由LM386构成的3W简易OCL功放电路设计
功率放大器电路图
337人已加入
  该电路是使用低功耗集成功率放大器LM386构成的OCL功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。
  电路工作原理:图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到防止电路自激的功能,RP为静态平衡调节电位器。 IC1和IC2选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4V~16V,如图中工作电压为6V时,额定输出功率可以达到3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R选用1/2W金属膜电阻器。电容C1选用耐压为16V的铝电解电容器;C2选用聚丙烯电容,C3选用钽电解电容。RP选用有机实芯电位器。扬声器BL根据实际需要选用8Ω,额定功率在10W以下的扬声器或音箱。
功率放大
  制作和调试方法:电路安装完成后,将音频信号输入端接地,调整RP,使IC1和IC2的两只5脚输出直流电压相等即可。由于LM386外接元件少,一般情况下都可正常工作。电路可安装在自制的印刷电路板上,也可在万能印刷电路板上来进行焊接。
评论(0)
发评论
c-yyx 2017-04-05
1 回复 举报
随便浏览网站的文章,发现本文出现一个原则性的错误。LM386是几十年前最基础的小功率音频功放集成块。图中以桥接的形式,把负载(喇叭)接到两个集成块的输出端之间,这是功放电路的典型的BTL接法,其理论输出功率是单功放输出的4倍。把功放电路的BTL接法说成是OCL接法,可能是作者的疏忽大意,但却是栏目编辑的不负责任(要不就是孤陋寡闻)。这就是你专业的网站对初学者的忽悠吗? 收起回复
