精准定位!GPS定位及轨迹记录器DIY教程
1.2w人已加入
  基于C3-370C的GPS定位及轨迹记录仪!
  在邮购部买了C3-370C的GPS,准备做GPS轨迹记录,因为我一直想在旅游的照片上加上坐标信息……
  开始用M48作控制mcu,结果写着写着,发现Flash空间不足,想换个M8或M88的,不过不好买,手上正好还有两块STC90C52,8K的,于是就换上C52了。
  C52不带AD,那电池检测又成问题,于是从坏的万用表上拆下一个2904运放,做了个简单的电池电压检测。
  现在整个设备的供电都由锂电池直接提供,配一块880mah的手机电池,可以用6小时左右;
  我用24C64记录轨迹信息,包括日期时间、经纬度在内的一组信息,可存储512条,按1min/条,可存8小时。
  数据通过串口传给上位机,上位机软件转换数据,也可直接输出KML文件,在Goole earth中打开。
  按键0: 短按(可见卫星信息|坐标数据); 长按(运行|暂停);
  按键1: 短按(记录当前坐标数据); 长按(暂停时长按删除所有数据);
  按键2: 短按(背光灯); 长按(记录模式切换H/A90s/A60s/A30s/A10s);
  GPS导航
  图1 实物图
  GPS导航
  背光灯开启
  GPS导航
  界面说明
  GPS导航
  液晶背后的主控板
  GPS导航
  30S自动记录模式
  GPS导航
  可见卫星信息
  GPS导航
  连接电脑上传数据
  GPS导航
  PC端接收数据
  GPS导航
  删除数据
  GPS导航
  在GooleEarth打开
  GPS导航
  运放低电压指示电路
  资料下载:
  GPS轨迹记录PC端和程序
评论(0)
发评论
e想天开的小蜗牛 2018-07-18
0 回复 举报
这个好玩啊 学习了 收起回复
elecfans 2014-10-25
0 回复 举报
这个好玩啊 学习了 收起回复
全部评论
