基于CO2128的网络信号转换系统电路设计
信号处理电子电路图
328人已加入
  为了在脱离计算机系统情况下实现信号的转换需要, 文中提出了一种基于CO2128和DSP的总线信号转换设计方案, 给出了信号转换装置的硬件和软件设计方法。本设计中使用的DSP 是TI 公司的TMS320LF2407, 这款DSP具有SCI和CAN总线接口, 并可以通过简单的程序快速地实现两种信号的转换。TMS320LF2407采用高性能静态CMOS技术, 供电电压为3.3 V, 故可减小控制器的功耗。
接口电路
  电路原理:30MIPS的执行速度使得指令周期缩短到33 ns,从而提高了控制器的实时控制能力。但在设计网络接口时, 要十分注意PCB板的信号线布局。通常要把网络变压器放在距离DM9161 和RJ45 插座尽量近的地方, 且距离DM9161不能超过20 mm; 把50Ω的终端电阻放在离网络变压器和DM9161的RX, TX引脚尽量近的地方。50欧电阻和RX、TX的接地电容需放在DM9161附近, 不能超过10 mm; 25 MHz晶体不能放在重要信号周围。从DM9161的RX到网络变压器和RJ45的走线必须对称、直接、平行并靠拢。不要走直角、走45度。布RX和TX 时, 应避免使用过孔。RX、TX、CLK和电源走线要求尽量短。RX和TX不能交叉, 相距要在3 mm以上,最好在之间布根地线。从DM9161的RX和TX对到RJ45之间不要走任何数字线路。要保持这两对信号远离其它信号和大地。在网络变压器和 RJ45下面决不能有地平面或电源平面。所有RJ45的终端引脚(4, 5, 7, 8) 和网络变压器必须紧靠在一起并通过一颗电阻和0.01 uF/2 kV 电容接地。BANDGAP电阻必须布在尽量靠近47和48脚旁边(不超过3 mm)。应避免让任何高速信号位于这个电阻附近(到晶振必须大于3 mm)。
