微距离便携式设备无线充电器电能发送模块设计
电源电路图
735人已加入
  电能发送部分
        如图2,无线电能发送单元的供电电源有两种:220V交流和24V直流(如汽车电源),由继电器J选择。按照交流优先的原则,图中继电器J的常闭触点与直流(电池BT1)连接。正常情况下S3处于接通状态。
便携式设备
  当电池充满(略大于4.15V)时,IC3的反相输入端2略高于4.15V。运放便输出低电位,此时Q4截止,恒流管Q5因完全得不到偏流而截止,因而停止充电。同时运放输出的低电位经R8使Q3导通,点亮LED3作为充满状态指示。
  两种充电模式由R6、R7决定。这个非序列值可以在E24序列电阻的标称值为918的电阻中找到,就用918的也行。 如果作为产品设计,这部分电路应当尽可能微型化(电流表电压表只是在实验品中调试时用,产品中不需要),最好成为电池的附属电路。
  主要元器件选择
  电源变压器T1:5VA18V,这里利用现有的双18V的,经整流滤波后得到约24V的直流
  继电器J:DC24V,经测量其可靠吸合电流为13mA
  保险管FUSE:快速反应的1A
  可调电阻RP1和RP2:用精密可调的
  谐振电容C8:瓷介电容耐压不小于63V
  整流桥D5-D8:用高频开关管1N4148
  精密电压源:TL431
  运放IC3:OPA335,TI公司的轨对轨精密单运放
  晶体管Q3、Q4和Q5:要求漏电流小于0.1uA,放大倍数大于200,图中已标型号
  发光管LED2:普亮(红),正向VA特性尽可能陡直(动态电阻小,稳压特性好)
  发送线圈L1:用U1mm的漆包线在U66mm的圆柱体(易拉罐正好)上密绕20匝,用502
