运用于医院病人紧急呼叫系统电路设计
声控电路图
20人已加入
  电路原理分析:系统由呼叫信号锁存、优先编码、二进制译码、显示及逻辑控制清除等几部分组成。 该系统通过四个不同的开关接受不同的病人紧急呼叫信号,并将其对应的信号锁存在所对应的D触发器中,再将这些信号传到型号为74148的8路优先编码中,根据优先级别对锁存信号进行编码,然后将编码输出接到数码管上显示出来。 医护人员用另外一个开关通过单稳态触发器、74160以及74138清除已处理完的病人的显示编码,单稳态触发器接到74160的清零端可以实现处理完当前最高级别的呼叫后,显示下一编号,当最高级别再次呼叫时,依然能显示其编码的功能,而74138用来对接收的信号进行译码的,其输出端接到D触发器的清零端进行清零。当对所有的病人信号处理完毕时,数码管上显示为0。
数码管
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-10-03
0 回复 举报
不错 收起回复
