Vishay无线充电发射线圈实现高效Qi无线充电底座
电池充电/放电
155人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电发射线圈---IWTX-4646BE-50,其可用于Qi无线充电底座。新的Vishay Dale IWTX-4646BE-50采用耐用的结构和高磁导率的屏蔽,在19V输入电压下,使用符合WPC的传输和接收芯片组及Vishay Dale IWAS-4832FF-50接收线圈,2.7mm间隔情况下的效率超过70%。
  IWTX-4646BE-50可与Vishay符合WPC的无线接收线圈配套使用,高饱和度铁粉不受永磁定位磁铁的影响。尺寸更大的铁氧体线圈在强磁场下会饱和,IWTX-4646BE-50在4000高斯磁场下的磁饱和为50%,可替代此类线圈。
  器件符合RoHS,在200kHz下的电感为24μH,电感公差为±5%,在+25℃下的DCR为71mΩ(± 10%),200kHz下的典型Q值为185。发射线圈的引线长40mm,镀锡部分的长度为5mm,热额定电流为6A,饱和电流为20A,自谐振频率为7MHz。器件正在申请AEC-Q200认证,预计在2015年1季度完成认证,将用于汽车电子产品。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
