GigaDevice在工业计算机及嵌入式系统展上展示多款MCU产品和应用方案
控制/MCU
1811人已加入
  2014年8月6日至8日, 2014年度工业计算机及嵌入式系统展(IPC & EMBEDDED EXPO 2014)在深圳会展中心隆重召开,兆易创新GigaDevice参展此次盛会。作为业界领先的存储器及微控制器供应商,此次GigaDevice展出了多款GD32系列Cortex-M3内核通用32位MCU,并展示了多种基于GD32 MCU的系统级应用解决方案,包括热敏式微型打印机、LED户外显示屏以及金属压力膜触控按键等最新终端产品,引起现场观众的热情参与和广泛好评。
  GigaDevice GD32 系列Cortex-M3内核32位通用MCU家族目前拥有GD32F103增强型、GD32F101基本型、GD32F105和GD32F107互联型、GD32F130和GD32F150超值型等6大产品系列,共计8种封装类型,124个产品型号。所有产品在软件和引脚封装方面全兼容,可为系统开发与升级提供极佳的灵活性和极具竞争力的性价比。GD32系列通用MCU采用了多项具有自主知识产权的专利技术并保持行业领先,先后推出了业界首个具备数据双重安全加密的MCU产品系列、业界最大闪存容量的Cortex-M3 MCU以及市场成本最优的 Cortex-M3 MCU,在上市以来迅速赢得了广泛的市场赞誉和认可。GD32 MCU产品融合了高性能、低成本和易用性的优势特点,可以有效提升用户的研发效率、降低项目成本、缩短设计周期,是系统开发与项目设计的明智之选。
  图一 GigaDevice展台前,MCU技术专家为现场观众介绍产品及方案。
  此次展出的GD32第三方合作伙伴格致微芯开发的热敏式微型打印机方案具有广阔的市场应用空间。58mm热敏式微型打印机采用了GD32F103CBT6作为系统控制的核心器件。高性能108MHz主频支持DMA高速串口通讯,GPIO 速度快,并可用IO 来实现串行时序往打印头送数据,从而提高了工作效率,走纸长度可达70mm/s。可广泛用于便利店、超市等支付票据打印。80mm热敏式微打则采用了LQFP64封装的GD32F103RET6,走纸长度可达200mm/s,大容量缓存支持二维码生成和打印,可用于餐饮、彩票、交通运输等行业。MCU还控制马达切刀实现打印纸的半切和全切,并控制机头传感器实现卡纸的上电自动复位功能。该方案已经被多个终端客户采用并实现量产。
  图二 58mm和80mm热敏式微型打印机GD32 MCU解决方案。
  基于GD32F105系列USB OTG互联型MCU的LED户外显示屏也是此次展台的亮点。GD32系列Cortex-M3 MCU更高的处理速度和代码执行效率可以有效的提高屏幕刷新率,增强的USB OTG FS接口可以支持Device/HOST/OTG三种模式,适用于U盘接口的显示数据更新,方便高效并具备极高的性价比。GigaDevice 产品经理金光一在接受媒体采访时介绍,GD32 MCU用于点阵式LED显示屏已经成熟量产并经过市场检验,在户外应用的高低温及湿度变化条件下工作稳定可靠。
  图三 采用GD32 MCU的LED户外显示屏方案设计
  支持全金属面板的最新压力膜触控按键方案引得现场观众纷纷驻足。传统的机械按键寿命仅有10万至百万次,安装时还需要打孔。当前常见的电容触摸按键是检测手指的电容感应的塑料薄膜按键,对人体及表面洁净度有要求。而压力膜触控按键可基于整块铝合金面板及钢板设计,仅需100克的压力就能触发,手指及硬物均可操作且防尘防油防水渍,寿命更可达到5千万次以上。方案采用了GD32F103 系列大容量MCU控制压力感应并连接三段压力回馈马达、LED指示和蜂鸣器等多个板级外设,高性能提高了触摸辨识度,高集成度也丰富了触控的用户体验。广泛适用于厨卫家电、抽油烟机、电梯及ATM等人机界面操作。此方案更在2014年美国CES消费电子展会上获奖。
  图四 基于GD32 MCU的最新压力膜触控按键方案
  展会上,GigaDevice产品经理金光一在接受媒体采访时还特别介绍了于今年春季发布的GD32F130/150系列超值型MCU,该产品线具备了Cortex-M3的性能和比拟Cortex-M0+的价格,有利于在保持高性能的前提下增强终端产品的成本优势和竞争力。目前该系列MCU已经应用于电机控制、工业现场、学习机、航模飞行器和卷帘门等多种产品并顺利量产,获得了业界的广泛关注。
