两种智能视频监控系统中矩阵切换电路设计
应用电子电路
825人已加入
  介绍了两种基于不同芯片组合的矩阵切换-字符叠加系统,包括这两种实现方案的元件构成、结构框架、工作原理和它们各自的特点及应用范围。
  小容量、非汉字字符叠加系统电路
  当系统视、音频信号的输入、输出通道不是很多,尤其在输出通道较少且不需要汉字字符叠加的情况下,该文豪以获得较高的性价比。
智能视频监控
  电路原理:在设计中,输入8路视频信号经过标题、时间叠加后送去录像,同时送往矩阵切换电路选出一路进行监视。监视时可采用自动定时切换或手动切换。计了较多的面板按键。同时8路叠加芯片的片选线、数据线、CLK线以及切换模块CC4051的地址线也较多,从而造成89C52单片机的 I/O口比较紧张。为了解决这个问题,采取了三种办法:(1)使用移位寄存器,用CPU串口扩展I/O口来控制面板按键;(2)视、音频信号切换和音量切换的6根地址线均从P1口引出,同时8路叠加芯片共用数据线、CLK线,这两根线也从P1口引出;(3)CPU的P0口蚋射为总线方式,控制时钟芯片DS12887。同时P2口映射为I/O口方式,控制8路叠加芯片的片选信号。在设置存储系统的信息时,若信息量不是很多,可以不外扩RAM,而将设置信息保存在时钟芯片DS12887中,其内部含有114个字节不挥发的RAM。另外在设置标题、时间等信息时,采有了菜单界面方式,同时使用叠加芯片μPD6450提供的内部彩色视频信号,既美观也方便用户操作。
  大容量、汉字字符叠加系统电路
  电路原理:当系统视、音频信号的输入、输出通道数较多,且需要进行汉字字符叠加时可以采用该方案。在设计中,48路输入视频信号经过矩阵切换后输出12路信号,然后送往字符叠加模块进行汉字标题和时间的叠加,最后送往12路监视器。整个系统分为三个模块,控制模块、矩阵切换模块和字符叠加模块。下面介绍各模块主要元件的构成。
智能视频监控
  元件构成控制模块
  在本模块中,CPU采用具有两个UART串口的80C320,其中一个串口用于接收键盘的输入信号,另一个串口用于向字符叠加模块发送标题和时间信息。
  看门狗采用带电池的MAX691,不仅可以防止死机,同时在系统断电时可以自动启用该电池向RAM供电,以保证存储的信息不丢失。
  矩阵切换模块
  本模块中,矩阵切换采用了多路模拟开磁MT8816芯片,该芯片有两种工作方式:8路输入、16路输出或16路输入、8路输出。需要特别注意的是,对于每一个输入通道而言,输出通道0~15(或0~7)并不完全对应于相应的二进制地址0000~1111(或000~111)。例如输入通道为1,输出通道为12,则输入通道的开关地址为001,而输出通道的开关地址为0110。
  字符叠加模块
  本模块中,字符叠加采用了NEC公司推出的专用字符叠加芯片μPD6453,该芯片的控制方式与μPD6450 基本相似,显示编辑功能也非常强。主要区别在于:该芯片内部固化了240个12×18点阵的日文、英文字母和数字等字符的字模,同时还提供16个字符的空 RAM区以供用户填入自定义字符,这样就为汉字显示提供了可能。在视频同步信号的提取上,采用专用集成芯片LM1881实现行、场同步信号的分离。
