首个融入IP协议的无线通信标准——6LoWPAN
网络/协议
43人已加入
  近年来集成了网络技术、嵌入式技术和传感器技术的低速率无线个域网(LR-WPAN)技术成为了研究热点。LR-WPAN是为短距离、低速率、低功耗无线通信而设计的网络,可广泛用于智能家电和工业控制等领域。IETF组织于2004年11月正式成立了IPv6 overLR-WPAN(简称6LowPan)工作组,着手制定基于IPv6的低速无线个域网标准,即IPv6over IEEE 802.15.4,旨在将IPv6引入以IEEE 802.15.4为底层标准的无线个域网。其出现推动了短距离、低速率、低功耗的无线个人区域网络的发展。IEEE 802.15.4是LR-WPAN的典型代表,其应用前景非常广阔,以其为基础的研究方兴未艾。
  但是,IEEE802 15.4只规定了物理层 (PHY)和媒体访问控制(MAC)层标准,没有涉及到网络层以上规范,而IEEE 802 15.4设备密度很大,迫切需要实现网络化。同时为了满足不同设备制造商的设备间的互联和互操作性,需要制定统一的网络层标准。IPv6以其规模空前的地址空间及开放性,对LR-WPAN产生7极大的吸引力。
  1、IEEE 882.15.4技术概述
  IEEE 802.15.4定义的是PHY和MAC层。
  IEEE802.15.4标准的主要特征:①低速率,对于2.4GHz、828MHz、915MHz 3个频段分别对应250Kb/s、20Kb/s和40Kb/s3种速率;②低功耗,在待机模式下可使用2节5号干电池驱动6个月以上;③低成本,一般采用硬件资源非常有限的底端嵌入式设备或更小的特殊设备;④短距离,节点信号覆盖范围有限,一般为10-100m;⑤低复杂度,比现有的标准低;⑥短帧长,最大帧长度为127字节;⑦多拓扑,网络拓扑结构丰富,支持星型拓扑和点对点拓扑2种基本拓扑结构及其混合组网。
  2、6LowPan技术概述
  2.1 6LowPan技术简介
  6LowPan工作组的研究重点为适配层、路由、报头压缩、分片、IPv6、网络接入和网络管理等技术,目前已提出了适配层技术草案.其他技术还在探讨中。
  6LowPan技术底层采用IEEE 802.15.4规定的PHY层和MAC层,网络层采用IPv6协议。由于IPv6中,MAC支持的载荷长度远大干6LowPan底层所能提供的载荷长度,为了实现MAC层与网络层的无缝链接,6Low-Pan工作组建议在网络层和MAC层之间增加一个网络适配层,用来完成包头压缩、分片与重组以及网状路由转发等工作。
  2.2 6LowPan技术的优势
  (1)普及性:IP网络应用广泛,作为下一代互联网核心技术的IPv6,也在加速其普及的步伐,在LR-WPAN网络中使用IPv6更易于被接受。
  (2)适用性:IP网络协议栈架构受到广泛的认可,LR-WPAN网络完全可以基于此架构进行简单、有效地开发。
  (3)更多地址空间:IPv6应用于LR-WPAN最大亮点就是庞大的地址空间。这恰恰满足了部署大规模、高密度LR-WPAN网络设备的需要。
  (4)支持无状态自动地址配置:IPv6中当节点启动时。可以自动读取MAC地址,并根据相关规则配置好所需的IPv6地址。这个特性对传感器网络来说,非常具有吸引力,因为在大多数情况下,不可能对传感器节点配置用户界面,节点必须具备自动配置功能。
  (5)易接入:LR-WPAN使用IPv6技术,更易于接入其他基于IP技术的网络及下一代互联网,使其可以充分利用IP网络的技术进行发展。
  (6)易开发:目前基于IPv6的许多技术已比较成熟,并被广泛接受,针对LR-WPAN的特性对这些技术进行适当的精简和取舍,简化了协议开发的过程。
  由此看见,IPv6技术在LR-WPAN网络上的应用具有广阔发展的空间,而将LR-WPAN接入互联网将大大扩展其应用,使得大规模的传感控制网络的实现成为可能。
  2.3 6LowPan关键技术分析
  对于IPv6和IEEE805.15.4结合的关键技术,6LowPan工作组进行了积极的研究与讨论,目前在IEEE 802.15.4上实现传输IPv6数据包的关键技术如下:
  (1)IPv6和IEEE 802.15.4的协调。IEEE802.15.4标准定义的最大帧长度是127字节.MAC头部最大长度为25字节,剩余的MAC载荷最大长度为102 字节。如果使用安全模式,不同的安全算法占用不同的字节数,比如AES-CCM-128需要21字节,AES-CCM-64需要13字节,而AES- CCM-32需要8字节。这样留给MAC载荷最少只有81个字节。而在IPv6中。MAC载荷最大为1280字节。IEEE 802.15.4帧不能封装完整的IPv6数据包。因此,要协调二者之间的关系,就要在网络层与MAC层之间引入适配层,用来完成分片和重组的功能。
  (2)地址配置和地址管理。IPv6支持无状态地址自动配置,相对于有状态自动配置的来说,配置所需开销比较小,这正适合LR-WPAN设备特点。同时,由于LR-WPAN设备可能大量、密集地分布在人员比较难以到达的地方,实现无状态地址自动配置则更加重要。
  (3)网络管理。网络管理技术对LR-WPAN网络很关键。由于网络规模大,而一些设备的分布地点又是人员所不能到达的,因此LR-WPAN网络应该具有自愈能力,要求LR-WPAN的网络管理技术能够在很低的开销下管理高度密集分布的设备。由于在IEEE802.15.4上转发IPv6数据提倡尽量使用已有的协议,而简单网络管理协议(SNMP)又为lP网络提供了一套很好的网络管理框架和实现方法,因此,6LowPan倾向于在LR-WPAN上使用 SNMPv3进行网络管理。但是,由于SNMP的初衷是管理基于IP的互联网,要想将其应用到硬件资源受限的LR-WPAN网络中。仍需要进一步调研和改进。例如:限制数据类型、简化基本的编码规则等。
  (4)安全问题。由于使用安全机制需要额外的处理和带宽资源,并不适合LR-WPAN设备,而IEEE802.15.4在链路层提供的AES安全机制又相对宽松,有待进一步加强,因此寻找一种适合LR-WPAN的安全机制就成为6LowPan研究的关键问题之一。
  作为当今信息领域新的研究热点,6Low-Pan还有非常多的关键技术有待发现和研究,比如:服务发现技术、设备发现技术、应用编程接口技术、数据融合技术等。
