新品层出不断,各大厂商力拓D类放大器市场
音频技术
93人已加入
  D类音频放大器可以在90%左右的效率水平下运行,让设计者能够利用小型散热器或者无需散热器即可提供极高的音频输出。它已逐渐成为高端家用A/V设备以及移动设备的首选拓扑,能够帮助设计者实现高性能与小尺寸组合,而这正是全世界用户所期望和需要的。
  现在,高集成度D类放大器件,包括单个封装内的整个放大器模块的出现让企业能够更快地将价格极具竞争力的新产品推向市场,并且其音频性能达到或者超过了传统的模拟放大器。因此,D类音频放大器近十年来市场突飞猛进,年复合增长率远远高于应用特殊型音频器件。
  Diodes:更小空间,更高功率
  市场的增长吸引了众多新创公司和投资者,包括两年前收了龙鼎微电子的全球领先分立、逻辑及模拟半导体制造及供应商Diodes公司,此前龙鼎微电子正是在 D类音频放大器领域有创新的设计技术,即“无滤波器”数字音频放大器。收购后的Diodes不断推出高效率、节省空间的新一代产品设计,扩展产品阵容。
  Diodes新推出的两款高效低噪声3W单声道D类音频放大器
  近日,Diodes新推出两款高效低噪声的3W单声道D类音频放大器PAM8013及PAM8015,两款产品都采用了超级微小的QFN1515-9L封装,尺寸仅为1.5mmx1.5mmx0.75mm,为支持MP3播放器、平板电脑和智能手机等便携式产品的微型化而特别设计。它们提供两种不同的脚位选择,为满足不同的设计需求而简化电路板布线。该系列放大器采用无需外部LC滤波器输出结构,从而减少外部器件数量及缩减PCB面积。
  该两款放大器采用了差分输入模式,保证低噪声性能、高电源抑制比,以及较好的总谐波失真特性。它们在5V电源供电时,能够为4Ω负载提供高达3W的连续输出功率能力。
  新器件能够保证2.8V到5.5V的电源电压工作范围,从而支持多种不同的电池配置。它们的输出效率高达90%,而且关断电流小于1μA,有助于更好的延长系统的电池寿命。为防止有害的电路过载,两款放大器集成了具有自恢复功能的短路保护、过温保护及欠压闭锁电路等保护电路。
  今年初,Diodes还推出20W单声道D类音频放大器PAM8320,该产品采用了SOP16裸焊盘表面贴装封装,有效节省空间。新器件的工作效率高达95%,可省去外部散热片,从而节省系统空间及降低物料清单成本。
  这个放大器的低阻抗驱动能力可为4Ω桥接负载扬声器提供20W的功率,适用于多种无线耳机、个人电脑及扩展底座产品内的小型高功率扬声器。PAM8320提供从4.5V到15V的宽广供电电压范围,同时适合电池和电网电源驱动的消费性音频系统。
  意法半导体:提升车用听觉体验
  上个季度,意法半导体推出首款全数字D类音频汽车功率放大器,采用全数字架构,包括数字输入和性能强大的诊断处理器,有助于最大限度地降低噪声,节省高达50%的材料成本,让汽车音响主机和功放具有D类放大器的高能效优势。
  FDA2100LV的全数字放大器架构内置低辐射功能、浮点数字内核、防跨导电路和斜率控制,可最大限度降低调谐器干扰,提升手机射频干扰保护性能,简化 EN55025、ISO11452-2(2004)等汽车电磁兼容性标准合规问题。此外,意法半导体独有的基于输出滤波器的反馈回路专利设计可优化系统性能,例如,电磁干扰(EMIe)、谐波失真(THD)和频响。这意味着即便使用低价的外部元器件也能取得高音质表现。同一设计可驱动四种不同的扬声器阻抗,例如,8Ω、4Ω、2Ω或1Ω。
  意法半导体声称FDA2100LV属于让全世界驾驶员感到兴奋的全数字功率放大器产品系列,可以给设计人员带来更多的灵活性。新系列产品可用于开发2、4 或6声道配置。作为市场首个数字输入的汽车D类功率放大器系列产品,这些数字放大器可无噪连接数字音频处理器,无需数模转换器(DAC)或输入滤波器。
  其它重要特性包括全数字I2C控制和可靠且先进的数字诊断功能,高达110dB的信噪比和108dB的动态范围。启停兼容系统确保即使发动机启动导致蓄电池电压突然降低时音乐播放仍然不失真或中断,适用于各种传统车型、混动或纯电动汽车。
  国际整流器:交钥匙方案
  日前,国际整流器公司IR推出全新D类音频芯片组,内含IRS20965数字音频驱动器IC,可提供受保护的脉冲宽度调制(PWM)开关和完整的音频MOSFET,旨在为高性能D类音频放大器产品作出优化。
  通过简化新一代交钥匙D类芯片放大器的获得方法,这些参考设计能够帮助设计者克服散热挑战,在适用于家庭影院和电视、音频扩展、有源音箱、乐器和售后市场汽车系统等产品的、宽额定音频输出功率范围内实现小型化设定新标准。利用这种方法,设计者可以保证在合理的时间窗口内完成各个项目,实现规定的音频质量目标,同时还能为产品小型化设定新标准和实现极具竞争力的价格。
  IRS20965具有高侧和低侧独立浮动脉冲宽度调制输入,能够从外部的脉冲宽度调制控制器进行死区时间控制。新IC的防击穿逻辑则可在脉冲宽度调制控制器故障时提供额外的防护。该产品还具有过流检测输出和2A栅极驱动输出能力。
  IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新的芯片组配备IRS20965数字音频驱动器IC,让具有编程性能和保护功能的外部控制器更灵活。比如,新产品在提供非关断过载保护的同时,也能保持高质量音频性能。”
