466,
本部分还适用于:
—装有信号灯的开关;
—电磁遥控开关(其特殊要求由第2部分给出);
—装有延时装置的开关(其特殊要求由第2部分给出);
—带有开关和其他功能组合的开关(但不适用于与熔断器组合的开关);
—电子开关(其特殊要求由第2部分给出);
—装有软缆保持装置和软缆出口装置的开关(见附录B)o
注3:上述开关所用的软缆最小长度可由国家布线规范规定。
符合本部分要求的开关适于在通常不超过35℃但偶尔会达到40'C')的环境温度中使用。
注4:符合本部分要求的开关仅适于在安装方法和安装位置均不可能使开关周围的环境温度超过40℃的设备里使用。
在特殊环境,例如在车、船上,和在可能发生爆炸等危险的场所使用的开关,可能要求特殊的结构。
评论(0)
发评论
下载排行榜
